ferrit 08.04.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 U mnie zużycie zimnej wody na miesiąc to 10m3. Część z tego jest podgrzewana ale nie wiem ile. Średnio w marcu grzanie CWU trwało 1h 21m i zużyło przez ten czas średnio 2,71 kWh. Dla ciekawostki podam, że 1..15 marca średni czas to 1h 24m a 16..31 marca to 1h 19m. Średni SCOP za cały miesiąc wyszedł 3,87. Cykl grzania CWU jest w nocy od godz 1:30. Nie wiem jaki SCOP wychodzi na samo grzanie CWU. Pod koniec marca SCOP zaczął się podnosić. Wzrasta temp w gruncie a zarazem parowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 no to przy grzaniu PC podziel swoją wartość tak skromnie przy słabym COP=2,5 i już wiesz dlaczego, może niektórzy użytkownicy PC się oburzą na współczynnik 2,5 może mają 3 i wyżej, ale przy grzaniu CWU grzejemy do wyższego parametru niż CO i COP jest gorszy, dla przykładu moja PC przy grzaniu CWU pobiera 3kWh a do CO 2,1-2,2kWh. Niewiele rozumiem z tego. Z teoretycznych wyliczeń (nie uwzględniając żadnych strat), wyliczyłem, że przy grzaniu c.w.u. u ferrita COP wyszedł ponad 5,5 (post #6887). I to mnie zastanawia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 08.04.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Jak Ty to policzyłeś że wyszło COP 5,5 ? Przecież przy grzaniu CWU COP jest niższy niż CO. COP 5,5 to raczej w lipcu a nie po koniec sezonu zimowego jeszcze dla CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Jak Ty to policzyłeś że wyszło COP 5,5 ? Post #6891. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 08.04.2014 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Choć w rzeczywistości COP pewnie jest sporo większy, raczej w okolicach 5,5 (400 x 35 x 4200 / 3600= 16,33kWh, 16,33 / (87/30) = 5,63 ) ... Nie wiem co oznaczają te liczby: 400L woda, 35 ?, 4200 ? 3600 ? Wyjaśnij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Nie wiem co oznaczają te liczby: 400L woda, 35 ?, 4200 ? 3600 ? Wyjaśnij. 400 - ilość wody do podgrzania w [kg] 35[K] - różnica temp wody przed podgrzaniem i po podgrzaniu 4200[J/(kg*K)] - ciepło właściwe wody 3600 - przeliczenie z [J] na [kWh]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 08.04.2014 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 400 - ilość wody do podgrzania w [kg] 35[K] - różnica temp wody przed podgrzaniem i po podgrzaniu 4200[J/(kg*K)] - ciepło właściwe wody 3600 - przeliczenie z [J] na [kWh]. Błąd w twoich wyliczeniach polega na tym że przyjąłęś deltę 35*C , u mnie w rzeczywistości jest inaczej , grzeję wodę w zasobniku do 45*C , ale jak spadnie do 35*C więc podgrzewam ponownie do 45* więc delta jest 10*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Błąd w twoich wyliczeniach polega na tym że przyjąłęś deltę 35*C , u mnie w rzeczywistości jest inaczej , grzeję wodę w zasobniku do 45*C , ale jak spadnie do 35*C więc podgrzewam ponownie do 45* więc delta jest 10*C A skąd bierzesz c.w.u. o temp. 35 stopni C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.04.2014 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A skąd bierzesz c.w.u. o temp. 35 stopni C? A bierze za każdym razem 400l ? Mi wychodzi dziennie około 160-200. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.04.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 400 - ilość wody do podgrzania w [kg] 35[K] - różnica temp wody przed podgrzaniem i po podgrzaniu 4200[J/(kg*K)] - ciepło właściwe wody 3600 - przeliczenie z [J] na [kWh]. Wychodzi Ci tak, bo masz goowniany (czyt. za mały) zasobnik. Ja jak miałem 120l przy ekogroszku i latem podgrzewałem grzałką też zużywałem 3x więcej kWh niż teraz przy 300l z pompą. Też mam rodzinę 2+2 i jak przy 120l zasobniku napełniłem wannę to zużyłem cały baniak i trzeba było grzać znowu bo nawet spłukać się po kąpieli nie dało. Teraz po napełnieniu wanny temp wody w zasobniku spadnie max o 10-15st, więc przyjmowanie delty 35 przy tak dużym zasobniku to pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 08.04.2014 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 A skąd bierzesz c.w.u. o temp. 35 stopni C? Jak pierwszy raz odpaliłem pc to faktycznie podgrzała mi wodę od tej tem z sieci -jakies 12*C do 45*C czyli delta jakieś 33*C , ale następne razy już pc podgrzewa wodę od tem 35*C do tem 45*C , nie zużywam za każdym razem 300l wody o tem 45*C . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 08.04.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Ja w swoim zasobniku widzę takie temp. PC przestaje grzać jak temp osiągnie 46'C. Mam 2 termometry: na 1/3 i 2/3 wysokości. Przy CWU mam minimalną deltę co mi daje jednakową temp w całym zasobniku. W miarę zużywania ciepłej wody na górze zasobnika temp spada wolniej a na dole szybciej bo napływa zimna woda. Tak więc o godz 22:00 (po 20 godz od grzania) woda na górze ma 41..42'C a na dole 20..30'C różnie. Czasami nawet 38/12'C. Po załączeniu cyklu grzania CWU PC najpierw podgrzewa wodę grzewczą obiegu CWU np 40min i potem dopiero wodę w zasobniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) A bierze za każdym razem 400l ? Mi wychodzi dziennie około 160-200. Na to faktycznie nie zwróciłem uwagi. Nie wiem ile dziennie zużywa wody do c.w.u. Jeśli jest to 160l - to daje 6,5kWh niezbędnej energii. W tym momencie COP wyjdzie 6,5/(87/30) = 2,24. Rozumiem, że to standardowy COP przy c.w.u w marcu? Do pozostałych - pal licho dT. Chodzi oczywiście o iloczyn dT*m. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.04.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Rozumiem, że to standardowy COP przy c.w.u w marcu? Można przyjąć między 2,5-3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.04.2014 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2014 Można przyjąć między 2,5-3. Dziękuję, nie ma tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6408835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 09.04.2014 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Na to faktycznie nie zwróciłem uwagi. Nie wiem ile dziennie zużywa wody do c.w.u. Jeśli jest to 160l - to daje 6,5kWh niezbędnej energii. W tym momencie COP wyjdzie 6,5/(87/30) = 2,24. Rozumiem, że to standardowy COP przy c.w.u w marcu? Wytłumacz jeszcze co w twoich wyliczeniach oznacza "(87/30)" akurat te wcześniejsze dane się domyśliłem ale tego nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6410630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ferrit 09.04.2014 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Chyba 87kWh / 30 dni = zużycie na dobę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6410745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 09.04.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2014 Chyba 87kWh / 30 dni = zużycie na dobę ? Dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6410758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Markus_II 10.04.2014 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2014 Chyba 87kWh / 30 dni = zużycie na dobę ? Ok. myślałem ze to się odnosi do jakiś ogólnych danych, a to jest szczególny przypadek do twojego zużycia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6411014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziggy2002 13.04.2014 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 jaką macie temperaturę dolnego źródła ostatnio? U mnie dzisiaj pokazywało:wejście 21Cwyjście 19C Zużycie 1-13.03 - 124kWh (CWU+ CO) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/335/#findComment-6415271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
