Vld 03.12.2013 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 2.10- 2.111344 KWh CO286 kWh CWU451,7 kWh Prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6213897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 03.12.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 2.10- 2.11 1344 KWh CO 286 kWh CWU 451,7 kWh Prąd Coś mało jasne. Na co i cwu zużyłeś 1344+286 kWh a na cele bytowe 451,7 kWh ? Czy w sumie za ten okres czasu owe 451,7 kWh ? Jeżeli to w sumie to co oznaczają te liczby przy co i cwu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 03.12.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Witam, jestem użytkownikiem Nibe 1245 12kW drugi sezon grzewczy (pierwszy w taryfie budowlanej ) obecnie dwie taryfy -jest ok ale mogłoby być lepiej. Skoro mam dwie taryfy powiedzcie jak poszperać w ustawieniach aby pompa w taniej pracowała ok. 80%, bo póki co to jest 50\50, Krzywa grzewcza 0, temp -4, stopniominuty -160, temperatura w domku 18,5 Nie wiem czy w Nibe to jest ale powinno: poszukaj w instrukcji ustawienia "podbicia" / "obniżenia" zadanej temperatury w zadanych przedziałach czasowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DiunaWO 03.12.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Witam, jestem użytkownikiem Nibe 1245 12kW drugi sezon grzewczy (pierwszy w taryfie budowlanej ) obecnie dwie taryfy -jest ok ale mogłoby być lepiej. Skoro mam dwie taryfy powiedzcie jak poszperać w ustawieniach aby pompa w taniej pracowała ok. 80%, bo póki co to jest 50\50, Krzywa grzewcza 0, temp -4, stopniominuty -160, temperatura w domku 18,5Mieszkasz przy 18,5 stopnia czy jeszcze się wykańczasz?Ustaw sobie temperaturę komfortową na 18,5 skoro tak chcesz, a w godzinach drogiej taryfy w harmonogramie programowania ustaw na 16 stopni. Jak się okaże że brakuje nocnej taryfy by utrzymać komfortową na poziomie 18,5 to wydłużaj godziny grzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 03.12.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Coś mało jasne. Na co i cwu zużyłeś 1344+286 kWh a na cele bytowe 451,7 kWh ? Czy w sumie za ten okres czasu owe 451,7 kWh ? Jeżeli to w sumie to co oznaczają te liczby przy co i cwu ? CO - ze wskazań ciepłomierza CO CWU - ze wskazań ciepłomierza CWU Prąd z podlicznika PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 03.12.2013 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2013 Akurat mam inną PCi ale mogę kilka uwag napisać: po pierwsze 'optymalne' parametry są optymalnymi tylko dla danego obiektu i użytkowników. Dla jednych np. optymalna temperatura w domu to 20 st.C a dla innych 23 st.C (czy nawet 24-25 jak dla żony jednego z forumowiczów ) W innym wątku była dyskusja i wymiana uwag dotyczących krzywej grzania, histerezy, temperatur DZ, GZ i innych parametrów. Myślę, że warto przeczytać - zawarte tam są informacje do czego powinno się dążyć przy ustawianiu parametrów pracy PCi. Dwa: w pierwszym sezonie spodziewaj się wyższych kosztów ze względu na to o czym piszesz: wygrzewanie budynku, odparowywanie wilgoci ale tez ze względu na.... eksperymenty w tuningowaniu pracy PCi - na pewno będziesz zmieniał jej ustawienia aby uzyskać 'swoje' optimum. Trzy: co do parametrów które przedstawiasz: wyglądają OK, choć histereza 10K jest moim zdaniem trochę wysoka. Ale może w Twoim budynku kiedy masz dużą akumulacyjność akurat się sprawdzi. Cztery: zanim podejmiesz decyzję o zmianach jakiś parametrów warto zrozumieć jakie ta zmiana może spowodować skutki, czego należy się spodziewać i.... po jakim czasie (np. 2-3-4 dniach ) Powodzenia... Masz racje, w domie utrzymuję się temperatura w ciągu doby ok 21,5-21,8 C - żona nie narzeka i nie chce abym podniósł temperaturę wyżej, mi też taka temperatura odpowiada. Instalator na początku ustawił parametry krzywej na: krzywa 25, min 15C i powiedział abym zmieniał tylko tylko temperaturę krzywą aby dobrać optymalną. Na dzień dzisiejszy jest ustawiona na 31C i temperatura utrzymuje się jak wyżej 21,5-21,8C w ciągu doby. Nic nie mówił o zmianie hysteryzy czy innych