POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Policzyłem ile zaoszczędziłem mając przez rok taryfę G12 a obecnie G12G i tak:
od 07.10.2011 do 08.10.2012 zużyłem w I taryfie 1869 kWh a w II 4334 kWh. Zapłaciłem za to w G12 2560 zł gdybym miał G11 rachunek byłby o 812 zł wyższy
od 08.10.2012 do 04.02.2013 zużyłem w I taryfie 1188 kWh a w II 3435 kWh. Zapłaciłem za to w G12G 1880 zł gdybym miał G11 rachunek byłby o 628 zł wyższy.
Mieszkam od lipca 2012.
Tak więc przez 16 miesięcy zaoszczędziłem ponad 1400 zł.
Używamy sprzętów kiedy są potrzebne a nie kiedy tańszy prąd. Jedynie pralkę i zmywarkę żona stara się puszczać w tańszej taryfie. Mają możliwość włączenia z opóźnieniem więc to nie problem.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758017
  • Odpowiedzi 13,8k
asiazett. ustaw PC tak jakbyście mieli dwie taryfy. Przez połowę doby wyższe parametry a przez połowę niższe. Ilość start-stopów powinna znacząco zmaleć.
Ale tu paradoksalnie nie oto chodzi:)
Ma być dużo załączeń dla przedłużenia gwarancji
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758165
Ale jazda z tymi start-stopami:)
Wbrew pozorom firma Nibe fajnie sobie to wykombinowała. Samo życie:)
Nie mam powodów nie wierzyć użytkownikowi pompy Nibe o nicku asiazett, ale serwisant nie wykazał się "bystrością" umysłu podobnie jak liwko czy adiqq
Chodzi o stosunek 1:2 bez żadnych podtekstów:(
Przenieście to na grunt samochodowy, postawcie się na miejscu gwaranta który odpowiada finansowo i dołóżcie sprzedawcę-montażystę i wyjdzie wynik: mistrzostwo świata w wykonaniu generalnego importera pomp Nibe:)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758216
Jak spotkam się Z Henokiem , to na pewno dobrze mi policzy oszczędności przy dwóch taryfach. Do tej pory raczej uważałem ,że dwie taryfy są wygodne dla tych użytkowników , którzy je przewymiarowali.
U WJ56 byłem kilka razy. Miał wątpliwości czy dobrze jest wykonana i wyregulowana jego instalacja z ogrzewania. Później jeszcze wykonałem dla jego domu ŚChE.
Jego pompa ciepła nie jest za słaba. Zapotrzebowanie na moc jego budynku to ok. 9kW, a pompa ma moc grzewczą 10kW (http://www.tedimex.com.pl/index.php?n=pompy-seriack-komfort ).
Chciałem zweryfikować nawet wyniki, które wyszły ze ŚChE ze wskazaniami licznika, ale ... nie miał nawet klucza od skrzynki licznikowej, nie mówiąc już o podliczniku.
Pompa ciepła może zużywać nawet więcej niż on pisze (ponad 4000kWh) w ciągu roku.
No i rzeczywiście korzystanie z taryfy G12 mogłoby przynieść spore oszczędności bez zmniejszenia komfortu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758325
:) ... @WJ56 - mogę się założyć, że dwutaryfowa dałaby co najmniej z tysiaka oszczędności.
Nie bylbym tego taki pewien. Mnie w prostym przeliczaniu wyszlo ok. 500 zl rocznych oszczednosci dzieki G12 - pewnie zmniejszyla by sie ta kwota bo i przyzwyczajenia byly by inne, ale niech bedzie. Zalezy ile zuzywamy w domu tego pradu.
Hm....
Bardzo duze oszczednosci "poczyniles" na tej G12 w stosunku do G11 - jakes to zrobil Wac Pan?
Ja przy zuzyciu rocznym ok. 6 200 kWh mam oszczednosci ok. 500 zl rocznie w stosunku do G11 a tutaj prosze. Tylko pozazdroscic :)
Ja, zeby oszczedzic 1 400zl musialbym rachunki z trzech lat zliczyc (3x500zl) a Ty w przeciagu 16 miesiecy ...
Masz bardzo niskie stawki w Swojej G12 albo bardzo wysokie sa w G11, albo ...
