mitch 24.10.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 (edytowane) Ja tylko się zastanawiam, w jaki sposób olo uzyska zawszę normową wymianę przy WG, ciekaw jestem... Da się, jeśli zainstaluje wyciąg na kominie. Ale wiemy, że nikt tego nie robi. Czemu? Bo normowa wymiana przy WG prawdopodobnie spowodowałaby katastrofę w relacjach małżeńskich Edytowane 24 Października 2014 przez mitch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6616562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 24.10.2014 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Ja nie odczuwam potrzeby aż tak dokładnego sprawdzania ile, co i kiedy. Zainstalowałem Orno 505 za 160 PLN, żeby mieć opomiarowaną tylko kotłownię. Czy Orno 505 jest dwutaryfowy i trójfazowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6616573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 24.10.2014 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 3f 1T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6616579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.10.2014 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Czy Orno 505 jest dwutaryfowy i trójfazowy? Proszę ponownie 3f 2t kosztował 300zł http://www.itron.pl/index.php?body=towary&szukaj=kat&id_kat=5.127 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.10.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Proszę ponownie 3f 2t kosztował 300zł http://www.itron.pl/index.php?body=towary&szukaj=kat&id_kat=5.127 Widze, ze jestes uzytkownikiem tego licznika. Mozesz powiedziec czy mozna podlaczyc do niego wiecejniz jedno urzadzenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 24.10.2014 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Proszę ponownie 3f 2t kosztował 300zł http://www.itron.pl/index.php?body=towary&szukaj=kat&id_kat=5.127 Tak. Wiem że już mi ten podawałeś. Mam go na uwadze. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.10.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Widze, ze jestes uzytkownikiem tego licznika. Mozesz powiedziec czy mozna podlaczyc do niego wiecejniz jedno urzadzenie? tu niema ograniczeń, on może robić za główny licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M.Krk 24.10.2014 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 Tak. Wiem że już mi ten podawałeś. Mam go na uwadze. Dzięki no sorki nie pamiętałem że to Ty byłeś wcześniej, a wyskakuję z nim przy każdej okazji bo kiedyś sam miałem z tym problem i albo były takie archaiczne albo z dodatkowymi zegarami, albo od 600 zł. znalazłem jeden podobny do tego co mam za 400 zł. z tego co pamiętam ale był problem z programowaniem, to znaczy mieli program na kompa ale do milenium a to trochu problematyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.10.2014 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 no sorki nie pamiętałem że to Ty byłeś wcześniej, a wyskakuję z nim przy każdej okazji bo kiedyś sam miałem z tym problem i albo były takie archaiczne albo z dodatkowymi zegarami, albo od 600 zł. znalazłem jeden podobny do tego co mam za 400 zł. z tego co pamiętam ale był problem z programowaniem, to znaczy mieli program na kompa ale do milenium a to trochu problematyczne Czyli mozna taki licznik podlaczyc do kompa i odczytywac zuzycie pradu, czy zle rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
varmepump 25.10.2014 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2014 Czyli mozna taki licznik podlaczyc do kompa i odczytywac zuzycie pradu, czy zle rozumiem? Ka;kulacja kosztów ogrzewania: http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6617799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.10.2014 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 MAM tak ustawione grzanie że włazienkach jest 24-25 stop w reszcie domu pogodówka ma utrzymywać 22 minimum.w niedzielę pompa na co zużyła 5,20 kwh [niestety słonca było z 2 godziny rano].dzisiaj zapowiada się cały dzięn słoneczny i wyższymi temperaturami .dobije temperatura do 24 w części mieszkalnej i zużyje około 3 kwh na grzaniejeżeli do konca pażdziernika utrzyma się słonce to zużycie na co i cwu zmieszcze w oklicach 125 kwh50 zł za pażdziernik będzie do przyjećiakominek cały miesiąc nieczynny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 27.10.2014 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 50 zł za pażdziernik będzie do przyjećia A co bedzie jezeli przekroczysz ten limit wczesniej? Stycznik off? