POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Ok 62 kWh to licząc COP 3 daje 184 kwh ciepła co pozwala na podgrzanie z 10 do 45 C ok. 5287 litrów wody ( przyjmując że straty są zerowe ), co daje ok.62 litrów/osobę/dobę . Ja przy 4 osobach czasem zużywam do 500 l /dobę co daje ok.120l/osobę/dzień.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356464
To 62kWh sa fantastycznym wynikiem...
Nie mniej iz zawsze sa straty na zbiorniku...
W grudniu oraz w styczniu byli goście oraz działała pompka obiegowa i wynik był w obu miesiącach 90 oraz 96kWh.
Pompkę wyłączyłem, bo wychładzała mi zbiornik, co było zauważalne. Teraz bez pompki, trochę dłużej czekam na ciepłą wodę, ale to sekundy, więc nie widzę dużego z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356517
podgrzanie CWU włącza się przy 41C i grzeje do 60C. Nie wiem ile litrów na dobę zużywamy, muszę policzyć ile 3 razy dziennie schodzi przy prysznicu..
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356520
Jeżeli tylko prysznic jest w użyciu to te 60l/osobę/dobę u Ciebie realne. U mnie co 2-3 dni oprócz prysznica 2 wanny po 150-200 litrów. No i zmywarkę też mam podłączono do CWU.
Ile razy w miesiącu palisz kominkiem ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356533
62kWh/28=2,2kWh/dobę...
Cuda Panie,cuda ;)
Jak najbardziej możliwe.
To jest dokładnie 190 litrów wody podgrzanej od 10 do 45*C. Na dobę.
Podzielone na 3 osoby to lekko ponad 60l/osobę.
Przy założeniu COP=3,5
Jakie cuda Arturku?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356676
U mnie:
2013-09-15 2013-09-30 38 kWh 10,61 zł
2013-10-01 2013-10-31 114 kWh 31,83 zł
2013-11-01 2013-11-30 439 kWh 122,57 zł
2013-12-01 2013-12-31 607 kWh 169,48 zł
2014-01-01 2014-01-31 728 kWh 191,09 zł
2014-02-01 2014-02-28 492 kWh 129,14 zł
suma w sezonie 2418 kWh 654,72 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356788
Gość Arturo72
Sratatata. Latem kiedy PC nie pracuje na CO też czasami mam podobne zużycie. Co, powietrzna ci za dużo zużywa?
Z tą róznicą,że ja się kąpie ;)
Jak widać daleko jeszcze do lata a COP każdej pompy przy zasilaniu 55-60st.C będzie niski ?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/330/#findComment-6356850
