POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Nigdy się nie przyjrzałem temu, może dlatego że weekendy mam ustawione tak jak inne dni tygodnia, czyli dzisiaj działało tak czy siak w taniej.
Daj znać co się dowiesz bo to interesujące.
Licznik naprawiony. Oczywiście zaprogramowane były święta tak żeby liczył je w pierwszej taryfie zgodnie z umową. Tyle że jeśli trafiło na sobotę ,niedzielę to naliczało już nie zgodnie z umową I taryfę. Teraz wykasowali wszystkie święta z licznika ,więc powinno być OK.
Następna okazja do sprawdzenia czy jest dobrze to 26.12 czyli sobota. :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6952609
Ja nie za bardzo mam się czym pochwalić. I tak w okresie 24.10.2014 do 10.10.2015 zużyliśmy 8554 kwh za kwotę 4743,64 zl, a rok wcześniej, prawie w analogicznym okresie 11.10.2013 do 24.10.2014 roku zużyliśmy 8369 kwh za kwotę 4782,18 zl Kwoty są dosyć podobne. Na stałe zamieszkuje jedna osoba w trybie hotelowym, druga 2-3 m-ce w roku. Na szczęście znalazłem automatyka który obejrzał pompę i cały system i będzie to wszystko ustawiał do optymalnych parametrów. Po nowym roku też chcę zmienić operatora prądu bo według większości kalkulatorów internetowych sporo przepłacam. Czekam z decyzją do końca roku bo od stycznia będą nowe oferty.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6953243
Ja nie za bardzo mam się czym pochwalić. I tak w okresie 24.10.2014 do 10.10.2015 zużyliśmy 8554 kwh za kwotę 4743,64 zl, a rok wcześniej, prawie w analogicznym okresie 11.10.2013 do 24.10.2014 roku zużyliśmy 8369 kwh za kwotę 4782,18 zl .
Wg mnie kwoty są na tyle duże, że PC musi pracować tylko na zwykłej grzałce. Masz dobrze ocieplony dom, nawet w taryfie budowlanej powinieneś mieć przynajmniej o połowę taniej. Mam wrażenie, że PC zupełnie tutaj nie działa, tylko grzałki. Tyle ciepła wytworzonego z prawie 9 tys kWh prądu z COP nawet miedzy 2-3 nie może tak szybko uciekać, by wygenerować takie zużycie prądu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6953702
jak jest wykonana podłogówka?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6953714
Nie jest to możliwe albo ktoś wam się do przyłacza doczepił.
7000kWh zużyłem od sierpnia 2013 na c.o+cwu a ty masz o wiele większe roczne zużycie.Sadzę jak wyżej że zamiast pompy jedziesz na grzałkach.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6953718
Zdecydowanie coś jest nie tak...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6953847
To jest chyba zużycie na cały dom. Zużycie mam podobne, ale płacę za to około 3000zł.
