kbab 20.11.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Z ch...wm bilansem przy takim liczeniu dla domu kebaba. I tak i nie - za to policzony co do kWh i gr - robię to od 8 lat, tyle energii rocznie potrzebuję dla swojego domu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=6192599&viewfull=1#post6192599 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 I tak i nie - za to policzony co do kWh i gr - robię to od 8 lat, tyle energii rocznie potrzebuję dla swojego domu A ile potrzebujesz na cele CO? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 20.11.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 i przestań w każdym poście podawać tego linka i powoływać się na inkasenta, bo tylko się ośmieszasz.... Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 20.11.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 20.11.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok O, a to już bezpośrednie "picie" do mnie. Nie podałem nigdzie całego zużycia z faktur i kwoty rocznej jaką zapłaciłem, ale kebeb wie, że zapłaciłem ponad 5kzł. Cóż... wizjoner okres zużycie [kWh] kwota [zł] zysk z taryfy weekendowej [zł] zużycie [kWh] na c.o. i c.w.u. koszt c.o. [zł] koszt c.w.u. [zł] koszt c.o. i c.w.u. [zł] koszt bytowy [zł] 07.2012 - 07.2013 7418 3 571,93 zł 768,08 zł 4100 1 150,00 zł 400,00 zł 1 550,00 zł 2 021,93 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 20.11.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok Drogi Panie. Mieszkając w wielkiej płycie ocieplonej ponad 20 cm styropianem w stanie osobowym jak obecnie na powierzchni 80m2 opłaty były na poziomie: - CO - 250 zł/mies - cały rok - CWU- ok. 6m3 - ok.- 100-120zł/mies -gaz do gotowania- ok 35zł/mies -en. el.- ok.180kWh/mies. - ok 100zł Razem-ok. 485zł/mies., czyli 5820zł rocznie. Dzięki pompie w cenie CWU z bloku praktycznie mam CWU + CO na powierzchni dwukrotnie większej w obecnym domu. Dlatego obecne racunki na poziomie 270 zł/mies.( za wszystko włącznie z oświetleniem zewnętrznym, betoniarką, elektronarzędziami które są używane tylko na zewnątrz) płacę z szerokim uśmiechem, to mniej więcej tyle co takie bzdety jak TV, internet, telefony. Edycja. O innych nośnikach mi nie wiadomo. Gdyby nie słońce i panowałaby noc 24/24 to pewnie bym dobił do tych twoich maniakalnych 5000zł Edytowane 20 Listopada 2013 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6193983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 20.11.2013 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok Powinni placic te 5 tyz za bytowy i 5 za ten prad na CO+CWU. Wtedy bys sie duuuuzo lepiej czul (popisz na watku "kablarskim"). Sorki, zostane przy swoich 1350 zl na CO. Jakos mi z tym wygodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6194032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bad 20.11.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 Pompiarzom też nie jest do śmiechu jak za ogrzewanie płacą 1550zł, ale za wszystkie nośniki energii w swoim domu ponad 5kzł/rok Jeśli Cię to uspokoi to za ostatni rok całościowy koszt prądu do mojego domu (łącznie CO + CWU + kuchnia indukcyjna + oświetlenie itp.) wyniósł 3366,19 zł. W związku z tym teoria o 5000 zł za sam prąd bytowy to jakiś niewypał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6194644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Neron79 20.11.2013 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2013 (edytowane) Jeśli Cię to uspokoi to za ostatni rok całościowy koszt prądu do mojego domu (łącznie CO + CWU + kuchnia indukcyjna + oświetlenie itp.) wyniósł 3366,19 zł. W związku z tym teoria o 5000 zł za sam prąd bytowy to jakiś niewypał. dokładnie U mnie jest to samo. Mam tylko prąd. Całkowity koszt ogrzewania za poprzedni sezon (01.11.2012 do teraz) wliczając w to Pompę ciepła EHS, kuchenke indukcyjną, maty grzejne w łazience, oświetlenie i inne. to 3140 zł.. Ustawiona temp. zimą 22stC-23 stC Edytowane 20 Listopada 2013 przez Neron79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6194896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.11.2013 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 (edytowane) Ktoś jeszcze "jedzie na tym wozie" i wydaje na wszystkie nośniki energii w swoim domu do 3,5kzł/rok? Mieszkając w wielkiej płycie ocieplonej ponad 20 cm styropianem w stanie osobowym jak obecnie na powierzchni 80m2 opłaty były na poziomie: - CO - 250 zł/mies - cały rok - CWU- ok. 6m3 - ok.