malux20 31.01.2014 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 w tri nie ma grzałek?wkręć w grzejnik grzałke np 500w i grzej tym w nocnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 31.01.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 w tri nie ma grzałek? wkręć w grzejnik grzałke np 500w i grzej tym w nocnej jest opcją za 1350 netto 9kw (można dostać 30% rabatu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zastanówcie się ci wszyscy którym wyziębia się podczas wiatrów poddasze, co najpierw ocieplaliście, ściany czy dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 31.01.2014 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Wpis z 24.01: zużycie na c.o. za ostatnią dobę: pomiar dziś i wczoraj o 7:00: 27,7 kWh (68,23% w 2T) koszt: 12,61 zł czas pracy 14h temperatura zewnętrzna o 7:00 dziś -12,6 st.C temperatura zewnętrzna o 7:00 wczoraj -6,7 st.C (o 18:00 było -7,7, o 19:00 -8,2, o 22:00 -12,4) (w nocy nie wiem jakie były temperatury bo nie mam stacji pogodowej) Wniosek: moja PCi jest dobrana na styk ew. lekko niedowymiarowana zużycie na c.o. za ostatnią dobę: pomiar dziś i wczoraj o 7:00: 30,1 kWh czas pracy 15:30h temperatura zewnętrzna o 7:00 dziś -11,2 st.C temperatura zewnętrzna o 7:00 wczoraj -10,8 st.C (przy -20 st.C raczej zabraknie godzin chyba, że zaakceptujemy 20 st.C.... na szczęście jest jeszcze kominek z grawitacyjnym rozprowadzaniem ciepła do sypialni na piętrze) Wiało w nocy niemiłosiernie aż uległy jakimś odkształceniom dwa okna połaciowe, tak, że teraz słychać jakieś podejrzane "blaszane" odgłosy i z lekka wieje do środka pokoju - będzie wymagana reperacja. W domu 21,5-22,0 st.C PS. Zamienię z dopłatą PCi Dimplex SI 7TE na inną o mocy 9kW, dodatkowo oddam bufor gratis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 31.01.2014 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Pamiętaj, że u Ciebie "złą robotę" robią te grzejniczki na górze. Pewnie musisz grzać 40-45*C przy obecnych temperaturach. W takich przypadkach to jednak albo pompa HT, albo klimakonwektory. wiem o tych grzejnikach, a czytałem klimakonwektorach i są drogie. rozważam zdjąć panele położyć rurki i dolać te5 cm posadzki zrobić podłogówkę. wychodzi mi ok 2500-3000 za całość. tylko bym miał takie małe progi do pokojów i to mnie troszkę powstrzymuje, ale jestem z decyzją bliżej niż dalej, ale priorytetem jest doszczelnienie bo najważniejsza jest szczelność a tu majstrom duuużo zabrakło do dokładnośći. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ja... ja bym dach docieplil... najprosciej i najtaniej... pozatym Guru Izolacji ( taki forumowy ) twierdzi ze sciany maja male straty ciepla... no ale musza byc szczelne Pierwsze byś dach ocieplił? To powiedz mi w jaki sposób dotniesz tak idealnie styropian, żeby na styku styro-wełna nie powstał mostek? Sam popełniłem ten błąd i po badaniu kamerą termowizyjną ściągałem dachówki, przecinałem membranę i dopychałem wełny. Weszło mi dodatkowe 1/5 rolki grubej wełny Roocwoola! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 31.01.2014 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Zastanówcie się ci wszyscy którym wyziębia się podczas wiatrów poddasze, co najpierw ocieplaliście, ściany czy dach. a to ma az tak duże znaczenie? chyba pierwsze było poddasze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 a to ma az tak duże znaczenie? chyba pierwsze było poddasze. No to na 99% macie mostek na styku ściana-dach. Radził bym to sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Co tak nagle zacichli a? Poszli sprawdzać mostki? Nie teraz, na wiosnę Albo wracają z pracy do domu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Hm... zalezy od dachu... zrobil bym to co zrobilem u siebie... zasypal celulloza. Znaczy nasypal celluloze na strop. Moze byc? np. 30cm. Napewno prosciej nic "docieplac" sciany w gotowym domu Pisałem do tych, którym wyziębia się PODDASZE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 przecinałem membranę i dopychałem wełny To tez dosyc ryzykowna zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Tez zalezy od konstrukcji domu... ale tam tez mozna Celluloze wdmuchac. A zarazem po co pytanie sciany czy dach... czy odpowiedzia mialo byc sciany... bo dach to dachowki trzeba sciagac? Ale jak chcesz celulozę wdmuchać na styk ściana-dach jak nie masz jeszcze styropianu na ścianach? Sztuka polega na tym, że najpierw robimy ocieplenie ścian a dopiero po tym ocieplamy dach. Oczywiście w domach z poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.01.2014 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Nie rozumiesz o co chodzi?Ocieplając najpierw ściany spokojnie dodusimy wełnę do styropianu. Ale spróbujcie na odwrót. