rafikW 18.11.2013 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 Dzięki. Więc się przestawię na II taryfę. Dam znać z jakim powodzeniem. Ustawienie optymalnej ilości procentowo pracy w 2T zależy od kilu czynników: zdolności akumulacyjnych budynku (grubość wylewek, rodzaj materiału ścian działowych), stopnia przewymiarowania PCi, poziomu akceptacji wahań temperatury w budynku przez domowników - to tyle ile mi przychodzi na myśl. Kiedy PCi chodzi tylko/głównie w 2T to może oznaczać, że: - pracuje z wyższymi temperaturami zasilania GZ a więc spada COP - w godzinach kiedy PCi nie pracuje budynek wychładza się tym bardziej im jest mniej akumulacyjny i mniej szczelny. Innymi słowy: należy dobrać eksperymentalnie gdzie leży optimum U mnie mam nastawę podbicie 3K w godzinach taniego prądu, nie mam obniżenia i przy obecnych temperaturach zewnętrznych rzędu +1 st.C (w nocy) do +5...+9 st.C w dzień moja PCi pracuje około 85% w 2T. Przy niższych temperaturach procent ten będzie spadał. Wahania temperatury w domu +/- 0,4...1,2 st.C (ten 1,2 st.C przy silnych wiatrach np. w ostatni weekend - wiatr jest "gorszy" od niskich temperatur !) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rosomakx4 18.11.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 wiatr jest "gorszy" od niskich temperatur MIędzy innymi dlatego że masz w dachu wełne, jak wszystko ma zalety i wady UPS teraz doczytałem że masz piane PUR, tylko zamknięto kom, takiej na dachy drewniane się nie powinno stosować, ciort to wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 18.11.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2013 piane PUR, tylko zamknięto kom, takiej na dachy drewniane się nie powinno stosować, ciort to wie Skąd taka opinia ? Ja mam odmienną: otwartokomórkowa właściwościami termicznymi niewiele różni się od wełny więc sens ekonomiczny jej stosowania jest nieuzasadniony. Ale myślę, że nie będziemy rozwijać tego tematu - jak w każdym są skrajne opinie i doświadczenia użytkowników. Już jakiś czas temu nabrałem przekonania aby w tym roku podczas dużego mrozu (o ile przyjdzie) zrobić termowizję, więc będzie "czarno na białym" jak to z tym moim dachem jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pio75k 19.11.2013 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Dzięki jeszcze raz.Dom jest dobrze ocieplony więc raczej nie będzie problemu z przestawieniem się na II taryfę. (20cm styro. podłoga,ściany, strop 30cm wełna, okna 3szybowe....) Pobawię się z ustawieniem optymalnych czasów grzania.Co myślicie o PC :http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja_pracy.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaz1719505673 19.11.2013 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Mi też już przeszło palenie w kominku Nie ma komu szyby czyścić Kurcze ! to po co te kominki robiliśmy ? ja palę ! dopóki starczy mi zgromadzonego darmowego drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 19.11.2013 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Kurcze ! to po co te kominki robiliśmy ? ja palę ! dopóki starczy mi zgromadzonego darmowego drewna No dla szpanu i żeby zaspokoić swoje ego;) Ale ja tam nie żałuję, bo mimo wszystko ładnie się prezentuje jako "mebel" w salonie:) Ostatni raz paliłem w kwietniu ale wtedy jeszcze nie miałem PC -teraz to już będzie robił tylko z a dekorację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6191998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 19.11.2013 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 za cały sezon wychodzi te niecałe 5000kwh i około 705 w taniej taryfie ... no to niezbyt,niezbyt :lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 19.11.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Pierwsza połowa listopada - 211 kWh CO+CWU. Średnia temperatura zewnętrzna wg pompy 6 stopni, minimalna -2, maksymalna 12,5. Swoją drogą, odpalenie kompa stacjonarnego w pokoju, albo TV + audio w salonie w widoczny sposób wpływa na temperaturę w domu przy temperaturach zewnętrznych oscylujących około 5 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Kurcze ! to po co te kominki robiliśmy ? ja palę ! dopóki starczy mi zgromadzonego darmowego drewna A ja nie zaluje ani grosika wydanego na moja koze. Rozpalic, zasiasc w fotelu, popatrzec na ogien. Lepsze to niz Xamax. