Liwko 08.05.2015 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 Jak to co, zamiast liczyć będą się modlić o niskie rachunki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6826327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 08.05.2015 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6826334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 08.05.2015 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić Warto się chwilę pobawić - w okresach przejściowych to praktycznie 100% grzania bez problemu w taniej. Za październik na całym prądzie w domu oszczędność wyszła 71zł PGE g12w w stosunku do g11. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6826403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 08.05.2015 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2015 ja zmieniłem miesiąc temu, ale pc inwertorowa i tak chodzi kiedy potrzebuje, bo mi się ustawieniami na razie nie chce bawić Pompa inwerterowa, czy nawet on/off puszczona samopas na pogodówce i tak będzie większość kWh zużywać w tanim prądzie, bo wtedy jest po prostu zimniej (noc). Mimo to warto jest ją wysterować do pracy w taniej taryfie, bo to po prostu większe oszczędności, a utrata komfortu raczej marginalna - wystarczy spróbować żeby się przekonać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6826532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 09.05.2015 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 mówią ze PC pracuje jak lodówajakos moja lodówwa z tylu te rurki są zimne a czasami tylko letnie jakbym mial tak letnie grzejniki to bym zamarzłja to na piecu zwykle mam od 50 min do 80-90 przewaznie 60-80C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 09.05.2015 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 normalnie u mnie 3-3,5kWh w zimie i 2,5-3kWh w lecie dziennie - zależy od parametrów DZ i zużycia ciepłej wody wg mnie sporo to ja zużywam okolo 3kwh dziennie na ogrzaenie wody co do kąpieli plus kolejne 2-3 na reszte w sumie 5-6kwh dziennie a jak nie grzeje wody to 2-3kwh z tym ze ja grzeje zwyklym bojlerem z grzalką 2kw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 09.05.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 mówią ze PC pracuje jak lodówa jakos moja lodówwa z tylu te rurki są zimne a czasami tylko letnie jakbym mial tak letnie grzejniki to bym zamarzł ja to na piecu zwykle mam od 50 min do 80-90 przewaznie 60-80C większość tutaj ma temperaturę tych "grzejników" 30-35C i jest im bardzo ciepło... cuda panie jak nic....albo wszyscy kłamią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 09.05.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 wg mnie sporo to ja zużywam okolo 3kwh dziennie na ogrzaenie wody co do kąpieli plus kolejne 2-3 na reszte w sumie 5-6kwh dziennie a jak nie grzeje wody to 2-3kwh z tym ze ja grzeje zwyklym bojlerem z grzalką 2kw aha ... mieszkasz sam ? Kąpiesz się w kubku ? 6kWh to podgrzanie ~47l o 30*C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 09.05.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 od 7 listopada 2014 do 08.04.2015 - 1698 kWh ustawione 45 stopni CWU, 27 stopni na wejście podłogówki... edyta: czyli od 8 marca do 8 kwietnia 2015 wychodzi - 389 kWh wszystko w taryfie C11... od 8 kwietnia mam taryfę G12w, ale że mój pod licznik przy PC nie ma podziału dwutaryfowego to i tak nie będę wiedzieć Stan na 8 maja 2001 kWh Czyli ostatni miesiąc 303 kWh 45 stopni cwu z dwugodzinna codziennie cyrkulacją i 27 stopni na wejście w gz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 09.05.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2015 U mnie srednia dobowa zeszla do 2,8 kwh w maju cwu3 osoby 11_12 m3 miesiecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6827606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 13.05.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 (edytowane) Ogarnąłem się po przeprowadzce i zaczynam monitorować PCi . Tak więc, wczoraj wieczorem podgrzała wodę z 40,4*c do 46,1*c w 37 minut i zużyła 1,93kWh x 0,27zł (Tauron Cz-ewa, II taryfa) = 0,52 zł. Na co dzień ustawienia są: zadane 44*c, histereza 4K. Podczas drogiej taryfy ustawiłem tzw. 'obniżenie' i pozwalam na spadek temp CWU do 38*c zanim pompa się włączy. Do tej pory za bardzo nie obserwowałem, ale myślę, że pompa załącza się max. 3 razy dziennie celem podgrzania CWU. Mam ją tak ustawioną, że w godzinach 5:20-6:00 oraz 14:20-15:00 dogrzewa CWU do 44*c. W funkcji 'dogrzewania' ustawiona delta CWU nie jest brana pod uwagę, tak żeby wykorzystać tanią taryfę, czyli nawet jak o tej godzinie temp. CWU jest np.42*C to pompa i tak się włączy i dobije do zadanych 44*c Dzisiaj rano licznik wskazał zużcie większe o 0,062kWh czyli zużycie podczas porannego cyklu dogrzewania. Sądząc po tak niewielkim zużyciu to pompa za długo nie pracowała i zastanawiam się czy nie wyłączyć porannego dogrzewania, żeby się sprężarka załączała w sumie nie trzy, a dwa razy na dobę. Acha, a może to niewielkie poranne zużycie to zużycie obiegówki cyrkulacji CWU? Obiegówka ta jest zasilana i sterowana z PCi i pracuje w godzinach: 7:00-8:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 22:00-23:00, także podawane przez mnie zużycie uwzględnia pracę tej obiegówki. Proszę o komentarze. Edyt: Po 1-2 minutach od wyłączenie PCi temp CWU w zwbiorniku wzrosła o około 1K. Czy to w wyniku 'uwarstwiania' się temperatur w zbiorniku? Edytowane 13 Maja 2015 przez mirek118 Dopisek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6830548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 13.05.2015 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 To raczej obiegówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6830549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jbloch 14.05.2015 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Ogarnąłem się po przeprowadzce i zaczynam monitorować PCi . Tak więc, wczoraj wieczorem podgrzała wodę z 40,4*c do 46,1*c w 37 minut i zużyła 1,93kWh x 0,27zł (Tauron Cz-ewa, II taryfa) = 0,52 zł. Na co dzień ustawienia są: zadane 44*c, histereza 4K. Podczas drogiej taryfy ustawiłem tzw. 