- 100-120zł/mies -gaz do gotowania- ok 35zł/mies -en. el.- ok.180kWh/mies. - ok 100zł Razem-ok. 485zł/mies., czyli 5820zł rocznie. Dom budowałem bo za mieszkanie 82m2 w "nowym budownictwie" musiałem zapłacić 1300zł/mies za wszystko, teraz koszt nie przekracza połowy tej kwoty. Edytowane 21 Listopada 2013 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.11.2013 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Ktoś jeszcze "jedzie na tym wozie" i wydaje na wszystkie nośniki energii w swoim domu do 3,5kzł/rok? Nie znam nikogo, kto wydaje więcej niż 4.500zł (na wszystko, brak gazu i cześciowo kominków) za domy ponad 200m2 (4 - 5 osób) ogrzewane PCi bez buforów (w tym 1 PW) i większość jedzie tylko na jednej taryfie, a prąd jest jedynym nośnikiem energii. Ps. I nie dogrzewają kominkiem (dębiną) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Ktoś jeszcze "jedzie na tym wozie" i wydaje na wszystkie nośniki energii w swoim domu do 3,5kzł/rok? Czy masz na mysli ten "woz" ktory przywozi Ci 10mp debiny na sezon? Nie, ja na taki "woz" sie nie lapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 21.11.2013 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 A tak na marginesie - o czym dyskusja ?Jak można porównywać systemy bezobsługowe z systemem wymagającym stałego dozoru - czyli palacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tank102 21.11.2013 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Z tego co obserwuje to przeżywacie każdy dzień z pompą - ile wzięła jaki ma parametr. Ja swoją włączyłem i zaprogramowałem , tak jak chciałem i według moich upodobań i ma pracować .I taki jest sens tego wszystkiego.System musi się sprawdzać i zadawalać użytkownika, reszta to szczegół.Pompa oczywiście Atlantic TRI 11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.11.2013 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Z tego co obserwuje to przeżywacie każdy dzień z pompą - ile wzięła jaki ma parametr. Bo to jest forum, czyli miejsce przede wszysykim dla dwóch gatunków: szukających i pasjonatów Pompa oczywiście Atlantic TRI 11 A tej oczywistości jakoś nie ogarniam:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6195975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.11.2013 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Moje zużycie za 12 miesięcy przed zainstalowaniem Pc 2010/2011 3529.kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6196056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 21.11.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 Szacowane i rzeczywiste zużycie energii, co jeszcze mam podać a tylko jeden z nas to Niedowiarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6196072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.11.2013 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 z ust mi wyjąłeś...a już myślałem że ze mną coś nie teges Facet to po prostu przekleil z innego watku ( o powietrznych), bo taki "swietny" tekst splodzil: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218242-SCOP-zmierzony-w-skali-roku-pompa-powietrze-woda&p=6232464&viewfull=1#post6232464 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6196083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 21.11.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2013 tylko ciekawe, że ludzie tak nisko własną pracę cenią w tej materii - zawsze wychodzi ze ona jest 0 warta to jest norma na tym forum, najlepiej widać to w wątkach "samoróbczych", "tymi ręcami" itp... tam każdy jako wartość robót podaje tylko cenę materiału bo robociznę zrobił sam, żeby to trochę urzeczywistnić to wypadałoby podawać wartość materiałów + ilość roboczogodzin i wtedy byłoby wyraźnie widać różnicę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6196165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 22.11.2013 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 mi teraz wychodzi 3,5 kwh cwu doba -3osobyco około 5.5-6 kwh w domu przy 23 stopniachkominek nieczynny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/266/#findComment-6197673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