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pom_pla 19.11.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 (edytowane) Dzięki jeszcze raz. Dom jest dobrze ocieplony więc raczej nie będzie problemu z przestawieniem się na II taryfę. (20cm styro. podłoga,ściany, strop 30cm wełna, okna 3szybowe....) Pobawię się z ustawieniem optymalnych czasów grzania. Co myślicie o PC : http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/wizualizacja_pracy.html wyzej wymieniona była inspiracją do powstania mojej wizualizacji:) w mojej czasem wiesza sie oprogramowanie i ,pokazuje,, herezje ale cóż ... http://www.pompaciepla-24.pl Edytowane 19 Listopada 2013 przez pom_pla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.11.2013 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Bezsens totalny moim zdaniemPiłować pompę do 48C bufora, by zasilić podłogówkę temperaturą 28C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 19.11.2013 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Zużycie prądu za 12 miesięcy 15.11.2012r -16.11.2013r. całość bytowy+ Pc 6109 kWh z tego tania taryfa 4427 kWh (72,47%) droga 1682 kWh (27,53%). Pobieżnie zliczając zużycie Pc około 2600 kWh, Ten sezon od 19.09.2013r. do 19.11.2013r. Co+Cwu 363,9 kWh pobór/produkcja 1818,8 kWh SPF 4,99. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Ten sezon od 19.09.2013r. do 19.11.2013r. Co+Cwu 363,9 kWh pobór/produkcja 1818,8 kWh SPF 4,99. Jak na instalacje z kaloryferami to wrecz nieprawdopodobnie wysoki SPF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 19.11.2013 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Trochę przewymiarowane przy -20 C temp. zasilania na krzywej max 41 C histereza 4 C to przy podbiciu w taniej ( wew. wymagana 22 C). (w stosunku do temp zasilania 75/55 razy 6 ) w sumie w domu istotne są tylko 4 kaloryfery w sypialniach, w łazienkach małe drabinki z których powrotów zasilane są podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.11.2013 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=5766553&viewfull=1#post5766553 Czy to jednak jest ciepłomierz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 19.11.2013 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Wg wskazań tego nie ciepłomierza Pc wyprodukowała w tamtym sezonie 11600 kWh to jest równoznaczne 1100 l oleju opałowego moje zużycie oleju średnio z poprzednich sezonów 1500l zakładając sprawność pieca to jest tyle samo. A w domu utrzymuję teraz temperaturę o 2 C wyższą, wniosek chyba bardzo się ten licznik nie myli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.11.2013 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Ok, czyli ciepłomierza brak.A podlicznik niezależny jest? Bo jak nie to hratuluje producentowi twojej pompy patentu na zadowolenie klijenta!Kilka poz w menu i klijent szczęsliwy, nie marudzi, nie szkaka, nie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 19.11.2013 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Przeczytaj sobie instrukcję obsługi mojej Pc(najlepiej dla instalatorów), opieram się na wskazaniach Pc ma coś tzw. bilansownie energii, parę postów wyżej moje roczne zużycie energii elektrycznej za 12 miechów wcześniej było około 3500 kWh rok. A tak nawiasem mówiąc czy te wasze ciepłomierze to są tak bardzo dokładne, są legalizowane itd. Pompa podaje ilość zużytej i wyprodukowanej energii wylicza SPF, a najważniejsze w domu ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 19.11.2013 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Wg wskazań tego nie ciepłomierza Pc wyprodukowała w tamtym sezonie 11600 kWh [...] No to mamy chyba rozwiazanie zagadki tego fantastycznego SPFa. Taki "pomiar" niestety niewiele wnosi, poza zadowolona mina posiadacza pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 19.11.2013 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2013 Szkoda czasu na czytanie o bilansowaniu energii. Ja twojego SPFa nie kupuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/264/#findComment-6192913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
