alfa8 31.01.2014 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 i tak to wygląda na każdej ścianie szczytowej. Nic dziwnego, że mi się góra nie nagrzewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gremlinka 31.01.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Alfa8 nie wiem czy dobrze odczytuję zdjęcia... czy to jest nad oknem na ścianie szczytowej? Nadproże z betonu??? U nas wieniec betonowy też ma takie niskie temperatury. Jeszcze się nie rozgrzał. Po wymianie płyty pompa zadała sobie modulację 19 % A w serwisie mówili, że minimum 27% Hęęęę.... mam fotkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 31.01.2014 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 Witam się. Dom na etapie wykończeniówki, ale sam już pomieszkuję. Brak tynków zewnętrznych, żaluzji i fragmentów ocieplenia - głównie w pasach kaset na żaluzje i na stropie garażu. Bryła zdecydowanie mało energooszczędna + duże okna.PCi ruszyła podczas mrozów w marcu 2013. Od 31.10.2013 mierzę - tzn bardziej spisuję tylko to, co pompa na podliczniku mi mówi. Sterowanie tylko czujnikiem pogodowym na północnej ścianie.Z różnych względów jestem na G11. W domu temperatury 21-23 st. (ale bywało i 24 gdzieniegdzie) - dławimy poszczególne pomieszczenia, żeby było w miarę równo.Listopad 2013: 544 kWhGrudzień 2013: 677 kWhStyczeń 2014: 811 kWh Bałem się, że będzie znacznie gorzej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon310 31.01.2014 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2014 witam,mam prośbę o pomoc w ustawieniu pompy vitocal 200-g + bufor co 500l + regulatory pokojowe. Dom cały w podłogówce (160m2 grzanych podłóg) + 2 drabinki. Mam problem z dwoma pomieszczeniami na poddaszu, w których nie mogę osiągnąć wymaganej temperatury. Walcze już z różnymi ustawieniami krzywej grzewczej. Podłoga w tych pomieszczeniach osiąga zbliżone temperatury do innych pomieszczeń. Czy dać wysoką krzywą i zdławić regulatorami inne pomieszczenia czy skręcać rotametrami?Czy możecie podpowiedzieć najsensowniejsze ustawienia dla samej pompy? Czy grzać bufor stałą temperaturą np. do 50 stopni czy zostawić bufor w spokoju i ustawić grzanie według regulatora pogodowego? Jakie macie ustawione histerezy? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 01.02.2014 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 witam, mam prośbę o pomoc w ustawieniu pompy vitocal 200-g + bufor co 500l + regulatory pokojowe. Dom cały w podłogówce (160m2 grzanych podłóg) + 2 drabinki. Mam problem z dwoma pomieszczeniami na poddaszu, w których nie mogę osiągnąć wymaganej temperatury. Walcze już z różnymi ustawieniami krzywej grzewczej. Podłoga w tych pomieszczeniach osiąga zbliżone temperatury do innych pomieszczeń. Czy dać wysoką krzywą i zdławić regulatorami inne pomieszczenia czy skręcać rotametrami? Czy możecie podpowiedzieć najsensowniejsze ustawienia dla samej pompy? Czy grzać bufor stałą temperaturą np. do 50 stopni czy zostawić bufor w spokoju i ustawić grzanie według regulatora pogodowego? Jakie macie ustawione histerezy? Z góry dziękuję za pomoc. Sprawdź lepiej izolację w tych dwóch pomieszczeniach. Zużycie styczeń 2014 CO koszt - 223,99 zł zużycie - 555,37 kWh CWU - 8,38m3 koszt - 62,28 zł zużycie - 175,43 kWh Razem CO+CWU koszt - 286,27 zł zużycie - 730,80 kWh -90% tania DOM koszt - 142,14 zł - 41% tania zużycie - 251,50 kWh CAŁOŚĆ koszt - 428,41 zł - 77% tania zużycie - 982,30 kWh 15.09.21013- 31.01.2014 CO+CWU(36,5m3) koszt - 806,68 zł zużycie - 2074,5 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pychy 01.02.2014 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Zużycie za styczeń 2014 to 625kWh na CO+CWU oraz 889kWh na cały dom łącznie (odczyt z licznika na słupie, 63% w taniej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 01.02.2014 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 (edytowane) A t foto moich dwóch faktur za energię, czyli za cały rok, za całą energię jaką pobrałem nie mam podlicznika więc nie wiem ile jest za CO. No i dodam że nadal nie mam ocieplonego poddasza drugą warstą wełny, ogólnie jest dziurawe.http://i59.tinypic.com/6ema1c.pnghttp://i61.tinypic.com/2z83erk.png Edytowane 1 Lutego 2014 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6309997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter719 01.02.