Pyxis 07.11.2013 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Ja póki co to trzymam się 3 cykli na dobę: 4..6, 13..15 i 22..0. Jeżeli temp na zewnątrz się dość obniży to ewentualnie będę wydłużał czasy tych cykli. Ale to jest "na sztywno"? Nie ma korelacji z temperaturami wewnatrz i na zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6172427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 07.11.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 przy powietrznych to jeszcze śmieśzniej mają na początku największy pobór i dlatego ustawie początek w tanim prądzie 14-16 a wdrogim to będzie dogrzewała pewnie do 17-18 i w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6172639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 07.11.2013 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 a ja grzeję c.o. + cwu od 22.00 do 6.00 oraz samo cwu od 13.00 do 15.00 czyli 100% w taniej. przy niższych temperaturach na pewno będę wyjeżdżał z taniej na drogą po południu, czyli 13.00 do np 17.00. czas pokaże.Jak do tej pory przy takim sposobie grzania temp w domu spada z 22 stopni co najwyżej o 0,75 stopnia (wczoraj) od końca grzania do następnego cyklu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 07.11.2013 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Też się nad tym zastanawiałem, aby wydłużyć czas pracy PC w 1T np. w godz 15..16, aby nagrzać na wieczór zamiast np. 2godz w 2T. Czy ktoś w Was to przechodził ? Ja zmniejszyłem "podbicie" z 4K na 3K i dodałem 1 godzinę po południu i jest teraz 13:00-16:00 oraz 22:00-6:00. Równocześnie zrezygnowałem z "obniżenia". Efekty: -"wygładzenie" temperatur w domu, krótszy czas pracy PCi w nocy - przed zmianą mialem "obniżenie" od 15:00 do 22:00 chyba 2K i skutkowało to tym, że PCi załączała się o 22:00 i miała "do zrobienia" nawet 6...8K a to oznaczało, że "chodziła" od 22:00 do np. 4:00 non-stop z coraz niższymi temperaturami solanki i niższym COPem. Teraz "startuje" o 22:00 z "wyższej" temparatury bo pomiędzy 16:00 a 22:00 czasami załącza się na około 1 godzinę w okolicach 19:00-21:00 i od 22:00 "podciąga" temperaturę do zadanej "tylko" o jakieś 3...4K w jedną-trzy godziny po czym ponownie startuje około 4:00 na jakieś 1-2 godziny. Generalnie wychodzi na to, że takie "wygładzenie" wpływa korzystnie na COP, czas pracy PCi oraz komfort cieplny w budynku (mniejsze wahania temperatur) Pytanie pozostaje gdzie jest optimum bo jednak ze względu na koszty chodzi o zwiększanie procentu czasu pracy w taniej energii Na razie przy obecnych temperaturach w październiku i listopadzie mam 86% czasu pracy w taniej energii a bez tych zmian pewnie i byłoby 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam34 07.11.2013 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mam do Was pytanie PanowieIle Wasze PC średnio pracują miesięcznie w okresie grzewczym wraz z CWU ?Zamykacie sezon w 1800h pracy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 07.11.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 (edytowane) Mam do Was pytanie Panowie Ile Wasze PC średnio pracują miesięcznie w okresie grzewczym wraz z CWU ? Zamykacie sezon w 1800h pracy ? sezon 2011/2012 budowa: 1602 samo c.o. sezon 2012/2013 zamieszkanie: 1542 samo c.o. przy czym sporo bezsensownych eksperymentów sezon 2013/2014: jak na razie 109 c.w.u. z pompy powietrznej. Edytowane 7 Listopada 2013 przez rafikW pisane z pracy, dopisane następne sezony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 07.11.2013 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Ja zmniejszyłem "podbicie" z 4K na 3K i dodałem 1 godzinę po południu i jest teraz 13:00-16:00 oraz 22:00-6:00. Równocześnie zrezygnowałem z "obniżenia". Efekty: -"wygładzenie" temperatur w domu, krótszy czas pracy PCi w nocy - przed zmianą mialem "obniżenie" od 