kkdarch 09.09.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 142 dni,tylko CWU 284kWh 284/142dni=2kWh/dobę średnioPompa wyprodukowała energii 5,279GJ co daje 1466,3kWh /284kWh =COP 5,163Chyba niezły wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Masz nieprawdopodobnie male zuzycie na cele CWU i fantastyczny jak na jej grzanie SPF. Gdzie lezy klucz do tego energetycznego sukcesu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 09.09.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 COP 5,163. Chyba niezły wynik? Hm: COP ponad 5 przy grzaniu CWU ? Czy ktoś ma podobny wynik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.09.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Najlepszy jaki widziałemJak grzejesz CWU bezpośrednio czy poprzez wężownice?W tym zużyciu prądu masz uwzględnione pompy DZ i GZ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.09.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Do zrobienia, ale ja takiego COPa nie widziałem, poza parametrami przy odzysku ciepła z przemysłu. Potrzebne dolne źródło o temperaturze ponad +20*C, chyba obok wulkanu nikt tu nie mieszka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.09.2013 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Masz nieprawdopodobnie male zuzycie na cele CWU i fantastyczny jak na jej grzanie SPF. Gdzie lezy klucz do tego energetycznego sukcesu? Wbrew opiniom o przewymiarowaniu wymienników mam parownik 70 płyt i 40 płyt skraplacz ,zbiornik CWU (zbiornik w zbiorniku) i oczywiście temperatury DZ w okolicy 18 *C też w tym pomogły.Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.09.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (....)Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy. A to ciekawe rzeczy Waćpan opowiadasz, bo mam kilka pomp pracujących "na granicy możliwości" z parowaniem w okolicy 15/16C (nie domowych!) i to na standardowych zaworach i to termostatycznych.... A w ogóle w życiu nie widziałem i nie macałem żadnego gruntowego dolnego źródła mającego więcej niż SZESNAŚCIE Celsjuszy więc skąd 18? Pozazdrościć!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Wbrew opiniom o przewymiarowaniu wymienników mam parownik 70 płyt i 40 płyt skraplacz ,zbiornik CWU (zbiornik w zbiorniku) i oczywiście temperatury DZ w okolicy 18 *C też w tym pomogły.Szkoda że obecnie produkowane zawory rozprężne trzymają parowanie maksymalnie na 10*C bo wynik byłby jeszcze lepszy. U siebie na przelomie lipca i sierpnia zobaczylem na DZ 17*C, ale Ty piszesz o okresie 142 dni, wiec srednia DZ bedzie znacznie nizsza pewnie. No ale jeski pomiary sa prawidlowe, to zostaje mi tylko serdecznie pogratulowac, bo to swietny wynik jest! A tak z ciekawosci, jakie masz SPFy dla okresow grzania rowniez CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 09.09.2013 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Tak nawet dla swojej sprężarki wrzuciłem dane do select7 dla KOP 5,2 parowanie nie niżej 10C i skraplanie nie wyżej 40C i to bez prądu potrzebnego na pompy DZ, GZ.Coś ten KOP podejrzany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 09.09.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 U siebie na przelomie lipca i sierpnia zobaczylem na DZ 17*C, Wierzę Ci Pyksi że zobaczyłeś 17*C, ale nie wierzę że była to temperatura dolnego źródła. Może temperatura rury z nagrzanym glikolem w innym miejscu niż matka ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.09.2013 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (edytowane) Wierzę Ci Pyksi że zobaczyłeś 17*C, ale nie wierzę że była to temperatura dolnego źródła. Może temperatura rury z nagrzanym glikolem w innym miejscu niż matka ziemia Mam zalozony termometr na rurze przed wejsciem glikolu do pompy. Stykowo na paste i pod gruba warstwa pianki. Temperature podaje po korekcie (termometr pokazal 18.1*C a wskazuje +1K) i po nastu minutach pracy obiegowki. Sluze fotka z 30 sierpnia, gdzie po 12 min pracy pompy temperatura DZ po korekcie to 16,2*C, a to juz okres spadkowy na DZ. PS http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172357-Temperatury-dolnego-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a&p=6091868&viewfull=1#post6091868 Edytowane 9 Września 2013 przez Pyxis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkdarch 09.09.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (edytowane) A to ciekawe rzeczy Waćpan opowiadasz, bo mam kilka pomp pracujących "na granicy możliwości" z parowaniem w okolicy 15/16C (nie domowych!) i to na standardowych zaworach i to termostatycznych.... A w ogóle w życiu nie widziałem i nie macałem żadnego gruntowego dolnego źródła mającego więcej niż SZESNAŚCIE Celsjuszy więc skąd 18? Pozazdrościć!!! Mam DZ w glinie ,dokopałem się do 5,5m w głąb i dalej glina,żadnego cienia nad DZ które jest od strony wschodniej i południowej więc słoneczko operuje cały dzień.Jak wiadomo glina jest bardzo dobrym przewodnikiem i akumulatorem ciepła. Te 18 *C zanotowałem w okresie kiedy temperatury dochodziły do 39*C w cieniu i pracującej pompie obiegowej DZ po około 7-8 minutach. Dodam jeszcze że PC stoi w piwnicy więc tam temperatura też nie jest wysoka i raczej przekłamanie termpmetru pod warstwą pianki izolacyjnej raczej małe. Edytowane 9 Września 2013 przez kkdarch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.09.2013 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 Podaj jesli mozesz (wczesniej tez o to prosilem) wyniki SPFa dla miesiecy zimowych. To moze rzucic nieco swiatla na cala sytuacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.09.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 U MNIE 10 dnii wrzesnia 29 kwh samo cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 10.09.2013 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 9 dni wrzesnia samo cwu 26kWh, SPF 3,03. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 10.09.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2013 U mnie 9 dni września CWU 19,7kWh, COP 3,61. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6079928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.09.2013 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 To i ja swoim KOPem się pochwalę za ost 10dni. Na CO w ramach testów poszło 128 MJ, na CWU 220MJ, kosztem 22,09 kWh prądu. KOP wyższy niż poprzednio bo 4,37. Pewnie to zasługa tych 128 MJ na CO i pracy tylko na zmniejszonych obrotach wiatraków bez kombinacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6081281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 11.09.2013 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2013 (edytowane) U mnie 9 dni września CWU 19,7kWh, COP 3,61. Tak z ciekawości spojrzałem na twoje wykresy i rzuca mi się w oczy bardzo wysoka temperatura końca sprężania (T_gaz). Nie wiem na jakim czynniku pracuje toja pompa, ale dla 407 i 410 przegrzanie musiało by wynosić ok 20C zamiast 5-8C. Fajnie było by gdyby ktoś z większym doświadczeniem na to zerkną i orzekł dlaczego tak jest. Wg mnie tam może brakować czynnika, lub za bardzo zdławiony zawór rozprężny, ew za mała dysza jak by to był TZR. W każdym razie poprawiając to przegrzanie zwiększyła by się moc grzewcza i KOP. edit: Czym u ciebie są temperatury DZ_zas i DZ_pow? Edytowane 11 Września 2013 przez Vld Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6081648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 16.09.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Ja bym nie był niedowiarkiem, w tym roku zanotowałem DZ 20 stopni po 10 min pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6087915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 16.09.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Podaj jesli mozesz (wczesniej tez o to prosilem) wyniki SPFa dla miesiecy zimowych. To moze rzucic nieco swiatla na cala sytuacje. Szkoda, ze kolega kkdarch milczy w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/236/#findComment-6088039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