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 hej.u mnie w styczniu na CO i CWU 1354kwhI - 391KWH - 305 złII - 963 KWH - 145 ZŁ CO DAJE 71% w IIostanie 7 dni stycznia to 530 kwhpoprzednie miesiące IX-XII - 1910 KWH ( taryfy 245 KWH DO 1665 KWH co daje 87% w II Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 01.02.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 najzimniejszy tydzień jak na razie w tym sezonie grzewczym: ---------------------------Zuzycie za okres 2014-01-25 - 2014-02-01---------------------------c.o.----zuzycie: 201,20 kWh (tania: 151,9 kWh, droga: 49,3 kWh) (75,50% tania)srednio na dobe: 28,74 kWhsrednio na dobe na m2: 17,31 kWhkoszt: 86,18 zlkoszt na dobe: 12,31 zlilosc godzin pracy na dobe: 14:34 c.w.u.-------zuzycie: 22,80 kWh (tania: 22,1 kWh, droga: 0,7 kWh) (96,93% tania)srednio na dobe: 3,26 kWhkoszt: 7,94 zlkoszt na dobe: 1,13 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 224,0 kWhkoszt: 94,12 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.02.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 -------- Okres: 2014-01-01 do 2014-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 215,13 [h] (85,1%)Czas pracy CWU: 37,72 [h] (Cykli: 124) (Średnio dziennie: 4,0)Suma pracy PCi: 252,9 [h]Startów: 135 (Średnio dziennie: 4,4)Czas pracy śr CO: 6,94 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,22 [h/d]Czas pracy śr: 8,2 [h/d]Szacowane zużycie: 875 [kWh] Średnio: 28,2 [kWh/d]CWU: 186 [kWh] Średnio: 6,0 [kWh/d]CO: 688 [kWh] Średnio: 22,2 [kWh/d]CO/100m2: 9,7 [kWh/(d*100m2)]Koszt [4/96%]: 289 zł w tym CO [2/98%]: 216 zł CWU [20/80%]: 73 zł------------------------------------------------------------------------ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 01.02.2014 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Witam za styczeń wyszło w sumie 621 kWhCO około 461 kWhCWU około 160 kWh za ostatnie 9 dni pompa łyknęła 256 kWh(co+cwu) co za tym idzie znacznie więcej niżeli we wcześniejszych dniach stycznia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 01.02.2014 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 simon310 rady z forum są podobne do opinii znanego mi serwisanta Viessmanna. Zrób tak:1. Krzywa grzewcza ustawiona tak aby na zasilaniu z PC wychodziło ok 35*C2. Regulatory pokojowe ustaw także na 35*C aby nie dławic ciepła wyprodukowanego przez pompę na siłownikach przy rozdzielaczu.3. Obserwuj a w przypadku konieczności, obniżaj temp. na regulatorach pokojowych w których temperatura będzie robiła się za wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatenka 01.02.2014 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 czarny a raczej drogi styczen wyniosl u mnie 802kwhpci pracowala 331godzin koszt totalny pc +bytowy =406zlotych o zgrozo dzisiaj odkrylam ,ze pompa obiegowa nie jest wlaczona do kontaktu...kabel lezal na pompie i czesciowo zwisal z trudno dostepnej i niewidocznej strony......juz chyba nic mnie nie zaskoczy zlokalizowalam zrodlo zimnego salonu (czasem wystarczy przejsc sie na boso........na pol salonie jest zimna podloga.....stad ta niska temp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alfa8 01.02.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Gremlinko, u mnie nie ma betonowych nadproży przy oknach. Ja mam ściany z PRAEFY - to taka "wielka płyta" z keramzytu. Zaletą jest to, że ściana ma jednolite parametry na całej powerzchni. Mój przypadek - wychładzenie się ścian szczytowych jest ponoć czymś nowym. Mam nadzieję, że znajdą jakieś sensowne rozwiązanie. Tymczasem, aby nieco się ogrzać częściej przytulam się do żony:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 01.02.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 Dla porównania wrzucam swoje zużycie za okres 1-16.01.2014 - 16 dni CO: 56:10h; 1T=1kWh 2T=122kWh; koszt=33,67zł CWU: 18:52h; 1T=0kWh 2T=57kWh; koszt=15,33zł RAZEM: 49zł moje zużycie za okres 1-31.01.2014 CO: 164:32h; 1T=5kWh 2T=354kWh; koszt=99,07zł CWU: 36:37h; 1T=0kWh 2T=110kWh; koszt=29,75zł jak widać w drugiej połowie stycznia ilość godzin pracy oraz koszty za CO 2x większe w porównaniu do pierwszej połowy stycznia gdzie było policzone o jeden dzień więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 01.02.