reksgildo 02.01.2016 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2016 Ja miałem przez pierwszy miesiąc ponad 600 KWh ( grudzień 2014) dlatego bym się nie przejmował zbytnio na razie. Teraz radzę pozamykać okna przy tych mrozach. Dzięki jvc. Dziś pozamykałem okna. Sprawdzę w poniedziałek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2016 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 podsumowanie 2015co i cwu 1960 kwhgrzałka w łazience 20-30 kwhi trochę więcej niż 2 taczki drewna w kominku-może 2,5 25 miesięcy własnego licznika cały dom 8250 kwh [80% około w taniej] 1 styczeń 14,5 kwh co i cwu2 styczen 17,1 kwh co i cwu w domu 22-24 stopkominek od wigilii nie ruszany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 03.01.2016 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 podsumowanie 2015 co i cwu 1960 kwh grzałka w łazience 20-30 kwh i trochę więcej niż 2 taczki drewna w kominku-może 2,5 25 miesięcy własnego licznika cały dom 8250 kwh [80 % około w taniej] 1 styczeń 14,5 kwh co i cwu 2 styczen 17,1 kwh co i cwu w domu 22-24 stop kominek od wigilii nie ruszany z ciekawosci ile godzin dziennie grzejesz ? strasznie niskie masz to zuzycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.01.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Zużycie za grudzień (01.12.2015 do 02.01.2016) to w sumie 451kWh, z czego 409kWh w taniej (91%). Przez moje kombinacje/regulacje zmuszony byłem kilka razy puścić PCi w drogiej, także mogło być nieco lepiej . Od początku sezonu (09.10) PCi pobrała 1030kWh z czego 905 w taniej (88%), koszt to 337zł (bez wliczonych opłat stałych). Szczegóły za grudzień poniżej: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2016 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 w sylwestra o 22 puściłem non stop w komforcie 22 stop-także jakbym uparł się na grzanie w dzień tylko pewnie bym jeszcze jakieś pojedyncze kwh urwałewidentnie i w domu jest cieplutkoa widząc jak pompa przy tych kilkunastopniowych mrozach pracuje na 16% modulacji morda mi się uśmiecha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisiu 03.01.2016 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 to ile godzin dziennie Ci wychodzi ze pracuje bo nie czaje jakim ch.. pracuje Ci na takiej modulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 zapotrzebowanie przy minus 20 3 kw mocyi słoncenie wiem dlaczego mam mało defrostów[mroóz]? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 03.01.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 zapotrzebowanie przy minus 20 3 kw mocy i słonce nie wiem dlaczego mam mało defrostów[mroóz]? ilość defrostów zależy od wilgotności powietrza, najgorzej jest jak jest odwilż. koło 0st. C. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 03.01.2016 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Dalej Ciebie nie rozumiem. JA to rozumiem cyfry, kwoty, wyliczenia a nie gadanie o tematach nie związanych.Ja jestem matematyczny i przemawiają do mnie kwoty, a jak ktoś chce pokazać że ma wypas PC w domu, to są to argumenty innego typu, a tych wycenić się nie da, nie biję do Ciebie bo nie wiem co masz.Tak poprostu pisze, na przyszłość. W przeciwieństwie do wielu użytkowników mam doświadcznie z PC gruntowymi, woda - woda, powietrze - woda, Chińczykami, Szwedami, Niemcami, Japończykami itp. a no i składakami własnej produkcji. Dlatego uważam że mogę się wypowiadać dość szeroko w temacie PC, i mogę pokazać różne sposoby oceny PC. A spora część tu piszących ma doświadcznie albo z jedną PC (tylko jedna) a jeszcze inna grupa instalatorów np. mkm .... mają doświadczenie z jednym producentem. Edytowane 3 Stycznia 2016 przez DomPrzyKalinowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 03.01.2016 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Nie wiem jak Wy to robicie, ale u mnie wychodzi MASAKRYCZNE zużycie prądu. Pompa Daikin Altherma EHVH16S26C9W + ERLQ011CW1 Za okres 01.12.2015 do 02.01.2016 to ponad 864,8 kWh. Oczywiście, dom nie jest mały (240 m2), ale jest rekuperacja, jest grube ocieplenie, porządne okna a mam wrażenie, że prąd wycieka strumieniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 U mnie przez cały listopad poszło 386 kWh, jeszcze nie mieszkam, grzeję do 20oC.Lapeno może powinieneś zrobić termowizję? Moim zdaniem badaniem wskaże co jest nie halo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 03.01.2016 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 przejść okna i drzwi. dokładnie palcem sprawdź gdzie leci zimne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 03.01.