POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Asolt hsa nie wyregulujesz
Ja tez mam problem z przesuwką z O...u. Jak było szczelnie to klamka nie dochodziła do poprawnej pozycji. Jak wyregulowali klamkę to zimą pi... dołem. Mam nawet porobione zdjęcia. Termometr na podłodze przed drzwiami pokazywał 8 st przy -10 na zewnątrz. Nie wiem czy ich wzywać ponownie do regulacji czy reklamować.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6664956
  • Odpowiedzi 13,8k
Jak na gwarancji to reklamowac, niech poprawiają bo pozniej znowu bedzie na asolta ze źle wyliczył zapotrzebowanie na ciepło. A tak na powaznie to jak widze którys dom z kolei w którym są nieszczelnosci na oknach. A potem regulacja na rozdzielaczu bo podłogówka słabo grzeje.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6664962
Bo papier sobie, a z zycie sobie. :)
Czyli co lepiej zeby zadnego papieru nie było?, a moze idąc dalej zrezygnujmy z projektu architektonicznego bo zycie sobie, a murarze cos tam zawsze wymyslą, moze inwestor na kartce cos tam narysuje, instalatorzy tez swoje dołozą. To przeciez nie WTC albo inny drapacz, bez projektu taki zwykły dom tez da sie wybudowac.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6664979
Nie "eksajtuj" sie tak asolt. :)
Projekt domu byc musi. Dla podlogowki juz takiego obowiazku nie ma.
Mysle, ze nie majac projektu a tylko wytyczne i rysunki (zwymiarowane) inwestora, sprawna i doswiadczona ekipa tez by postawila porzadny dom. To sie w duzej mierze opiera wlasnie na doswiadczeniu. Tak samo jak trafiaja sie spierdzielone totalnie domy (i podlogowki), ktore mialy swietny i czytelny projekt.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6664990
Akurat sam liczyłem i regulować nie ma potrzeby a przewiew nie ma wpływu na temp wewnętrzną. Ogólnie to te przesuwki o du..potłuc. Muszę poszukać gwarancji. Niby 5 czy 7 lat tylko nie wiem czy na wszystko.
Malux
Okucia to GU PSK-Z.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6665016
Przesuwka to masakra- jak szczelna to nie chce się suwać. Jak nieszczelna to ładnie się suwa i domyka :bash:ale pizga zimą.
Jak kupowałem okna to mi mówiono że takie proste przesuwki są do dupy, że system HS jest znacznie lepszy
Jak narazie na HSa nie mogę narzekać, made by Eurokolor Pyskowice
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6666859
Mam dwie przesowki tej firmy z Pyskowic na HS ,trzy lata temu montowane i odpukac wszystko ok. Bylem w tej fabryce przed zakupem okien-pelna profeska,warto polecic
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6667094
Witam w wątku
Od 14 listopada zużycie 135kWh. Powierzchnia grzana 230m2. Temp. w środku utrzymuję od 10 w porywach do 20'C (kiedy coś wykańczam).
To pierwsze uruchomienie podłogówki. Elewacja zakończona pod koniec listopada, ocieplenie sufitów również, kilka dni temu wstawione drzwi do garażu, itd. Jeszcze w środku dość sporo wilgoci - wylana posadzka związała faktycznie dopiero po włączeniu grzania. Wydaje mi się, że to dość niskie zużycie
Aktualnie temp. DZ 5,9 - 3,0'C
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6669315
Dlaczego? Myslisz ze moc jest az nadto?. Troszke sie raczej mylisz. Dom nie byl budowany pod Pci. Ja mysle ze w moim regionie gdzie w zime dochodzi do -35 jest akurat. Pozdrawiam.
No tak. Pompa tak sie nazywa. Ale w specyfikacji jej moc cieplna to troszke powyzej 8kw.
Edytowane przez pavosnop44
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6671755
zyżycie 14.11 - 14.12:
CO: 588, kWh -> raz czy dwa razy wstała w drogiej. nie mam podlicznika jeszcze, ale założe 90/10 (przeszacowane) -> 190zł
CWU: 37 kWh ->100% tania -> 10zł
całość ogrzewania około 200zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6673811
Dużo i niedużo ale wody to wybitnie mało.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6673845
Listopad od 01-11 do 30-11 wyglada tak :
589 kwh pracy PC / 19,63 na dzień
357 zalaczen PC wraz z CWU / 11,9 załaczen na dzień
185 godzin pracy PC wraz z CWU / 6,16 godzin pracy na dzień
33 godzin pracy PC na CWU / 1,1 godziny pracy na dzień
średnie zużycie prądu przez PC wraz z CWU , pompkami , cyrkulacją na godzine pracy 3,18 kw
caly prąd za PC i inne 962 kw , 1 taryfa 300 kwh , 2 taryfa 662 kwh
Witam. Mam ten sam model PC z tym że 10 kW Pow. grzewcza 220 m2 po podłodze wszędzie podłogówka+2 drabinki + garaż ogrzewany. Dom wykończony lecz niezamieszkały jeszcze. Chciałbym się dowiedzieć jakie masz zadane parametry na pompie: stponiominuty , podbicie tem. w taniej taryfie itd itd. z góry dzięki. POZDRAWIAM Sebastian, Opoczno
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6674174
Jak to jest, że masz 12 włączeń PC na dobę, a tylko 6 godzin pracy na dobę. Sprężarka załącza się raz na pół godziny a potem włącza? To raczej niedobrze. Słyszałem, że dla sprężarki włączenie to najtrudniejsze zadanie i tutaj się najbardziej zużywa, a żywotność szacuję się raczej w ilości załączeń a nie godzin pracy. Przykładowo załączeń mam u siebie maksymalnie 3 na dobę, a najczęściej 2, średni ok 2,2.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6675078
Z czystej ciekawości przyłączam się do pytania. Ktoś to ma opracowane ? Jakiś link? Może doświadczenie?
A jak jeszcze jakiś algorytm względem różnic temperatur w dzień (szczególnie przy słońcu), a nocą by się przydał.
Moim zdaniem będzie tak, jak napisał JTKirk. Taniej będzie pozostać w nocnej taryfie, bo zwykle to 3x tańszy prąd, a PC na pewno nie będzie 3x mniej efektywna po podniesieniu temperatury. Jednak będzie większa różnica w temperaturach w domu między nocą a dniem, w nocy będzie w domu cieplej, a w dzień bardziej się wychłodzi, szczególnie późnym wieczorem. Warto więc w środku dnia może trochę podgrzać, gdy jest cieplej na zewnątrz? Dla powietrznej PC to może być dobra okazja na zaczerpnięcie z wyższej temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/372/#findComment-6675090