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 27.10.2014 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 oczywiście ja i tak popołudniami chodzę popływać w jeziorze terazzapewne;) żonę i córkę namówię na wspólne kąpieljeśli chodzi o co --- wstawi się wiadro do salonu i skorzysta z rozwiązań jasiowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.10.2014 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 ---------------------------Zuzycie za okres 2014-09-27 - 2014-10-27---------------------------c.o.----zuzycie: 132,30 kWh (tania: 128,1 kWh, droga: 4,2 kWh) (96,83% tania)srednio na dobe: 4,41 kWhkoszt: 46,14 zlkoszt na dobe: 1,54 zlilosc godzin pracy na dobe: 02:08 c.w.u.-------zuzycie: 94,40 kWh (tania: 82,4 kWh, droga: 12,0 kWh) (87,29% tania)srednio na dobe: 3,15 kWhkoszt: 36,28 zlkoszt na dobe: 1,21 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 226,7 kWhkoszt: 82,42 zlCalkowite zuzycie: 478,00 kWh (76,78% tania)Koszt calkowity z faktury: 219,96 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 27.10.2014 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Ka;kulacja kosztów ogrzewania: http://www.abatronic.pl/pompy-ciepla Czyli jednak żaden zysk na takiej PCPW w stosunku do np gazu a koszty instalacji, o ile ma się gaz w granicy nieco niższe Pozostaje kwestia psychologiczna - mieć gaz w domu lub nie. No i pytanie - kto z was przy metrażu 160m2 zapłacił za ogrzewanie PCPW 4800pln/sezon, na ile wiarygodne są te dane bo różne już widziałem od takich, gdzie węgiel wychodził drożej od PCPW po takie gdzie wychodził znacznie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arczi721 27.10.2014 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 (edytowane) No i pytanie - kto z was przy metrażu 160m2 zapłacił za ogrzewanie PCPW 4800pln/sezon, na ile wiarygodne są te dane bo różne już widziałem od takich, gdzie węgiel wychodził drożej od PCPW po takie gdzie wychodził znacznie taniej. Wszystko zalezy od domu. 4800zł/0,2zł=24000kWh za c.o+cwu,ma cwu liczmy 4000kWh czyli za ogrzewanie wychodzi 20000kWh czyli dla domu 160m2 zapotrzebowanie na ciepło wychodzi ok.125kWh/m2/rok czyli w nowym domu jest praktycznie nie możliwe. W nowym domu z went.grawitacyjną i normową izolacją wychodzi ok.80kWh/m2/rok czyli zużycie na ogrzewanie takiego domu wyniesie ok.12800kWh a to koszt przy COP3 wyniesie 2560zł za ogrzewanie i 800zł za cwu(4000kWh) tak w taryfie G11,w taryfie G12 bedzie to odpowiednio 1300zł+426zł Natomiast w domu z mniejszym o połowę zapotrzebowaniem na ciepło będzie to już 1280zł za c.o+800zł za cwu,ten sam dom czyli 160m2,tak w taryfie G11,w taryfie G12 będzie to odpowiednio 680zł+426zł I widzę,że w tych tabelkach brana jest cena prądu w taryfie G11 czyli bardzo rzadko stosowana przez użytkowników ogrzewania pompami ciepła czy prądem. Edytowane 27 Października 2014 przez arczi721 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JK2010 27.10.2014 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Na CO i CWU moja pompa ciepła zużyła w okresie 27.09-27.10 : 272,25 kwh. Wszystko w jednej taryfie , w której 1kwh kosztuje 0,54zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6619985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 27.10.2014 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 Panasonic T-Cap jakiego biegu obiegówki używacie (2gi 3 ci?) kiedy bieg powinno się zmieniać, na co wpływa i od czego zależy, na którym powinno chodzić ? pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6620013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 27.10.2014 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 SUMA: ------ zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 226,7 kWh koszt: 82,42 zl Calkowite zuzycie: 478,00 kWh (76,78% tania) Koszt calkowity z faktury: 219,96 zl U mnie w tym okresie poszło 285kWh na CO i CWU - wszystko w taniej taryfie, czyli koszt ok 91zł W analogicznym okresie 2013r zużyłem 480kWh, ale to był pierwszy miesiąc pracy pompy, więc nie dość że była puszczona samopas to jeszcze ciągle coś tam kombinowałem z ustawieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6620021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r2req 27.10.2014 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2014 U mnie w tym okresie poszło 285kWh na CO i CWU - wszystko w taniej taryfie, czyli koszt ok 91zł W analogicznym okresie 2013r zużyłem 480kWh, ale to był pierwszy miesiąc pracy pompy, więc nie dość że była puszczona samopas to jeszcze ciągle coś tam kombinowałem z ustawieniami. u mnie od 27 września poszło 166kwh (CO+CWU), ale wszystko w G11 - jeszcze jestem przed zmianą pozdrawiam, Artur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/356/#findComment-6620044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
