puzondm 31.12.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Nie uprawiaj propagandy produktowej, nigdy nie będzie tak że dla tej samej sprężarki odbiór zimna przez otoczenie dla ziemi i powietrza będzie taki sam, proszę nie wprowadzać ludzi w błąd, więc nic się nie wyrównuje i nigdy się nie zrówna dla obowiązujących praw fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 31.12.2013 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Zużycie za okres 30.11.2013 - 30.12.2013 1T=144kwh 2T=519kwh %2T=78% koszt = 237,7zł kosz dla średniej ceny 1kwh(0,46)=305zł Bardzo ładnie i czytelnie:yes::yes: Jeszcze mógłbyś podać sumę bez rozbicia na taryfy, żeby nie trzeba było dodawać w myślach;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.12.2013 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 koszt = 237,7zł kosz dla średniej ceny 1kwh(0,46)=305zł A ja nie rozumiem tych dwóch linii. Koszt prądu dla celów co i cwu powinien być jedną liczbą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 A ja nie rozumiem tych dwóch linii. Koszt prądu dla celów co i cwu powinien być jedną liczbą. Powinien, ale adiqq w tej sprawie zglosil votum separatum. Gadamy o tym od rana na innym watku. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page670 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.12.2013 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 A ja nie rozumiem tych dwóch linii. Koszt prądu dla celów co i cwu powinien być jedną liczbą. Właśnie,że nie,powinna to być jedna linia ale ze średnią ceną kWh dla całego prądu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.12.2013 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Właśnie,że nie,powinna to być jedna linia ale ze średnią ceną kWh dla całego prądu w domu. No to i cale zuzycie tam podac. Po co sie "rozdzrabniac". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.12.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Właśnie,że nie,powinna to być jedna linia ale ze średnią ceną kWh dla całego prądu w domu. Jakoś niezrozumiały jest dla mnie ten postulat. Najwyraźniej za trudny do zrozumienia. Spisuję stany podlicznika PCi c.o., stąd mam ile w danym miesiącu pompa "wykręciła" kWh w 1T oraz w 2T. Ceny 1kWh (przesył + en. czynna) w 1T i 2T są znane. Mnożę i wiem ile dokładnie kosztowało mnie ogrzewanie. Tak samo spisuję stany podlicznika PCi c.w.u. i wiem ile kosztowało mnie przygotowanie ciepłej wody. Poproszę o rozwinięcie i uzasadnienie tego Waszego (innego) podejścia do wyliczenia kosztu ogrzewania. No ale to może w Nowym Roku 2014, i w tym miejscu i czasie składam Wszystkim wszystkiego dobrego, a pozostając w temacie forum, w szczególności: zero awarii, komfortu cieplnego, niskiego zużycia prądu, niskich kosztów, dużego COP, wysokich temperatur DZ, optymalnej deltyT, itd.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 31.12.2013 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) Poproszę o rozwinięcie i uzasadnienie tego Waszego (innego) podejścia do wyliczenia kosztu ogrzewania. Między innymi dlatego mam G11 a nie G12,Ty masz tańszą kWh dla ogrzewania ale za to droższą dla zużycia bytowego niż byś miał w G11. Różnica między średnią ceną kWh w G12 a w G11 pokazuje nam zysk między jedną i drugą taryfą. Co z tego,że grzejesz w cenie 0,20 jak pozostały prąd w domu masz po 0,90 a mający G11 ma cały prąd w domu za 0,54. Edytowane 31 Grudnia 2013 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.12.2013 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Między innymi dlatego mam G11 a nie G12,Ty masz tańszą kWh dla ogrzewania ale za to droższą dla zużycia bytowego niż byś miał w G11. Różnica między średnią ceną kWh w G12 a w G11 pokazuje nam zysk między jedną i drugą taryfą. Co z tego,że grzejesz w cenie 0,20 jak pozostały prąd w domu masz po 0,90 a mający G11 ma cały prąd w domu za 0,54. No proszę, przecież to jest oczywista oczywistość, że prąd w 1T jest droższy w G12 względem G11. Ale jaki to ma związek z tym jaki jest mój realny koszt ogrzewania w aktualnie obowiązującej mnie taryfie ? Czy dobrze rozumiem, że chodzi o odpowiedź jaki byłby mój koszt ogrzewania gdybym miał G11 ? Trudno powiedzieć dokładnie, bo sterowanie pracą PCi byłoby inne: bez "podnoszenia" temperatury zasilania w godzinach taniego prądu, pewnie z ciut niższą temperaturą zasilania a tym samym ciut wyższym COPem co w konsekwencji prowadziłoby do trochę mniejszej ilości kWh. W okresie 27.11-2013 - 27.12.2013 zużyłem 575,1 kWh. Koszt w G12w: 226,78 zł Zakładając, że w G11 zużyłbym np. 520 kWh koszt wyniósłby 323,1 zł. Aby koszt był porównywalny musiałbym zużyć 364 kWh czyli 63% tego co realnie zużyłem. Nie sądzę aby było to możliwe.. I druga kwestia: według mojego arkusza od 18-tu miesięcy mam zysk całkowity z racji stosowania G12w na poziomie 22,2% względem G11. Kwotowo to 1359 zł (w ciągu 18 miesięcy zaoszczędziłem będąc w G12w tyle ile wydam mniej więcej w jednym sezonie grzewczym na co i cwu) To są moje realne dane wraz z porównaniem "jakby to było gdybym był w G11" Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w 2014 życzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.12.