'obniżenie' i pozwalam na spadek temp CWU do 38*c zanim pompa się włączy. Do tej pory za bardzo nie obserwowałem, ale myślę, że pompa załącza się max. 3 razy dziennie celem podgrzania CWU. Mam ją tak ustawioną, że w godzinach 5:20-6:00 oraz 14:20-15:00 dogrzewa CWU do 44*c. W funkcji 'dogrzewania' ustawiona delta CWU nie jest brana pod uwagę, tak żeby wykorzystać tanią taryfę, czyli nawet jak o tej godzinie temp. CWU jest np.42*C to pompa i tak się włączy i dobije do zadanych 44*c Dzisiaj rano licznik wskazał zużcie większe o 0,062kWh czyli zużycie podczas porannego cyklu dogrzewania. Sądząc po tak niewielkim zużyciu to pompa za długo nie pracowała i zastanawiam się czy nie wyłączyć porannego dogrzewania, żeby się sprężarka załączała w sumie nie trzy, a dwa razy na dobę. Acha, a może to niewielkie poranne zużycie to zużycie obiegówki cyrkulacji CWU? Obiegówka ta jest zasilana i sterowana z PCi i pracuje w godzinach: 7:00-8:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 22:00-23:00, także podawane przez mnie zużycie uwzględnia pracę tej obiegówki. Proszę o komentarze. Edyt: Po 1-2 minutach od wyłączenie PCi temp CWU w zwbiorniku wzrosła o około 1K. Czy to w wyniku 'uwarstwiania' się temperatur w zbiorniku? Chyba czegoś tu nie rozumiem żeby w zasobniku 300l podgrzać wodę z 40,4*c do 46,1*C czyli delta 5,7X1,16X300=1983W z PC zużyła Tobie na to 1,93 kw to co masz cop na poziomie 1 ? Wzrost tem po wyłączeniu PC to efekt rozwarstwienia wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6831164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
syffon2 14.05.2015 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 aha ... mieszkasz sam ? Kąpiesz się w kubku ? 6kWh to podgrzanie ~47l o 30*C sam ale w wannie bojler ma 140 albo wiecej po 1godzinie całkiem woda ciepła jest a po 2 to już gorąca i nie w kubku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6831593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 14.05.2015 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 Chyba czegoś tu nie rozumiem żeby w zasobniku 300l podgrzać wodę z 40,4*c do 46,1*C czyli delta 5,7X1,16X300=1983W z PC zużyła Tobie na to 1,93 kw to co masz cop na poziomie 1 ? Wzrost tem po wyłączeniu PC to efekt rozwarstwienia wody Masz rację z tymi obliczeniami. Już wiem że źle podszedłem do tematu. Czujnik temp wody w zbiorniku znajduje się w górnej części zbiornika i gdy tam pokazuje np. 40*c to poniżej jest sporo mniej, pewnie nawet poniżej 20*c, także moje zużycie było podczas podgrzewania wody o dużo większą deltę niż podałem. Niestety ale nie wiem ile to rzeczywiście było. Podam zużycie po miesiącu i będzie można to porównać i skomentować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6831609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafikW 27.05.2015 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 ---------------------------Zuzycie za okres 2015-04-27 - 2015-05-27---------------------------c.o.----zuzycie: 28,70 kWh (tania: 28,0 kWh, droga: 0,7 kWh) (97,56% tania)srednio na dobe: 0,96 kWhkoszt: 10,03 zlkoszt na dobe: 0,33 zlilosc godzin pracy na dobe: 00:28 c.w.u.-------zuzycie: 103,90 kWh (tania: 101,8 kWh, droga: 2,1 kWh) (97,98% tania)srednio na dobe: 3,46 kWhkoszt: 36,15 zlkoszt na dobe: 1,21 zl SUMA:------zuzycie na cele c.o. i c.w.u.: 132,6 kWhkoszt: 46,19 zlCalkowite zuzycie: 392,00 kWh (75,77% tania)Koszt calkowity z faktury: 189,20 zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6841203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marmag 31.05.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Podsumowanie MAJA 2015 Zużycie ogółem przez PC -- 120 kWh (100% tani) w tym CO 21 kWh (7,14)CWU 99 kWh w tym (33,68) Koszt 40,82 zł 04 2015/ 04 2014zużycie: -13,04 %koszt: -29,20 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6843400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpuchala 01.06.2015 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2015 Podsumowanie maja 2015:Zużycie: 194kWh, 90% w taniej taryfieKoszt: 63 zł.Ilość włączeń na dobę: 2,26Czas pracy na dobę: 3,1hZużycie prądu na godzinę pracy PC: 2,02kWCOP szacowany na poziomie 3,8Temperatura w domu ustawiona na 22,6Niestety nie umiem powiedzieć ile kWh poszło na CWU, mam bufor 500l i przepływowe grzanie CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6843887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 02.06.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Majzużycie PCi 66,2 kWh 100% tania taryfa zużycie cały dom łącznie z PCi 377 kWh 97 kWh w drogiej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6844629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 02.06.2015 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2015 Maj 2015 : Co+CWU 284 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/405/#findComment-6844741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