Jeżeli byłoby to za cały dom, to lepiej to zaczyna wyglądać. Jednak kolega pisze o hotelowym przebywaniu w domu, zakładam więc, że większość zjada PC. A wtedy to już zbyt dużo tych kWh wg mnie się robi. Ja zwykle zamykam się w 6 tysiącach kWh rocznie za cały dom, 4 osoby, co daje około 2500 zł.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954296
Masz rację, dalej to jest dość sporo.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954302
u mnie pompa załączyła się 15.10, było kilka dni przymrozków
podsumowanie za X/2015 wszystko w II taryfie:
CO - czas pracy 25:36h - 58kWh - 15,60 zł
CWU - czas pracy 33:14h - 104kWh - 28,16 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954358
Łałł,nieźle ,niecale 50zlociszy za ogrzanie sporego domu w październiku,niezły wynik,powiedz mi jeszcze jaka była najwyższa i średnia temperatura w domu oraz ile kosztowała cie kompletna instalacja Pc plus og,oczywiście jesli to nie tajemnica...,pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954495
wyniki porównywalne do 2013 i 2014r
temperatura nastawiona na 23,5*C w czasie obowiązywania II taryfy i o 1*C mniej tj 22,5*C w I taryfie czytaj drogim prądzie i praktycznie do -10*C wszystko chodzi u mnie w II taryfie i utrzymywana jest temperatura 23,0 - 23,75
jeżeli chodzi o instalację cała kotłownia tj. PC zbiornik CO pompki zawory i inne pierdoły 31,5 kzł + odwierty 13,5 kzł = 45 kzł bez kosztów instalacji podłogówki 6,4 kzł + materiał to bym musiał liczyć a nie chce mi się
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954653
Bez odwiertów byloby by pewnie taniej ,jesli zrobić podlogowke samemu plus pompa p-w wraz z kotłownią tez ogarnac samemu to nie wyszlo by tak dużo,bo koszty eksploatacji nie są duże..,pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6954709
stan na 8 października - 2705 kWh, czyli równe 200 kWh w tym miesiącu
stan 4 osoby non stop + 1 dodatkowa babcia przez 1 tydzień
temp. góra - 24 stopnie
temp. dół - 25,5 stopnia
ciut ciepło, ale wychodzi że ja ciepłolubny jestem
stan na 8 listopada 2015 - 3004 kWh, czyli równe 299 kWh w tym miesiącu
temp. góra - 22 stopnie
temp. dół - 23 stopnia
obecnie obniżam, dzieciaki chore więc według lekarza mam zmniejszyć temp :p
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6956194
stan na 8 listopada 2015 - 3004 kWh, czyli równe 299 kWh w tym miesiącu:P
a to mnie pocieszyłeś, bo mi jakoś w tym roku chyba licznik przyspieszył na początku jesieni
od 1 października do dziś 420kWh
dom grzeje się sam co mu termostat powie, ale u mnie już od początku miesiąca październik grzejemy bo w tym lasku to ciemno, zimno
czasem grzeje się tylko 13-16, czasem tez w nocy-rożnie
zatem CO idzie na 22,8* parter - co daje 23.2* pietra
CWU na 3 osoby
rachunek za 40dni od 1.10-09.11 to 113 PLN
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6956483
Ja mam stan 328 kWh od początku pazdziernika CO+CWU, większość w taniej taryfie, ok. 116zł.
Pierwszy sezon grzewczy, dom 210m2. 20cm styropianu na ścianach, pewne poprawki ocieplenia jeszcze do zrobienia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6956737
Temat nowej taryfy w Tauronie G13....
wcześniej pisałem, że powiedziano mi, że ta taryfa jest przewidziana np. dla domków letniskowych. Teraz już wiem dlaczego; otóż II taryfa (ta najdroższa) jest w okresie letnim (1.04 - 30.09) w godzinach 19:00-22:00, a w okresie zimowym (1.10-31.03) w godzinach 16:00-21:00.
Tak więc taryfa ta byłaby opłacalna w okresie letnim, bo w zimowym kiedy większość ludzi "żyje w domu" po południu jest najdroższy prąd. Droższy nawet od prądu w taryfie II w G12w.
Ceny brutto (1kWh+jakościowa+dystrybucyjna)
I - 7:00-13:00 - 0,5277zł
II - 19:00-22:00 (latem) oraz 16:00-21:00 (zimą) - 0,8432 zł
III - 13:00-19:00 i 22:00-7:00 (latem) oraz 13:00-16:00 i 21:00-7:00 (zimą) - 0,2813 zł
dla porównania teraz mam G12w i wygląda to tak:
I - 6:00-13:00 i 15:00-22:00 - 0,7403 zł
II - 22:00-6:00 i 13:00-15:00 - 0,2668 zł
weekendy całe w taniej zarówno w G13 jak i w G12w
opłaty handlowej nie porównywałem
Jeśli ktoś pracuje popołudniami to może się opłacać, ale dla większości ludzi G13 nie ma sensu bo największe zużycie (zwłaszcza zimą) prądu bytowego jest późnym popołudniem, a tu w przypadku G13 jest najdrożej. Dodatkowo w III strefie (najtańszej) nie nadrobi się żadnych oszczędności ponieważ III w G13 jest droższa niż II w G12w
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/429/#findComment-6957198
