rwxw 24.02.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Chciałbym się podzielić moim zużyciem za ostatni tydzień Mógłbyś napisać jak i czym rejestrujesz pomiary ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gderebecki 24.02.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 (edytowane) okres od 2 stycznia do 1 lutego - 276kw. Jeszcze nie mieszkam, krzywa grzania obniżona o -10 była bo podłoga była robiona, tak że pompa grzała max do 20 stopni (termperatura wody w podłogówce). 9,2 kw dziennie wychodzi. PS. Woda prawie nie używana, rekuperator też na razie nie pracuje. Edytowane 24 Lutego 2014 przez gderebecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 24.02.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Dokładnie 2 doby. CWU nie grzeje. W domu nikt nie mieszka na razie. DZ 3-5stopni, GZ 22-24stopnie. Powierzchnia mieszkalna to 140m2, 10m2 to kotłownia, którą grzeje, bo w kotłowni w podłodze wchodzi mi rura z przyłącza wodociągowego i boję się, żeby nie zamarzlo. kotłownia połączona z garażem zwykłymi drzwiami wewn. Garaż nieogrzewany. Może tu jest problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smart_guy1 24.02.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 cały 22 cały 23 cały 24 Jesli faktycznie mówimy o czasie 2 dup to robi się już jakieś 23kWh/d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 24.02.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 No tak, sztuka interpretacji....... Spisz licznik 22. lutego o 19:00 a następnie 24. lutego o 19:00. Ile to będzie "dup"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 24.02.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 że jaki jest ten spadek...? Zimno jak ch...j po tych paru godzinach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 24.02.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2014 Licznik spisałem 22 lutego ok. godz. 14, a dziś 24 lutego odczytałem licznik około godz. 15. Wychodzą 2 doby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6348906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.02.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 (edytowane) --------------------------- Zuzycie za okres 2014-01-27 - 2014-02-27 --------------------------- c.o. ---- zuzycie: 567,40 kWh (tania: 450,7 kWh, droga: 116,7 kWh) (79,43% tania) srednio na dobe: 18,30 kWh koszt: 234,69 zl koszt na dobe: 7,57 zl ilosc godzin pracy na dobe: 09:15 c.w.u. ------- zuzycie: 84,80 kWh (tania: 82,0 kWh, droga: 2,8 kWh) (96,70% tania) srednio na dobe: 2,74 kWh koszt: 29,61 zl koszt na dobe: 0,96 zl SUMA: ------ zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 652,2 kWh koszt: 264,30 zl Calkowite zuzycie: 862,00 kWh (75,52% tania) Koszt calkowity z faktury: 386,63 zl PS. Stosunkowo małe w porównaniu do poprzednich miesięcy (86,75%) zużycie prądu w 2T na c.o. wynika z tego, że jeden tydzień ferii pompa pracowała w trybie "wakacje" i jak się okazuje nie uwzględnia wówczas podbicia/obniżenia i "chodzi" sobie samopas. W rzeczonym tygodniu w 2T zużycia było tylko 68,43% I symulacja G11 vs. G12w Edytowane 27 Lutego 2014 przez rafikW dodany screenshot z symulacji G11 vs G12w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6353286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 28.02.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Sezon grzewczy 2013/2014 (co+cwu) temp. wewn. 22,5°C:cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych) październik: 121,70kWh; 3,93kWh/d; 42,60PLNlistopad: 224,70kWh; 7,49kWh/d; 78,65PLNgrudzień: 289,70kWh; 9,35kWh/d; 101,40PLNstyczeń: T2=417,00kWh; T1=6,5kWh; suma 423,5kWh; 13,66kWh/d; 150,70PLNluty: 227,90kWh; 8,14kWh/d; 79,76PLN Razem sezon: 1287,50kWh; 8,53kWh/d; 453,11PLN Ubiegłej zimy za okres X.2012-II.2013 zużyłem na co+cwu 33% więcej energii elektrycznej (1723kWh). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6354775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 28.02.2014 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Dwa dni temu zakręciłem ogrzewanie w kotłowni. Po tym ruchu przez 48 godz. pompa zużyła 29 kwh . Kiedy ogrzewałem również kotłownie to średnio na dobę pompę zużywała ok. 23-25 kwh. Temperatury zewn. mniej więcej te same przed i po zakręceniu ogrzewania w kotłowni. Kotłownia połączona z garażem zwykłymi drzwiami wewn. Garaż nieogrzewany. Chyba grzałem garaż. Chyba zrezygnuję z ogrzewania kotłowni.