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 witam, nie mam czasu na bieżąco śledzić i komentować tematu ale chciałbym się odnieść do dyskusji sprzed kilku dni dotyczącej wyboru pomiędzy G12 nocną a G12W weekendową, mieszkam na terenie obsługiwanym przez ENEA i nie analizuje taryf innych operatorów.W G12 nocnej jest 10 godzin w 2T tj. 2 kolejne godziny do wyboru pomiędzy 13-17 oraz 8 kolejnych godzin pomiędzy 22-7 cena brutto 1T=0,6328 2T=0,2708W G12W jest 9 godzin w 2T pomiędzy 21-6 oraz wszystkie weekendy i święta cena brutto 1T=0,6749 2T=0,2686normalne zużycie prądu u mnie w taryfie G12 w ciągu 1miesiąca bez pracy pompy (po odliczeniu kWh z podlicznika) 1T=200 2T=150w taryfie G12 proporcja godzin w tygodniu 1T=98 2T=70 a w G12W 1T=75 2T=93 i czasami troszkę więcej w 2T jak wpadnie jakieś święto, jeżeli średnio zużywamy tyle samo w ciągu każdej godziny to proporcje w taryfie G12W były 1T=150kWh a w 2T=200kWh różnica na energii 12zł miesięcznie na korzyść G12W odliczając od tego 7zł droższych opłat stałych jest już tylko 5zł miesięcznie = 60zł rocznie.Teraz jak zaczniemy analizować do tego pracę PC tak jak w moim przypadku przez połowę stycznia PC wykorzystywała cały okres taniej taryfy 10h w G12W mamy do wykorzystania w ciągu dni roboczych tylko 9h to brakowało by mi taniego prądu przy normalnej zimie powiedzmy 50dni x 1h x 2,2kW =110kWh do tego dochodzi jeszcze CWU u mnie wszystko grzeje w 2T, jak by nie było 2h w dzień musiałbym około 0,5h dziennie dogrzewać w 1T tj. 365dni x 0,5h x 3kW = 547kWh łącznie około 650kWh droższego o 40gr prądu co dało by bilans roczny przy taryfie G12W na zwykłym zużyciu obliczenie wyżej zysku 60zł a przy pracy PC strat -260zł czyli rocznie straciłbym 200złKażdy sam powinien przeanalizować swoje zużycia i taryfę na prąd bo taryfa weekendowa nie zawsze wychodzi lepiej jak chce się wykorzystywać na maxa tani prąd dla potrzeb PC, tym bardziej że operatorzy jak dają więcej godzin taniego prądu to zawsze coś jest droższe w naszym przypadku w G12W 1T jest droższa o 4gr i opłaty stałe zazwyczaj są większe.Nie zmienia to faktu że zazdroszczę tym co mają taryfy 12h/12h z czego 3h w dzień Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitersson 01.02.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 witam, nie mam czasu na bieżąco śledzić i komentować tematu ale chciałbym się odnieść do dyskusji sprzed kilku dni dotyczącej wyboru pomiędzy G12 nocną a G12W weekendową, mieszkam na terenie obsługiwanym przez ENEA i nie analizuje taryf innych operatorów. W G12 nocnej jest 10 godzin w 2T tj. 2 kolejne godziny do wyboru pomiędzy 13-17 oraz 8 kolejnych godzin pomiędzy 22-7 cena brutto 1T=0,6328 2T=0,2708 W G12W jest 9 godzin w 2T pomiędzy 21-6 oraz wszystkie weekendy i święta cena brutto 1T=0,6749 2T=0,2686 normalne zużycie prądu u mnie w taryfie G12 w ciągu 1miesiąca bez pracy pompy (po odliczeniu kWh z podlicznika) 1T=200 2T=150 w taryfie G12 proporcja godzin w tygodniu 1T=98 2T=70 a w G12W 1T=75 2T=93 i czasami troszkę więcej w 2T jak wpadnie jakieś święto, jeżeli średnio zużywamy tyle samo w ciągu każdej godziny to proporcje w taryfie G12W były 1T=150kWh a w 2T=200kWh różnica na energii 12zł miesięcznie na korzyść G12W odliczając od tego 7zł droższych opłat stałych jest już tylko 5zł miesięcznie = 60zł rocznie. Teraz jak zaczniemy analizować do tego pracę PC tak jak w moim przypadku przez połowę stycznia PC wykorzystywała cały okres taniej taryfy 10h w G12W mamy do wykorzystania w ciągu dni roboczych tylko 9h to brakowało by mi taniego prądu przy normalnej zimie powiedzmy 50dni x 1h x 2,2kW =110kWh do tego dochodzi jeszcze CWU u mnie wszystko grzeje w 2T, jak by nie było 2h w dzień musiałbym około 0,5h dziennie dogrzewać w 1T tj. 365dni x 0,5h x 3kW = 547kWh łącznie około 650kWh droższego o 40gr prądu co dało by bilans roczny przy taryfie G12W na zwykłym zużyciu obliczenie wyżej zysku 60zł a przy pracy PC strat -260zł czyli rocznie straciłbym 200zł Każdy sam powinien przeanalizować swoje zużycia i taryfę na prąd bo taryfa weekendowa nie zawsze wychodzi lepiej jak chce się wykorzystywać na maxa tani prąd dla potrzeb PC, tym bardziej że operatorzy jak dają więcej godzin taniego prądu to zawsze coś jest droższe w naszym przypadku w G12W 1T jest droższa o 4gr i opłaty stałe zazwyczaj są większe. Nie zmienia to faktu że zazdroszczę tym co mają taryfy 12h/12h z czego 3h w dzień Dokladnie tak, ja tez tak mam(Tauron) ze weekendowka ma wyzsza cene za 1kwh i wybralem opcje G12e ze wzgledu na 12/12 . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon310 01.02.2014 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2014 simon310 rady z forum są podobne do opinii znanego mi serwisanta Viessmanna. Zrób tak: 1. Krzywa grzewcza ustawiona tak aby na zasilaniu z PC wychodziło ok 35*C 2. Regulatory pokojowe ustaw także na 35*C aby nie dławic ciepła wyprodukowanego przez pompę na siłownikach przy rozdzielaczu. 3. Obserwuj a w przypadku konieczności, obniżaj temp. na regulatorach pokojowych w których temperatura będzie robiła się za wysoka Pokusze się jeszcze o sprawdzenie kamerą termowizyjna. 35*C przy 0 na zewnątrz? Grzać bufor do np 50*C i dalej mieszaczem czy ustawić żeby pompa grzała według krzywej grzewczej?? Moje regulatory działają na temperaturę w pomieszczeniu ale rozumiem, że dać na tyle wysoko aby nie ograniczały grzania od 4.01-1.02 1T - 106 kwh 2T - 667kwh grzane 160m2 podłóg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 02.02.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 od 4.01-1.02 1T - 106 kwh 2T - 667kwh grzane 160m2 podłóg u mnie 4.01-1-02: 1T 108,8 kWh 2T 469,7 kWh (82%) grzanych podłóg ok. 166 m2 20,66 kWh/dobę ok. 7,5kWh więcej na dobę u Ciebie. Nie podajesz w jakim regionie Polski mieszkasz. Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się ogromnymi różnicami temperatur w Polsce północnej i północno-wschodniej względem południa: nawet 9-10K. Który sezon grzewczy ? Jak wykonany budynek (brak stopki forumowej) Bez tych danych Twoje zużycie można skomentować na dwa skrajne sposoby: jest w normie <-> jest dużo za duże. Co do technikaliów: grzanie bufora do 50 st.C i później mieszanie nie będzie tańsze od dążenia do jak najniższej temperatury zasilania GZ. Skoro chcesz regulatory ustawić tak aby nie "ograniczały grzania" to po co w ogóle chcesz je stosować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6310969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
simon310 02.02.2014 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2014 u mnie 4.01-1-02: 1T 108,8 kWh 2T 469,7 kWh (82%) grzanych podłóg ok. 166 m2 20,66 kWh/dobę ok. 7,5kWh więcej na dobę u Ciebie. Nie podajesz w jakim regionie Polski mieszkasz. Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się ogromnymi różnicami temperatur w Polsce północnej i północno-wschodniej względem południa: nawet 9-10K. Który sezon grzewczy ? Jak wykonany budynek (brak stopki forumowej) Bez tych danych Twoje zużycie można skomentować na dwa skrajne sposoby: jest w normie <-> jest dużo za duże. Co do technikaliów: grzanie bufora do 50 st.C i później mieszanie nie będzie tańsze od dążenia do jak najniższej temperatury zasilania GZ. Skoro chcesz regulatory ustawić tak aby nie "ograniczały grzania" to po co w ogóle chcesz je stosować ? Mieszkam w Toruniu. W pełni zamieszkany drugi sezon grzewczy. Budynek - ściany: 25 cm porothermu + 15 cm styropianu, podłoga 15cm styropianu, dach 25cm wełny, Regulatory mam zainstalowane i stosuje w niewykorzystywanych pomieszczeniach. Fakt muszę wybrać któreś rozwiązanie bo możliwości ustawiania histerezy sprawiają, że jak ustawie stałą temp. 50st.C w 2T to nawet jak jest duży mróz to pompa nie włączy się w godzinach 1T bo histereza wynosi np 20st.C. Chyba, że w 1T też ustawie stałe grzanie bufora. W mojej pompie nie jest możliwe ustawienie stałej temp dla 2T i grzania bufora według krzywej w 1T bo histereza sprawi, że w 1T się nie włączy. Chyba, że ustawie ją na tyle niską ale wtedy będzie miała duża ilość startów w 2T w przypadku wysokiej temp. zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/308/#findComment-6311053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