parametrów, ewentualnie zmiana temperatury pokoju, która przesuwa krzywą grzania. Raz zmieniłem na 21, i temperatura przekroczyła 22C, zrobiło się za ciepła, więc wróciłem da 20C, i zmieniam tylko krzywą. O wyższych kosztach tak jak pisałem wcześniej wiem, pytałem się o parametrach pompy, które w danym momencie mam ustawione. Interesowało mnie, czy mam zmieniać tylko temperaturę krzywej, czy też jakieś inne parametry, aby zoptymalizować pracę pompy. Zgodnie z instrukcją Danfoss, 290h = 580 KWH zużytej energii na CO oraz ZWU. Sądząc po innym wpisam, chyba nie jest źle, uwzględniając, że to pierwszy rok grzania. Codziennie zapisuję wyniki grzania przez ostatnią dobę, wynika z nich, że pompa w ciągu doby pracuję ok 12-14h - czy nie za długo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.12.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 podpisałem umowę z energą na g12wmyślę że w przyszłym tygodniu już będę jechał na swoim licznikuostatnio w dniach kiedy nie paliliśmy w kominku ale przy słonecznych dniach na co i cwu starczało 9,5-10 kwh żeby temperatura w domu była stabilnawiększość grzania jest robione w g 4-7 .mniej więcej wiem ile będzie mi szło na dobę przy lekkich temperaturach.na minusie 10 kwh -12 kwhdoba co i cwu bez kominka w dnii słoneczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.12.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 podpisałem umowę z energą na g12w I nie pożałujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 04.12.2013 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 pierwszy sezon zrobię na enerdze.popatrze co u duona jest-niby brać taka oferta, ale poczekam troszkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 04.12.2013 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 pierwszy sezon zrobię na enerdze. popatrze co u duona jest-niby brać taka oferta, ale poczekam troszkę Rozliczenia Rzeczywiste będą mieli dopiero od I kwartału 2014. Bynajmniej tak planują. A jak będzie to się okaże. W umowę opartą o prognozowane zużycia nie wchodzę. Swoją drogą: lipa straszna, że nie mają jeszcze tych rozliczeń rzeczywistych skoro na rynku sprzedają energię już od 2-3 a może i więcej lat. Inni sprzedawcy mają od dawna, tyle, że ceny energii w Duonie wyglądają chyba najlepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6214941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lulukasz 04.12.2013 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Trochę późno, no ale cóż....Za okres 01.11.2013 - 01.12.2013 PC na cele CO+CWU zużyła:I taryfa - 2,9 kWh x 0,7576 = 2,20 złII taryfa - 295,6 kWh x 0,30 = 88,68RAZEM - 90,88CWU przyjmuję 30 zł/miesiącCO wychodzi 60,88 zł Nieco mniej niż w ubiegłym roku, ale bez znaczących różnic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.12.2013 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Rozliczenia Rzeczywiste będą mieli dopiero od I kwartału 2014. Bynajmniej tak planują. A jak będzie to się okaże. W umowę opartą o prognozowane zużycia nie wchodzę. Swoją drogą: lipa straszna, że nie mają jeszcze tych rozliczeń rzeczywistych skoro na rynku sprzedają energię już od 2-3 a może i więcej lat. Inni sprzedawcy mają od dawna, tyle, że ceny energii w Duonie wyglądają chyba najlepiej. A dlaczego? Czy to się jakoś różni cenowo? Poważnie pytam bo ja mam prognozę, ale nie patrzę na to tylko wpłacam sobie 500zł miesięcznie przez cały rok i to mi się jakoś bilansuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 04.12.