Dziwi mnie to poniewaz mamy bardzo podobne zuzycie w I i II taryfie (35/65) jak i calkowite zuzycie roczne w domach :)
Ja pobieram prad z RWE i calkowity koszt 1 kWh wynosi:
G12:
I - 0,5727 zl/kWh
II - 0,3832 zl/kWh
G11:
0,5349 zl/kWh
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758434
@piwopijca, dość płaskie masz te stawki. Tak czy inaczej coś, co teoretycznie pobiera prąd tak samo przez całą dobę, czyli lodówka, w G12 ma jedną kwh o 4 grosze taniej. Przy założeniu, że:
- 2/3 prundu idzie na ogrzewanie i CWU, zdecydowana większość w taniej,
- możesz / chcesz puszczać największe odbiorniki w taniej: pralka, zmywarka, piekarnik, płyta grzewcza,
- udział oświetlenia i elektroniki spada względem np.:
http://www.grupaenerga.pl/poradnik_wwf_jak_oszczedzac_energie_w_domu/urzadzenia_zuzywajace_najwiecej_energii.xml
(z braku lepszych danych)
- masz bardziej typowe stawki 0,6 / 0,35,
ponad tysiaka rocznie ucinasz spokojnie. Czy warto się po niego schylić, sprawa indywidualna.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758491
Obecnie obowiązujące u mnie stawki to:
G11 0,5833
G12 I taryfa 0,6683 I taryfa 0,3025
G12G I taryfa 0,7086 II taryfa 0,3025
W swoich obliczeniach popełniłem błąd, porównywałem to do starej ceny G11. Licząc przy obecnie obowiązujących stawkach zysk wynosi jeszcze więcej - 1875 zł
G12 1869x0,6683+4334x0,3025 = 2560
G11 6203x0,5833 = 3618
Różnica 1058 zł
G12G 1188x0,7086+3435x0,3025 = 1880
G11 4623x0,5833 = 2697
Różnica 817 zł
Razem 1875
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758515
W swoich obliczeniach popełniłem błąd, porównywałem to do starej ceny G11. Licząc przy obecnie obowiązujących stawkach zysk wynosi jeszcze więcej - 1875 z[
Troszke nie tak to liczysz. Realne stawki taryfowe w taryfach u nas w Tauronie sa nieco inne. Nie ma tak rozowo ;)
G11 - 58gr
G12g 72gr/32gr
To sa ceny bardzo, bardzo bliskie tym realnym.
Liczenie wg takich kosztow pokrywa mi sie z fakturami z bledem 4-5 zl wynikajacym glownie z czasu realnego odczytu licznika, ktorego najczesciej nie znam, bo nie sledze kiedy sie pojawia gostek z energetyki, czy rano, czy w poludnie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758638
co do startstopów, to firmy przyjęły taką politykę która pozwoli zarabiać na serwisie, w przypadku wspomnianej firmy i wymuszania ilości startstopów sprawa nadaje się do sądu, słyszałem ostanio o procedurze w innym gigancie, serwis ma obowiazek ustawiania pomy do 24 startów na dobę. I jak tu takie coś komentować nie inaczej jak: dziadostwo, dziadostwo, dziadostwo!
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758684
Wcale bym się nie zdziwił gdyby się okazało że zastosowali jakieś sprężarki które nie powinny n.p. pracować dłużej jak 0,5h i potem mieć przerwę bo inaczej szybciej je szlak trafia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758844
Coraz wieksza sympatie czuje do swojej "garazowki" po takich tekstach (jelsi to prawda) ;)
Nasze pompki chodzą tylko w 2T, start o 22.00 stop o 6.00 :-) no i w południe 14-16 , nie licząc CWU to tylko 2 starty na dobę :-)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758852
U mnie sa srednio 3 na cele CO, bo w nocy pompa robi sobie przerwe w dzialaniu przy temperaturze na zewnatrz w okolicy 0*C. Dziala tak od 22:00 do 3:00 w nocy i pozniej kolejny start i od 5:00-7:00. Jak jest chlodniej, to faktycznie ciagnie jeden cykl w nocy
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758869
...powiem Wam, że może coś w tym jest co mówicie o serwisach bo ja znowu słyszałem, że w niemieckim Alphainotecu serwis twierdzi, że załączanie pompy do trzech razy na godzinę to nic złego i że Niemcy to uwzględnili i dają gwarancję, że nic się nie stanie (pewnie mają na myśli okres gwarancji a później to najwyżej klient zakupi kolejną Alphę jak się coś wydarzy :) )
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758874
G11 - 58gr
G12g 72gr/32gr
A to są ceny ze strony Taurona
http://www.tauron-pe.pl/Dom/Ceny-energii-i-taryfy/dom-oszczedny-weekend/Strony/Dom-oszczedny-weekend-dolny-slask.aspx
Cena sprzedaży 1 kWh w strefie dziennej:
[h=4]0,7086 zł brutto[/h] [h=3]Cena sprzedaży 1 kWh w strefie nocnej:[/h] [h=4]0,3025 zł brutto[/h]
Jak będę w domu to sprawdzę jak to wygląda na fakturze.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758895
Odnośnie liczby startów to chyba użytkownik coś źle zrozumiał bo wątpię by instalator coś takiego pociskał. W instrukcji jest wyraźnie napisane w kilku miejscach że częste uruchamianie sprężarki zwiększa jej zużycie.
Można parametrem STOPNIOMINUTY wyregulować tak pracę pompy by ograniczyć liczbę załączeń. Nie można z tym oczywiście przesadzić bo dłuższa praca pompy spowoduje że na zasilaniu będzie wyższa temperatura, a po wyłączeniu będzie za długa przerwa.
Grzanie od 22 do 7 rano non stop to chyba przesada gdy na zewnątrz jest 0 stopni. Przy -15 to rozumiem.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/178/#findComment-5758981