15:00 do 22:00 chyba 2K i skutkowało to tym, że PCi załączała się o 22:00 i miała "do zrobienia" nawet 6...8K a to oznaczało, że "chodziła" od 22:00 do np. 4:00 non-stop z coraz niższymi temperaturami solanki i niższym COPem. Teraz "startuje" o 22:00 z "wyższej" temparatury bo pomiędzy 16:00 a 22:00 czasami załącza się na około 1 godzinę w okolicach 19:00-21:00 i od 22:00 "podciąga" temperaturę do zadanej "tylko" o jakieś 3...4K w jedną-trzy godziny po czym ponownie startuje około 4:00 na jakieś 1-2 godziny. Generalnie wychodzi na to, że takie "wygładzenie" wpływa korzystnie na COP, czas pracy PCi oraz komfort cieplny w budynku (mniejsze wahania temperatur) Pytanie pozostaje gdzie jest optimum bo jednak ze względu na koszty chodzi o zwiększanie procentu czasu pracy w taniej energii Na razie przy obecnych temperaturach w październiku i listopadzie mam 86% czasu pracy w taniej energii a bez tych zmian pewnie i byłoby 100% Z tego co piszesz to domek bardzo szybko Ci się wychładza, a może to "zaleta" małej PC, a może masz ściany wewnętrzne z ytonga i nie akumulują, nie wiem, izolacje masz w miarę, podłoga 15 i dach też, może tu troszku, tam troszku, jakiś mostek, niedoróbka i ... oglądnął bym sobie domek kamerką termowizyjną. Poza tym, praca w taniej taryfie z gorszym copem (o ile? o 0,25) jest mimo wszystko SPORO tańsza niżeli praca w drogiej taryfie z delikatnie lepszym copem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 07.11.2013 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Z tego co piszesz to domek bardzo szybko Ci się wychładza, a może to "zaleta" małej PC, a może masz ściany wewnętrzne z ytonga i nie akumulują, nie wiem, izolacje masz w miarę, podłoga 15 i dach też, może tu troszku, tam troszku, jakiś mostek, niedoróbka i ... oglądnął bym sobie domek kamerką termowizyjną. Poza tym, praca w taniej taryfie z gorszym copem (o ile? o 0,25) jest mimo wszystko SPORO tańsza niżeli praca w drogiej taryfie z delikatnie lepszym copem Ściany wewnętrzne faktycznie Ytong. Na pewno anhydryt którego nie jest przecież dużo na podłodze szybko pochłania ale też szybko oddaje ciepło i stąd być może stosunkowo duże wahania temperatur przy poprzednim sposobie sterowania PCi. Mostków i niedoróbek raczej nie ma - pilnowałem pracowiników, ale może kiedyś sprawdzę kamerką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mam do Was pytanie Panowie Ile Wasze PC średnio pracują miesięcznie w okresie grzewczym wraz z CWU ? Zamykacie sezon w 1800h pracy ? Poprzedni rok 1616h (CO+CWU) Najwiecej pracowala w styczniu: Czas pracy śr CO: 8,57 [h/d] Czas pracy śr CWU: 1,02 [h/d] Czas pracy śr: 9,6 [h/d] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 07.11.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 Mam do Was pytanie Panowie Ile Wasze PC średnio pracują miesięcznie w okresie grzewczym wraz z CWU ? Zamykacie sezon w 1800h pracy ? U mnie sezon grzewczy 2012/2013 to: - 940h na CO, - 303h na CWU, czyli razem ok. 1243h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.11.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2013 czyli razem ok. 1243h. Ta bardzo fajnie pokazuje stopien przewymiarowania pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6173947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 08.11.2013 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Tak dla ciekawych u mnie SPF jednodobowy wyniósł 3,69 (od 6 rano 7.11 do 6 rano 8.11) łącznie dla c.o.+cwu. Zużycie 8,37kWh, produkcja 0,111GJ.Pompa powietrze-woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 08.11.