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 28.02.2014 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Ja tam foty swojemu strzelam. Może nie co godzinę ale co jakiś czas Jednak u mnie łatwiej bo licznik jest w garażu gdzie mam jedyne ustanowione miejsce gdzie mogę palić fajki a że często z tej przyjemności korzystam to i pstryknięcie foty nie stanowi problemu Ja tam lubie zejść co jakiś czas do podziemi i zerknąć i zapisac ( tak tak mam taki kajecik z danymi od początku swiata ) co tam mikusiowe cudeńko pokazuje ... kaprycho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 28.02.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 co tam mikusiowe cudeńko pokazuje ... Politycznie niepoprawne... Mogą wykasować!!! Powinno być "wiadomo-czyje cudeńko" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 28.02.2014 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Politycznie niepoprawne... Mogą wykasować!!! Powinno być "wiadomo-czyje cudeńko" e tam, mikusi ci pewnie tu dostatek a ze akuratnie ten ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 01.03.2014 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 -------- Okres: 2014-02-01 do 2014-02-28 23:59:59 (28,00 [d]) ---------Czas pracy CO: 180,84 [h] (83,4%)Czas pracy CWU: 36,06 [h] (Cykli: 114) (Średnio dziennie: 4,1)Suma pracy PCi: 216,9 [h]Startów: 132 (Średnio dziennie: 4,7)Czas pracy śr CO: 6,46 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,29 [h/d]Czas pracy śr: 7,7 [h/d]Szacowane zużycie: 757 [kWh] Średnio: 27,0 [kWh/d]CWU: 178 [kWh] Średnio: 6,4 [kWh/d]CO: 579 [kWh] Średnio: 20,7 [kWh/d]CO/100m2: 9,0 [kWh/(d*100m2)]Koszt [2/98%]: 246 zł w tym CO [0/100%]: 178 zł CWU [18/82%]: 68 zł------------------------------------------------------------------------ Zeszloroczny luty potrzebowal 27% wiecej pradu na cele CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 01.03.2014 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 U mnie w okresie 1..28.02 wyszło następujące zużycie w G12: CWU: czas pracy: 38 h 45 mzużycie 82 kWhkoszt 23 zł CO: czas pracy: 213 h 21 mzużycie 405 kWhkoszt 123 zł Razem zużycie 487 kWh1T = 21 kWh za 14 zł (26%)2T = 466 kWh za 132 zł (74%)oszczędność do G11: 125 zł Średni SCOP 3,94 (sprężarka, sterownik, pompa obiegowa). Kominek nie rozpalany.Od 1 września cały koszt używania PC do CO i CWU wynosi 845 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 01.03.2014 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 01.02.2014 - 28.02.2014 (28dni)Zużycie CO + CWU - 641,8kWhŚrednio dziennie ~ 23kWhŚrednia cena kWh ~ 0,44złKoszt CO + CWU ~ 282zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.03.2014 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 (edytowane) luty 2014 zużycie: c.o.+c.w.u = 463kWhśrednio dziennie: 16,54kWh czas pracy spr. = 183hw tym: c.o. 165h, c.w.u 18h liczba startów 108 (3,86/dobę)w tym c.o. 29, c.wu. 79 COP (en. wytw. wg wskazań PCi / ilość energii wg podlicznika) = 4,44 temp. w domu 20,5-21,5, w słoneczne dni wyższa (wielkie okna i brak jeszcze zewnętrznych żaluzji)zapotrzebowanie na c.w.u. się zwiększy, bo jeszcze nie mieszkamy wszyscy. Edytowane 1 Marca 2014 przez robert skitek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 01.03.2014 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Luty 265 kwh c0 icwu15 kg brykietu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 01.03.2014 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 za okres 1-28.02.2014 zużycie 1T=2kWh, 2T=303kWh koszt 83,35zł w tym: CO: 96:08h; 1T=2kWh 2T=209kWh; koszt=57,95zł CWU: 31:16h; 1T=0kWh 2T=94kWh; koszt=25,40zł tutaj charakterystyki za cały okres od 01.07.2013 - 28.02.2014 Temperatura CO w domu ustawiona na 23,5*C; CWU zbiornik 300l grzany do temperatury 48*C całe zużycie wody 10-11m3/mies. nie wiem ile z tego jest ciepłej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 01.03.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Zużycie 1.02 - 28.02 CWU + CO - 554kWh (w tym 62kWh na CWU)Temperatura w domu ok 22C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/329/#findComment-6355727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
