POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Przeliczyłem zużycie do dziś i wygląda tak.
Średni COP instalacji CO +CWU (pompa ciepła ,pompy obiegowe ,sterownik) powyżej 4,26 więc nie ma się czego wstydzić.
Od 28.09.2013 do dziś zużyłem 2846 kWh energii elektrycznej a pompa wytworzyła 12118 kWh (43,626GJ )energii cieplnej.
Daje to w taryfie G11 1744pln.Dla grzejących w taniej może być dużo ale mnie to zadowala:lol2:a przecież komfort jest bezcenny.
Edytowane przez kkdarch
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6360913
  • Odpowiedzi 13,8k
Bardzo ladny wynik SPFa. Gratulacje.
Jak montowałem pompę to mnie straszyli że mam za wielkie wymienniki i będą problemy ale okazał się to duży plus.
Pyxis czy możesz mi podać grubość wymienników twojej pompy (odliczając grubość izolacji)?Tak około;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6360932
Kurcze tak na oko to maja moze z 10cm (pomijajac izolacje).
Zmierzyl bym, ale w mojej garazowce cholernie trudno sie sciaga obudowe. Spasowalem ja na wcisk, zeby skubana nie halasowala.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6361090
To wychodzi mniej więcej 40płyt na parowniku dla 12,5kW
Ja mam 70 płyt dla około 9kW więc powierzchnia wymiany prawie 2x
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6361211
Przy okazji zmiany taryfy na G12w sprawdziłem jak się mają szumne twierdzenia o obniżce cen prądu do rzeczywistości.
Górna tabela - koszt wg stawek 2013 r.
Dolna tabela - koszt wg stawek 2014 r.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6372028
Duon ma ciekawą ofertę: 0 zł za kWh w godzinach pozaszczytowych. Można się przyjrzeć i przeliczyć. Ja osobiście mam ich ofertę w d... dopóki nie będzie możliwości rozliczeń rzeczywistych zamiast prognozowanych. W korespondencji osobistej deklarowali, że system taki będzie udostępniony do końca 1-szego kwartału 2014 a tu w odpowiedziach na pytania związane z tym tematem nawet się nie zająkną o planowanym uruchomieniu, więc pewnie nie szybko się pojawi o ile w ogóle:
-Czy jest możliwość rozliczania na podstawie zużyć rzeczywistych (klient G)?
Nie ma takiej możliwości, klienci G są rozliczani w sposób szacunkowy, można zawsze zmniejszyć szacunki dla kolejnego okresu.
PS. ostatnio słyszałem w radio, że producenci z powodu konieczności poniesienia kosztów inwestycyjnych na "walkę z globalnym ociepleniem" wystąpią do UOKiK o możliwość podniesienia ceny kWh dla odbiorcy indywidualnego. Innymi słowy: szykują się podwyżki po tegorocznej obniżce o.... 1gr.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6372520
Za okres 24.01-11.03 (czyli półtora miesiąca) dom zużył 836kWh. Ponieważ dom jeszcze pusty i robiona jest drobna wykończeniówka można przyjąć, ze całość poszła na ogrzanie domu. Temp. w domu 20-21 st. CWU nie była grzana. Trochę dużo wyszło. Mam nadzieję, że to "magiczny pierwszy sezon grzania".
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6379461
Zuzycie za okres 2014-02-27 - 2014-03-27
c.o.
zuzycie: 359,70 kWh (tania: 334,3 kWh, droga: 25,4 kWh) (92,94% tania)
srednio na dobe: 12,85 kWh
koszt: 130,66 zl
koszt na dobe: 4,67 zl
ilosc godzin pracy na dobe: 06:34
c.w.u.
zuzycie: 106,00 kWh (tania: 104,0 kWh, droga: 2,0 kWh) (98,11% tania)
srednio na dobe: 3,79 kWh
koszt: 36,46 zl
koszt na dobe: 1,30 zl
SUMA:
zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 465,7 kWh
koszt: 167,11 zl
Calkowite zuzycie: 696,00 kWh (84,20% tania)
Koszt calkowity z faktury: 293,04 zl
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6392119
Zużycie za okres 2014-02-28 - 2014-03-28
c.o. + CWU
zużycie: 478 kWh
średnio na dobę: 17,06 kWh
koszt: 161 pln
Cały dom: 705 kWh
Tania: 630 kWh
Droga: 74,90 kWh
Koszt: 265 pln
Płacę tyle co w mieszkaniu, a tu jest jeszcze ogrzewanie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6394416
za okres 1-31.03.2014 zużycie 1T=3kWh, 2T=219kWh koszt 60,90zł
w tym: CO: 54:56h; 1T=3kWh 2T=117kWh; koszt=33,26zł
CWU: 34:01h; 1T=0kWh 2T=102kWh; koszt=27,64zł
ze względu na zyski słoneczne żeby nie przegrzewać zmniejszyłem nastawy z 23,5*C na 23*C
(jak słoneczko świeciło w ciągu dnia bywało 24,25*C a to już za dużo)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/333/#findComment-6397711