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 A dlaczego? Czy to się jakoś różni cenowo? Poważnie pytam bo ja mam prognozę, ale nie patrzę na to tylko wpłacam sobie 500zł miesięcznie przez cały rok i to mi się jakoś bilansuje. Osobiste złe doświadczenia z innym sprzedawcą (i dystrybutorem) energii sprzed wielu lat. Być może obecnie, takich jak mnie spotkały, praktyk nie uświadczysz (prognoza zawyżona o jakies 350% zględem zużycia historycznego - moja reklamacja, (nie miałem zamiaru ich kredytować zawyżonymi rachunkami), korespondencja, telefony, w końcu musiałem pogrozić aby została ona uwzględniona), no ale jak piszę: mam uprzedzenie osobiste. Tylko tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.12.2013 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Osobiste złe doświadczenia z innym sprzedawcą (i dystrybutorem) energii sprzed wielu lat. Być może obecnie, takich jak mnie spotkały, praktyk nie uświadczysz (prognoza zawyżona o jakies 350% zględem zużycia historycznego - moja reklamacja, (nie miałem zamiaru ich kredytować zawyżonymi rachunkami), korespondencja, telefony, w końcu musiałem pogrozić aby została ona uwzględniona), no ale jak piszę: mam uprzedzenie osobiste. Tylko tyle. Czyli nie ma żadnych zależności cenowych ze względu na sposób rozliczania? Bo ja sobie po prostu latem robię duża nadpłatę żeby potem zimą nie mieć jakiś kosmicznych rachunków. Po prostu psychicznie lepiej to odbieram jak co miesiąc płacę tyle samo niż pół roku bardzo mało a pół roku bardzo dużo:D A przy dzisiejszych oprocentowaniach lokat to te 1500zł co leży u nich na koncie mnie nie zbawi;) Pozdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2013 przez map78 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.12.2013 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Czyli nie ma żadnych zależności cenowych ze względu na sposób rozliczania? Im częściej tym wyższy abonament - przynajmniej tak jest w PGE. Ja mam co 2 miechy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 04.12.2013 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Im częściej tym wyższy abonament - przynajmniej tak jest w PGE. Ja mam co 2 miechy. No to akurat wiem. W Enerdze można się rozliczać co 1, 2, 3, 6 miesięcy i tak jak powiedziałeś im rzadziej tym taniej. Ja się natomiast zastanawiam, czy jest jakaś różnica cenowa pomiędzy prognozowanym, a rzeczywistym sposobem rozliczania, bo jeśli nie to mi ta prognoza odpowiada - fa mam również co 2 miesiące a płacę sobie równe kwoty co miesiąc. Przy tym systemie ważne jest żeby zacząć płacić latem, żeby sobie "górkę" zrobić, bo jak ktoś zimą taki proceder rozpocznie to mogą mu prąd wyłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 04.12.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 Tylko abonament. Przy prognozie 6-miesięcznej miałem zróżnicowanie roczne na podst. analogicznego okresu z kilku lat. Ale na początku faktycznie w lecie przeszacowanie, a w zimie niedoszacowanie. Ma to swoje walety i zady. Nie wiemjak w przypadku innego sprzedawcy i innego dostawcy. Ja mam kompleksówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6215338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 04.12.2013 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 podpisałem umowę z energą na g12w myślę że w przyszłym tygodniu już będę jechał na swoim liczniku ostatnio w dniach kiedy nie paliliśmy w kominku ale przy słonecznych dniach na co i cwu starczało 9,5-10 kwh żeby temperatura w domu była stabilna większość grzania jest robione w g 4-7 . mniej więcej wiem ile będzie mi szło na dobę przy lekkich temperaturach. na minusie 10 kwh -12 kwhdoba co i cwu bez kominka w dnii słoneczne też mam G12W w enerdze ale od kilkunastu dni bacznie obserwuję zużycie w domu, licze na wszystkie możliwe strony i jestem już prawie pewien że przechodzę na G12r. Te sześć groszy w nocnej robi różnicę na samym ogrzewaniu taką, że w wekend tego nie nadrobię. a i dodatkowa godzina w dzień się przydaje gdy nie wyrobię się przed 15 z powrotem do domu na obiadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6216209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 04.12.2013 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 wpisałem .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6216239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.12.2013 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2013 wpisałem .. Jednostki zapotrzebowania rocznego popraw na prawidlowe i bedzie gt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/271/#findComment-6216247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
