smart_guy1 07.01.2014 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Witam,Krótkie pytanie, więc proszę o udzielenie krótkiej odpowiedzi. Proszę o poradę w zakresie wyboru taryfy dla pompy ciepła SPLIT POWIETRZE WODA - 5,6 kW.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6265629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 07.01.2014 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Jak najtańsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6265635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 07.01.2014 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 korekcja....bylo wyraziscie napisane ale jak poszlo na strone to sie wszystko zlalo do kupy 1-dane sa podczas pracy a zaraz za nimi podczas spoczynku jeszcze chwila i zlape jakos paranoje Dane z odczytów ze sterownika w pierwszym jak i w drugim Twoim poście nie wykazują nic specjalnie niepokojącego.Może bym obniżył krzywa bo widzę,ze przy +3 masz 37* K na zasileniu w GZ,ale może tak musisz mieć.Brakuje odpowiedzi na kilka wcześniej zadanych pytań i info jakie temp w domu masz teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6265725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 07.01.2014 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 gall86 mając podpisaną umowę na 13 kW w złączu zainstalują ci zabezpieczenie 25A. To wynika z prostego wzoru. To zabezpieczenie przepuści ci moc 16 kW i według mnie na domek bez jakichś nietypowych specyficznych odbiorników w zupełności wystarczy. Nie ma najmniejszego sensu wybieranie 14 czy 15 kW bo to zupełnie nic nie zmienia. kolejne zabezpieczenie w typoszeregu to 32 A, które przepuści moce do 20kW. Widzę też że dobór zależy od operatora bo u jednego możesz dowolnie wybierać moc a u innego jak chcesz zabezpieczenie 25 A to liczą ci za maksymalną moc dla takiego zabezpieczenia.Co do płyty indukcyjnej popieram to co inni napisali w 100%. Nigdy więcej gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6265825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 07.01.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Z tego co mi jest wiadomym to dla przyłącza 14 do 16 kW jest zabezpieczenie 25A. Tak jest przynajmniej w PGE.Inne zakresy to:7-10kW/16A11-13kW/20A17-21kW/32A dopisałem:Dlatego warto brać np. 14kW (cena przyłączenia za kW), a ma się zabezpieczenie 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6265852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 07.01.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Ja mam 13 kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 40A i zalicznikowe 16A. Największa moc jaką dotychczas potrzebowałem nie przekroczyła 7kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6266155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2014 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 witam, krótkie pytanie, więc proszę o udzielenie krótkiej odpowiedzi. Proszę o poradę w zakresie wyboru taryfy dla pompy ciepła split powietrze woda - 5,6 kw. Pozdrawiam g11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6266780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
puzondm 08.01.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 cały rok 2013 wyszedł u mnie 1717 brutto - pc Zirius m2 9, grzanie w zakresie 22,3- 23,3C po kalibracji wszystkich czujników temperatury sam grudzień 243 zł starty uśrednione 2,3 uśredniony pobór systemu grzewczego 2,38kw/h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6267754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leone 08.01.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Z tego co mi jest wiadomym to dla przyłącza 14 do 16 kW jest zabezpieczenie 25A. Tak jest przynajmniej w PGE. Inne zakresy to: 7-10kW/16A 11-13kW/20A 17-21kW/32A dopisałem: Dlatego warto brać np. 14kW (cena przyłączenia za kW), a ma się zabezpieczenie 25A. Tak jak pisałem tu widać różną politykę operatorów. ogólnie liczy się to tak I=P/(sqrt(3)*U*cos(y)) a typoszereg wkładek to ... 10, 16, 20, 25, 32, 40 ... dla 13 kW odpowiednie zabezpieczenie to 25 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6267778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 08.01.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Witam,Pyxis dzięki za odp. Jeśli miałbyś chwilkę zerknij jeszcze pod link http://www.enea.pl/3/energia-dla-domu/oferta-oszczedny-dom-1169.htmlzastanawiam się cz nie wybrać taryfy G11d w ofercie OSZCZĘDNY DOM z zachowaniem stałości ceny do 2016, choć po tegorocznym obniżce za kWh znów jestem w kropce... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6268974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2014 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 Musisz policzyc, ale raczej nie bedziesz grzal tanim pradem (a szkoda). Za mala moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6268984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 08.01.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2014 smart - przypominam Ci że to jest to tylko praktycznie połowa ceny a oczywiście VAT to osobna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 09.01.2014 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Witam. Niestety wiem, że moim VAT-em zostanie zasilone nasze kochane PAŃSTWO. Pyxis i plusfoto czy waszym zdaniem ta taryfa jest korzystna z praktycznego punktu widzenia, czy waszym zdaniem inny wariant z ich oferty byłby dogodniejszy...