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 CO - 1157hCWU - 466hRazem - 1623h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miejski 08.11.2013 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 (edytowane) Ta bardzo fajnie pokazuje stopien przewymiarowania pompy. Tylko zastanawiam się czy pytający miał na myśli sezon grzewczy (grzanie CO+CWU) czy cały rok, bo ja podałem tylko dane z sezonu grzewczego (14.10.2012 - 21.04.2013). Cały rok to u mnie ok 1450h. Edytowane 8 Listopada 2013 przez miejski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2013 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Tylko zastanawiam się czy pytający miał na myśli sezon grzewczy (grzanie CO+CWU) czy cały rok, bo ja podałem tylko dane z sezonu grzewczego (14.10.2012 - 21.04.2013). Aaaaa, raczej podawaj z calego roku. Wtedy mozna cos porownac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 08.11.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 mam taką krzywą grzewczą: dla -15 zasilanie 40, dla +15 zasilanie 30. pompa ciepła pracuje w zadanych godzinach pracy (tania taryfa) i w tym czasie chodzi na tej właśnie krzywej grzewczej, a sterownik pokojowy gasi sprężarkę po osiągnięciu 22 stopni w domu.Taka krzywa jest ustawiona na obecną porę roku, gdzie mamy dodatnie temperatury. Jak przyjdą mrozy do spłaszczam krzywą i mam dla -15 zasilanie 35 i dla +15 zasilanie 30.Może komuś to się wydaje dziwne ale przy dodatnich temperaturach i niskim zasilaniu nie mogłem dogrzać domu do 22 stopni w czasie taniej taryfy. Więc zrobiłem stroma krzywą i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2013 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Faktycznie dziwnie. Jesli pompa to inwerter, to moze nie wie, ze chcesz grzac tylko w taniej i algorytm sobie sam dobiera moc majac na uwadze nie tylko godziny taniej taryfy?U mnie jedna krzywa caly sezon obskakuje, tylko mam inaczej to sterowane. W zasadzie mozna by pompy nie dotykac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 08.11.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 jest inwerter.pierwszy sezon grzewczy 2012/2013 pompa pracowała cały czas na automacie 24h bo miałem taryfę G11, wtedy miałem krzywą cały rok 30-->35 i w zasadzie cały czas w domu temp była na jednym poziomie (21,5) ustalonym przez sterownik pokojowy +- 0,25 stopnia (histereza). wtedy pompa bez problemu w krótkim czasie dogrzewała dom o wartość histerezy.A teraz, gdy grzeję w tylko od 22 do 6 to przed następnym cyklem grzania tmp w domu spada o 0,75 stopnia i wychłodzone są podłogi. dlatego musiałem walnąć wysokie parametry żeby dogrzać w nocy znowu do 22 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.11.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 Przy grzaniu akumulacyjnym w tanim pradzie ta opcja regulacji mocy pompy tylko "przeszkadza". IMHO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.11.2013 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2013 mam taką krzywą grzewczą: dla -15 zasilanie 40, dla +15 zasilanie 30. pompa ciepła pracuje w zadanych godzinach pracy (tania taryfa) i w tym czasie chodzi na tej właśnie krzywej grzewczej, a sterownik pokojowy gasi sprężarkę po osiągnięciu 22 stopni w domu. Taka krzywa jest ustawiona na obecną porę roku, gdzie mamy dodatnie temperatury. Jak przyjdą mrozy do spłaszczam krzywą i mam dla -15 zasilanie 35 i dla +15 zasilanie 30. Może komuś to się wydaje dziwne ale przy dodatnich temperaturach i niskim zasilaniu nie mogłem dogrzać domu do 22 stopni w czasie taniej taryfy. Więc zrobiłem stroma krzywą i jest ok. Hej, Mam trochę inną pompę, ale widzę, że bardzo podobnie ustawioną do Twojej. Ja na razie steruje sterownikiem pokojowym za pomocą obniżania i podbijania temperatury w taryfach, a Ty jak dobrze rozumiem połączyłeś funkcję sterowania timerem pompy ze sterownikiem pokojowym? Też myślę nad takim rozwiązaniem. Mówisz,że się sprawdza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/258/#findComment-6174856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