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Nie rozumiesz o co chodzi? Ocieplając najpierw ściany spokojnie dodusimy wełnę do styropianu. Ale spróbujcie na odwrót. Rozumiemy. Problem wychladzania sie poddasza ocieplonego welna nie polega na tym co opisales jako blad w ciaglosci docieplenia, tylko na ruchu powietrza w warstwie welny. On sie poteguje po prostu podczas wietrznej pogody, co w zimie daje efekt wiekszego wychlodzenia. Z drugiej strony taki ruch powietrza jest wymagany, w celu pozbycie sie wilgoci. U mnie poszla masa welny w okolice murlaty (cala przestrzen za scianka kolankowa jest nia wypelniona) i kolejnosc docieplenia byla najpierw sciany a poniej skosy. Sam pilnowalem bardzo mocno aby wszelkie przestrzenie wypelnic welna. Termowizja potwierdzila, ze zostalo to zrobione dokladnie, a pomimo tego w wiatry mam chlodniej na poddaszu, gdzie bez wiatru jest tam 1*C wiecej niz na parterze. Na dzien dzisiejszy, jesli by mnie bylo stac i byl bym przekonany co do nieszkodliwosci piany, to bym chyba wybral ta metode, tylko to wymaga pelnego deskowania i swietnej wentylacji od strony polaci dachu. Inaczej mozna sobei wiezbe zagrzybic na amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 31.01.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Ja miałem właśnie najpierw ściany, ale chyba nie dopilnowałem. Mury na wysokości murłąty są wyraźnie zimniejsze od reszty ścian. Kolejna rzecz do poprawy:stirthepot: Zastanawiałem się, jak mam teraz to docieplić, chyba tylko ściągając podbitkę i może tam coś da się zrobić. Swoją drogą, czy wełna musi być swobodnie ułożona, czy można ją "skompresować", powiedzmy lekko ugnieść? W sensie jak ma 15 cm grubości, to ma mieć te 14-15 cm, czy można ją do powiedzmy 6-7 cm ścisnąć? Jakie to ma znaczenie pod względem przenikalności ciepła/zimna? Sens ekonomiczny mnie nie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 31.01.2014 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Wlasciwosci izolujace ma nie material jako taki, a powietrze w nim uwiezione. Jak za mocno zgnieciesz, to mocno straci ona swoje wlasciwosci izolujace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6308778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 31.01.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Dobre ocieplenie poddasza to dobra rzecz. Niestety najczęściej się o nim ciepło myśli gdy już jest pozmiatane, tzn. chałupa wykończona i nie ma za bardzo jak poprawić. Mało kto ma to dobrze i szczelnie wykonane, z pozaklejaną paraizolacją, posklejaną folią paraprzepuszczalną itp. Ja też mam te i wiele innych błędów. No ale żeby już nie marudzić podam wyniki tej zimy: 2013-09 38 kWh 10,61 zł 2013-10 114 kWh 31,83 zł 2013-11 439 kWh 122,57 zł 2013-12 607 kWh 169,48 zł 2014-01 728 kWh 191,09 zł podsumowując do tej chwili 1926 kWh i 525 zł. Grzanie w 100% w taniej taryfie G12w, w której pod koniec tygodnia zaczyna mi powoli brakować tanich godzin, ale jutro już weekend i ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6309086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 31.01.2014 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 To wkleję żebyście mieli o czym rozmawiać.Murłata: Mąż sam z moim ojcem robili wełnę. Murłata nie była dobrze zrobiona i dobrze o tym wiemy. Nie ma podbitki. Wtedy na zewnątrz nie było aż tak zimno, lekko na minusie (jak robiliśmy termowizję). http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/809/nfae.jpg Nie jest też ta wełna niczym zabezpieczona, więc wiatr hula pod okapem też w wełnie. I przyszła łazienka na górze. Jeszcze bez tynku. Bloczki to p+W ytong. Na poddaszu wymurowane mało starannie- widać szpary przez które wieje!!!! Niestety ekipa od poddasza to byli pomocnicy majstra...Wieniec z betonu zimny (teraz ma ok 10 stopni). Z zewnątrz styro swisspor 0,031. Od strony stryszku między krokwiami ma też być wełna, dlatego tam też wiatr na pewno hula. http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/547/nih4.jpg Żeby nie było, że off top to za styczeń zużyliśmy 1058 kWh (od 31.12-31.01). Do 15.01 (czyli do dnia awari i początku mrozów zużyła 312 kWh. Płyta główna wymieniona. Różnica w temperaturze na pompie to ok 1 stopień więcej w porównaniu z naszym termometrem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6309101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 31.01.2014 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych) [poprzednio źle przyjąłem cenę kWh] październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLNlistopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLNgrudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLNstyczeń: T2=417,00kWhx0,35; T1=6,5kWhx0,73; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLN Razem sezon: 1059,60kWh; 373,35PLN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6309126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 31.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 W styczniu 2013 PC zużyła 20% więcej prądu niż w styczniu 2014. Pierwsza połowa miesiąca była dużo cieplejsza w tym roku, stąd ta różnica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/307/#findComment-6309144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