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.01.2014 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Witam. Niestety wiem, że moim VAT-em zostanie zasilone nasze kochane PAŃSTWO. Pyxis i plusfoto czy waszym zdaniem ta taryfa jest korzystna z praktycznego punktu widzenia, czy waszym zdaniem inny wariant z ich oferty byłby dogodniejszy...? Te ceny nic nie mówią. Nie wiadomo ile za przesył. Wejdź na kalkulator URE i tam sobie podstaw orientacyjne zużycie. Przy dwóch taryfach możesz sobie porównywać w zależności od proporcji zużycia. Wg mnie pomimo PPC z dwóch taryf spokojnie wyciągniesz 60/40. Wpisałem tam twój kod i wychodzi że przy takim stosunku jesteś 500zł do przodu rocznie w porównaniu do G11 przy rocznym zużyciu 6000kWh. Jeśli zużyjesz więcej to jeszcze lepiej. Edytowane 9 Stycznia 2014 przez mar1173 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 09.01.2014 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 czy waszym zdaniem ta taryfa jest korzystna z praktycznego punktu widzenia, czy waszym zdaniem inny wariant z ich oferty byłby dogodniejszy...? Zastanawiasz sie bardziej nad zasadnością wyboru gwarantowanej ceny w G11d do nawet 2016 w stosunku do zwykłej G11? Od lipca 2013 do dziś energia elektryczna w 1kWh staniała w Enea o 10%( bez usług dystrybucji) i trudno powiedzieć do kiedy będzie taka tendencja i na jaka skalę. Na ta chwile kalkulator taryfowy na stronie Enea nie działa, ale przy rozkładzie zużycia kWh - 32% 2T i 68% 1T już można zastanawiać się nad sensem zastosowania G12/G12d/G12W Przy okazji w cenie za kWh w Enea sama energia elektryczna w G11 stanowi 58% .Natomiast w G12 w 1T en.el stanowi 59% a w 2T już 71% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.01.2014 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Zastanawiasz sie bardziej nad zasadnością wyboru gwarantowanej ceny w G11d do nawet 2016 w stosunku do zwykłej G11? Od lipca 2013 do dziś energia elektryczna w 1kWh staniała w Enea o 10%( bez usług dystrybucji) i trudno powiedzieć do kiedy będzie taka tendencja i na jaka skalę. Na ta chwile kalkulator taryfowy na stronie Enea nie działa, ale przy rozkładzie zużycia kWh - 32% 2T i 68% 1T już można zastanawiać się nad sensem zastosowania G12/G12d/G12W Przy okazji w cenie za kWh w Enea sama energia elektryczna w G11 stanowi 58% .Natomiast w G12 w 1T en.el stanowi 59% a w 2T już 71% Jak mieli ceny z kosmosu to obniżają choć w porównaniu do ENERGi i tak mają dużo drożej, tak samo jak u mnie PGE. Jak ludzie zaczną szukać tańszego prądu to się może opamiętają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 09.01.2014 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Jak mieli ceny z kosmosu to obniżają choć w porównaniu do ENERGi i tak mają dużo drożej, tak samo jak u mnie PGE. Jak ludzie zaczną szukać tańszego prądu to się może opamiętają. Skąd przekonanie ,ze mieli ceny z kosmosu i nadal sa drodzy? Energia staniała chyba wszędzie. Nikt nie zaoferował mi właściwie nic ciekawszego a szukałem. Wszystko zależy od % zużycia. Enea jest tańsza w 2T a Energa w 1T Gdyby skupić się na samej cenie energii pomijając dystrybucje ( na nia nie mamy wpływu) to przy moim zużyciu całkowitym 37% 1T i 63% 2T średnia cena energii w Enea wynosi 0,259 brutto a w Energa 0,285 brutto.Przy np: 6000 kwh za zużycie roczne masz 1554 vs. 1710 za sama energię.Ceny wziąłem ze strony Enea oraz Energa. Trzeba zatem liczyć to indywidualnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6269825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.01.2014 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Moim zdaniem liczenie jednego składnika ceny i na tej podstawie podejmowanie decyzji jest całkowicie pozbawione sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6270133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 09.01.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Skąd przekonanie ,ze mieli ceny z kosmosu i nadal sa drodzy? Energia staniała chyba wszędzie. Nikt nie zaoferował mi właściwie nic ciekawszego a szukałem. Wszystko zależy od % zużycia. Enea jest tańsza w 2T a Energa w 1T Gdyby skupić się na samej cenie energii pomijając dystrybucje ( na nia nie mamy wpływu) to przy moim zużyciu całkowitym 37% 1T i 63% 2T średnia cena energii w Enea wynosi 0,259 brutto a w Energa 0,285 brutto.Przy np: 6000 kwh za zużycie roczne masz 1554 vs. 1710 za sama energię.Ceny wziąłem ze strony Enea oraz Energa. Trzeba zatem liczyć to indywidualnie Wejdź na http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php Ten sam sprzedawca może mieć różne ceny prądu a dystrybutor przesyłu w zależności od rejonu. PGE ma kilka różnych i w każdym inne ceny i czasami nawet taryfy. Wstaw odpowiedni kod, zużycie taryfę i wszystko wyjdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6270162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wit74 09.01.2014 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Wejdź na http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php Ten sam sprzedawca może mieć różne ceny prądu a dystrybutor przesyłu w zależności od rejonu. PGE ma kilka różnych i w każdym inne ceny i czasami nawet taryfy. Wstaw odpowiedni kod, zużycie taryfę i wszystko wyjdzie. Oferta Energa jest jeszcze ciepła ;)Wysłałem zapytanie i zobaczymy co zaproponują. Ceny za dystrybucje na innym terenie mnie nie interesują.Mam co mam i w cenie jaką mam.Różnice z w/w strony wynikają z rożnych stawek za en. el. i z wys opłat za miesiąc Ale czy będą jeszcze jakieś dodatkowe opłaty zobaczymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/290/#findComment-6270358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