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 (edytowane) Zrobiłem symulację szczegółową porównującą koszty w G11 i G12w obejmującą okres od 27.03.2012. Do obliczeń przyjąłem, że w G11 zużyłbym 10% kWh mniej niż w rzeczywistości zużyłem. Jakie wnioski ? Koszt co + cwu: w G11 byłby 1521 zł w G12w jest 1005 zł Koszt bytowy w G11 byłby 1652 zł w G12w jest 1327 zł Koszt sumaryczny: w G11 byłby 3173 zł w G12w jest 2433 zł Myślę, że w następnych latach w stopce będę podawał np: 2013/2014: co i cwu real 4600 kWh=1620 zł (G12w); symulacja: 4140 kWh=2100 zł (G11) PS. w kolumnie AL były liczby wynikające z pomniejszonego zużycia o 10% a powinny być realne, więc korekta (nie chce mi się już robić nowego obrazka): Koszt co i cwu G12w [zł] 1 105,80 zł 245,82 zł 143,31 zł 59,84 zł 37,27 zł 31,63 zł 33,50 zł 50,83 zł 107,18 zł 169,65 zł 226,78 zł Edytowane 31 Grudnia 2013 przez rafikW korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.12.2013 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 nie trafia do mnie argument, że przy pracy w G11 będzie mniejsze zużycie... może w przypadku mocno przewymiarowanych PC.... ale w moim przypadku - nie sądzę... a ja są różnice, to na pewno nie rzędu 105, tylko dużo mniejsze.... Symulacja przyjmie wszystko Przyjąłem 10% ale pewnie będzie to mniej, a skoro mniej to tym większa korzyść ze stosowania G12. Kobita wyszykowana... zmywamy się na Sylwka do znajomych... Szczęśliwego Nowego Roku ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6256876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 01.01.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Zużycie za grudzień 2013r. ==> 501kWh.Zużycie za cały 2013r. ==> 3715kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2014 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 -------- Okres: 2013-12-01 do 2013-12-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 184,80 [h] (83,2%)Czas pracy CWU: 37,24 [h] (Cykli: 133) (Średnio dziennie: 4,3)Suma pracy PCi: 222,0 [h]Startów: 157 (Średnio dziennie: 5,1)Czas pracy śr CO: 5,96 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,20 [h/d]Czas pracy śr: 7,2 [h/d]Szacowane zużycie: 775 [kWh] Średnio: 25,0 [kWh/d]CWU: 184 [kWh] Średnio: 5,9 [kWh/d]CO: 591 [kWh] Średnio: 19,1 [kWh/d]CO/100m2: 8,3 [kWh/(d*100m2)]Koszt [2/98%]: 257 zł w tym CO [0/100%]: 185 zł CWU [19/81%]: 72 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 01.01.2014 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Gratuluję ciepłego domu, Pyxis! Tylko pozazdrościć. Czy w pierwszym sezonie grzewczym zużyłeś więcej prądu? U mnie tak różowo to nie wygląda, ale pocieszam się że to pierwszy sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Gratuluję ciepłego domu, Pyxis! Tylko pozazdrościć. Czy w pierwszym sezonie grzewczym zużyłeś więcej prądu? U mnie tak różowo to nie wygląda, ale pocieszam się że to pierwszy sezon. Czy on taki cieply to ja nie wiem, ale pompa skutecznie redukuje koszty. W zeszlym (moim pierwszym zamieszkalym sezonie grzewczym - wczesniej jedna zime grzalem dom siwiezo po wylewkach i tynkach) za taki sam okres bylo 19% wieksze zuzycie na cele CO, ale ten grudzien jest bardzo cieply, wiec to chyba glownie jego zaleata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 01.01.2014 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 1.12 - 1.01Prądu zjadła 555,52 kWh, a wys... z siebie na CO 1490 kWh, na CWU 291 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.01.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Moje zuzycied za grudzien wygląda tak:zuzycie prądu na CO i CWU - 984 kwhilośc całkowita godzin pracy na CO i CWU - 326 w tym na CWU 40ilośc godzin pracy na dzien 10,5 łącznie z CWU w tym CWU 1,3zużycie dzienne wraz z cwu 31,74 kwhzużycie średnie prądu na godzinę pracy pompy wraz z CWU - 3,02 kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2014 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 1.12 - 1.01 Prądu zjadła 555,52 kWh, a wys... z siebie na CO 1490 kWh, na CWU 291 kWh W sumie za ten cieply grudzien COP=3,2 nie powala. Licze, ze podasz tez info jakjuz bedzie zima. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.01.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 Moje zuzycied za grudzien wygląda tak: zuzycie prądu na CO i CWU - 984 kwh ilośc całkowita godzin pracy na CO i CWU - 326 w tym na CWU 40 ilośc godzin pracy na dzien 10,5 łącznie z CWU w tym CWU 1,3 zużycie dzienne wraz z cwu 31,74 kwh zużycie średnie prądu na godzinę pracy pompy wraz z CWU - 3,02 kw Mieszkamy niedaleko siebie w podobnie docieplonych domach i taka sama ilosc osob w domu, to i zuzycie w przeliczeniu na wielkosc domu mamy bardzo, bardzo, podobne. Szkoda, ze nie masz wyluskanego samego CO. Ile orientacyjnie CWU zuzywacie w miesiacu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek150 01.01.2014 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2014 W sumie to nie wiem. Wody zuzywam ok 9 m3. Mam cyrkulacje , ktora pracuje w okreslonych godzinach. trochę wychładza zbiornik i przez to praca pompy na CWU może byc dłuższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/278/#findComment-6257214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
