POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
głównie CO (CWU ustawione na 20 stopni) - wygrzewanie chałupy - od 7 listopada 2014 do 03.02.2015- 850 kWh
w domu temp. około 20 stopni
ale że jadę na taryfie budowlanej, koszt będzie raczej duży :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6731903
  • Odpowiedzi 13,8k
Kurde wygrzewanie w taryfie budowlanej to rzeczywiście może być duży koszt. Ja aż przysiadłem jak dostałem rachunek (miałem wtedy tylko G11).
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6732011
Porozmawiaj ze swoim elektrykiem, moj przygotowal projekt, podjechalem do dystrybutora i zmienilem taryfe na G12.
Od paru tygodni wygrzewam posadzki w G12.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6734772
o ile styczeń 2015 miał mniejsze zużucie prądu na pompie o około 25%
niż w 2014
to luty 2015 jakoś mniejszy w zużyciu prądu nie jest niz w 2014
luty u mnie wychodzi 10,1 kwh doba co i cwu + 2 ropalenia w kominku
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6749189
Mam pompe ciepła od listopada (jeszcze nie mieszkamy w domu, posadzka anhydrytowa jest już wygrzana) przychodzą duże rachunki za prąd (ostatni rachunek 1500 zł - taryfa budowlana za okres 9.12.2014 do 10.02.2015 zużycie 2200 kWh). Pompa Gorenje, 11kW, trzy odwierty po 75 m, ściany ytong 24 cm + styropian grafitowy 15 cm, okna 3szybowe, ogrzewanie podłogowe, dach ocieplony pianą otwarto komórkową, powierzchnia domu 155 m2.
Ostatni odczyt był 10 lutego do 20 lutego zużycie jest już 310 kWh.
Jak macie ustawioną pompe, w jakich godzinach się włącza? Liczyłam na mniejsze rachunki za prąd.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6752633
jeżeli zmienisz taryfę i nie ma jakiś kardynalnych błędów w instalacji to za 1500 - 2000 zł ogrzejeszc cały rok...
Ale tak czy tak to 2200 kW za 2 miesiące to sporo.
Edytowane przez AdrianEH
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6752661
Mam podobną powierzchnie.
Pompę 8,5 KW uruchomiono u mnie w połowie stycznia i przez miesiąc zużyła 330 kWh z tym, że przez pierwsze 3 tyg. miałem 12 o a teraz utrzymuje 16oC.
Nie wiem jakie Ty utrzymywałeś temperatury ale dość spore masz zużycie.
Może "mokry" dom?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6753071
Na razie właśnie nie mogę zmienić tej taryfy, bo potrzebny jest odbiór budynku. Budynek jest wygrzany, teraz pompa niby chodzi tak jak powinna normalnie w zimie.
W czasie wygrzewania posadzki temperatura była utrzymywana 21 stopni. Takie były zalecenia firmy montującej. Teraz też jest taka utrzymywana. Nie wiem czy taka temperatura powinna być dalej. W domu jest ciepło ale jakim kosztem? Co do "mokrego domu", to tynki skończyli kłaść pod koniec października.
Jak macie ustawioną pompe ciepła, tzn. w jakich godzinach pracuje?
Edytowane przez tynab309
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6753172
Nie jest potrzebny odbiór. Mam prąd z PGE. U nich wystarczy że w domu są okna. Też byłem źle poinformowany i płaciłem przez wiele miesięcy taryfę budowlaną.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6753229
Ja mam prąd z ENEA i dowiadywałam się u nich już wcześniej aby zmienić tą taryfę budowlaną ale pani powiedziała,że potrzebny jest odbiór budynku,bo do tego czasu oni traktują to jako budowę.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6753264
Duon w końcu po wielu miesiącach prac uruchomił System Rozliczeń Rzeczywistych !
Zrobiłem symulację kosztów prądu Energa vs. Duon w latach 2015-2018 dla oferty "Przez Internet Najtaniej" i przy moich danych: zużycie roczne 7500 kWh (75% w taniej) opłaty w części "sprzedaż energii" wynoszą: w Energa 6 916,50 zł a w Duon 4 625,70 zł (z uwzględnieniem opłaty handlowej). Średni zysk roczny: 704 zł Teraz trzeba liczyć na to, że Duon wystawi kolejną ofertę na lata 2016-2019 z darmowym prądem w 2T przez pierwszy rok umowy i niską stawką przez następne lata.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6755916
u mnie Tauron żąda pisma z PINB o odbiorze i dopuszczeniu do użytkowania
i do tego stwierdza że taryfa budowlana c11 jest dlatego, że budowa domu jednorodzinnego to działalność gospodarcza i muszę ponosić koszty jak dla firmy...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/388/#findComment-6756167
