POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Sluchajcie,
Pare lat temu byl tu sobie taki Excel on line gdzie uzytkownicy wpisywali zuzycie pradu swoich pomp.
Ni czorta nie moge tego znaleac. Zyje to jeszcze?
dzieki
marcin
Służę :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C_kBVLJpg4LwgQmUjnFufy6GUjrmnj1Z2y_BaiH5fe0/edit?hl=en#gid=0
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6962587
  • Odpowiedzi 13,8k
Nie trzeba na niczym "stawać". Wystarczy trochę poczytać i przyswoić sobie podstawową wiedzę na ich temat.
taaa...
a ta podstawowa forumowa wiedza nakazuje zainstalować np. 300L zasobnik za 3,5k z cud miód wężownicą tak jakby zwykły 300L zasobnik za 1,5k miał nie działać...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6962602
taaa...
Jaśku chodzi o powierzchnię wymiany, wężownice w dedykowanych wymiennikach są długie i z reguły ze stali nierdzewnej. Takie wymienniki robi tylko kilku producentów a więc przez to i cena jest narzucona.
U mnie pompa ciepła pracuje na obiegu grzewczym w wymienniku płaszczowym z deltą 5stC.
Wcześniej podłączoną miałem pod 2m2 wężownicę solarną i lipnie to działało.
P.S.Grzeję cały dom kompresorem 1380W.
Edytowane przez Tomek B..
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6962621
taaa...
A w niektórych przypadkach nie musisz mieć w ogóle wężownicy. Oj wtedy to dopiero się robi ciekawie :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6962673
taaa...
Nie pisałem, że ma to być wiedza "forumowa". Forum jest przydatnym, lecz przecież nie jedynym jej żródłem.
Jeśli ten "zwykły 300l zasobnik za 1,5k" jest propozycją dla kolegi Łukasz CIN, to może podaj konkretnie model/typ.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6962789
pompa działa od 8 listopada do tej pory zuzyla 135 KWh liczac srednio po 0,63 zł za KWh wychodzi 85 zł (8,5 zł na dzień)
W tym czasie wytworzyła 768 Kwh energi -COP 5,6 Łącznie pompa pracuje 246h z czego 91 h to praca sprezarki,liczba uruchomien sprezarki wynosi 104
temperatura ustawiona na 15 stopni-pompa Buderus WPS 8k-1 7,6 KW
Edytowane przez maciej10
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6963821
Za 10 dni 100 uruchomień sprężarki, bardzo dużo
dla mnie też to dużo - ale jestem ciekaw, co powiesz na to:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209951-Sterowanie-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85&p=6994367&viewfull=1#post6994367
@B :eek:
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6963913
Jak Ty to wyliczyłeś ?
Pobor energi wzialem z licznika z rozdzielni do ktorego podlaczona jest tylko pompa ciepla (pobór wyszedl 135 KWh)-768Kwh wytworzonej energi odczytalem ze sterownika pompy ciepla co do cop to jest pomyłka przepraszam-zamiast 302kKWH pompa zuzyla dokladnie 137KWh. 302KWh licznik pokazywal w chwili gdy go odczytywalem( po prostu wczesniej do tego licznika podpiete byly inne uzadzenia) a wiec cop liczylem tak 768KWH energi wytworzonej przez 135 KWh energi zuzytej wyszlo 5,68 ,podt powyzej juz poprawilem
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6963936
tez mi sie tak wydaje-kontaktowalem sie z instalatorem i uwaza ze to normalne pompa pracuje 40/50 minut i sie wylacza i tak w kolko....
pozatym w dolnym zrodle w jednym kolektorze ciagle slysze przelewanie glikolu-pewnie nie zostal on dobrze odpowietrzony-instalator rowniez twierdzi ze to sie samo odpowietrzy z czasem (dodam tylko ze podczas uruchomienia mieli problem z odpowietrzeniem tej jedej nitki,z druga nitka jest wszystko wporzadku -kolektory 2 x 100m)
coraz czesciej sie zastanawiam czy ta pompa nie jest przewymiarowana 7,6 KW na 150 m2 co prawda temperatura jest ustawiona tylko na 15 stopni i na zewnatrz jest okolo 10 stopni wiec moze przesadzam...poczekam do zimy i zobacze czy nadal bedzie sie tak czesto uruchamiac...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6963939
To się nazywa taktowanie:) i nie jest zjawiskiem pożądanym dla sprężarki. Jeżeli można to zjawisko wyeliminować to trzeba do tego dążyć, a jest na to wiele sposobów...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6963947
RWOJTEK a ty nie masz przewymiarowanej pompy-zapotrzebowanie masz wyliczone na 5,7 KW a pompa ma 9KW u mnie jest podobne ocieplenie do twojego pompa 7,6 KW i wydaje mi sie ze jest przewymiarowana...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6964152
Najprościej wydzielić strefy czasowe dla wyższych i niższych temperatur CO i CWU.
a jak nie chce miec stref czasowych...chce miec w domu 22 stopnie non stop-cwu mam narazie wylaczone
powyzej podalem przyklad ,obecnie mam tak ze temperatura ustawiona jest na 15 stopni aby wszystko schlo i aby dobrze wygrzac anhydryt-moze jak by bylo ustawione na 22 stopnie to wtedy pompa nie zalaczala by sie tak czesto bo byly by wyzsze straty i pompa zeby utrzymac temperature pracowala by dluzej
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6964162
Strefy czasowe w dobrze izolowanym domu są niemal niewyczuwalne. Przy okazji można sporo obniżyć rachunki.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6964166
Liwko ma racje. Mam założony taki "kaganiec".
Grzeję tylko w taniej taryfie. Temperatura oscyluje w granicach 19-19.5 oC. Jeszcze nie mieszkam ale już widzę, że spokojnie z ogrzewaniem zmieszcze się w tańszej taryfie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6964176
Nie rozumiem, skoro sa nie wyczuwalne to temperatura obniży się o 1/2 stopnie? ( to dla Ciebie jest niezauwazalne) U mnie temperatura o 2 stopnie obniza sie w ciagu godziny bo srednio co godzine zalacza sie sprezarka zeby nagrzac pomieszczenie do zadanej temperatury 15 stopni.(na 2 stopnie ustawiona jest histereza) Wychodzi na to ze cieplo ucieka przez garaz (nieogrzewany) i wylaz na strop (nie mam jeszcze drzwi wewnetrznych a w drzwiach zewnetrznych jest szpara (drzwi do regulacji) moze to jest przyczyna... poza tym wydaje mi się ze dom jest dosc dobrze ocieplony
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/431/#findComment-6964196