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 U mnie przez cały listopad poszło 386 kWh, jeszcze nie mieszkam, grzeję do 20oC. Lapeno może powinieneś zrobić termowizję? Moim zdaniem badaniem wskaże co jest nie halo. Chcę / muszę zrobić termowizję bo naprawdę mi to spędza sen z powiek. W obecnym układzie mogę jedynie powiedzieć, że PC (powietrzna) jest słabo opłacalna w stosunku do innych źródel ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 03.01.2016 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 (edytowane) Chcę / muszę zrobić termowizję bo naprawdę mi to spędza sen z powiek. W obecnym układzie mogę jedynie powiedzieć, że PC (powietrzna) jest słabo opłacalna w stosunku do innych źródel ogrzewania. Jak byś grzał w taniej za około 30gr/kWh to będzie to 260zł to jest dużo ? Za dom 240m2? Ludzie nie przesadzajcie! To że można się naczytać że ktoś nagrzał podobny dom za 360kWh, to znaczy że trzeba dokładnie porównać domy i ustawienia temperatur. Często jest tak że te super optymistyczne wskazania mają mało wspólnego z rzeczywistością. Piszesz że mało opłacalne względem innych źródeł, ciepła, a co wyszło by taniej? Wolałbyś dołożyć 15tyś zł do gruntówki i mieć o 400zł rocznie taniej? 15000zł / 400zł = 37LAT!!! To chyba nie jest bardziej opłacalne? Edytowane 3 Stycznia 2016 przez DomPrzyKalinowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 03.01.2016 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Chcę / muszę zrobić termowizję bo naprawdę mi to spędza sen z powiek. W obecnym układzie mogę jedynie powiedzieć, że PC (powietrzna) jest słabo opłacalna w stosunku do innych źródel ogrzewania. A może włącza Ci się grzałka? Sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 03.01.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Jak byś grzał w taniej za około 30gr/kWh to będzie to 260zł to jest dużo ? Za dom 240m2? Ludzie nie przesadzajcie! To że można się naczytać że ktoś nagrzał podobny dom za 360kWh, to znaczy że trzeba dokładnie porównać domy i ustawienia temperatur. Często jest tak że te super optymistyczne wskazania mają mało wspólnego z rzeczywistością. Piszesz że mało opłacalne względem innych źródeł, ciepła, a co wyszło by taniej? Wolałbyś dołożyć 15tyś zł do gruntówki i mieć o 400zł rocznie taniej? 15000zł / 400zł = 37LAT!!! To chyba nie jest bardziej opłacalne? Jest to nasz pierwszy rok w tym domu i wiele rzeczy o efektywnym jego użytkowaniu muszę się nauczyć. Póki co mam taryfę G11 w Enerdze. Stawka za 1 kWh to 60 groszy, co daje ponad 500 złotych za ogrzewanie. Do tej pory stosunek całkowitego zużycia prądu do zużycia prądu przez PC to było niemal 50/50. Firma która montowała PC twierdziła, że to się nie będzie opłacało. Sąsiedzi mają dom ok 180 m2 gdzie ogrzewają gazem. Za grudzień wyszło im 300 złotych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lapeno 03.01.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 A może włącza Ci się grzałka? Sprawdzałeś? W grudniu włączyła jest na 8h, ale to poszło na wygrzewanie zbiornika w nocy z piątku na sobotę co tydzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DomPrzyKalinowej 03.01.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Jest to nasz pierwszy rok w tym domu i wiele rzeczy o efektywnym jego użytkowaniu muszę się nauczyć. Póki co mam taryfę G11 w Enerdze. Stawka za 1 kWh to 60 groszy, co daje ponad 500 złotych za ogrzewanie. Do tej pory stosunek całkowitego zużycia prądu do zużycia prądu przez PC to było niemal 50/50. Firma która montowała PC twierdziła, że to się nie będzie opłacało. Sąsiedzi mają dom ok 180 m2 gdzie ogrzewają gazem. Za grudzień wyszło im 300 złotych. No sam widzisz zmieniasz na G12w, ustawiasz w taniej taryfie i masz 864x0,3gr = 259zł. A potem przejść jeszcze tak jak Ci mówiłem okna i drzwi bo jak masz nowy dom to na pewno są do regulacji. Ja mam niby dobre okna ale dom jeszcze delikatnie się ruszał(min. przez wysychanie) i okna trzeba było podregulować bo przez niektóre piździało, sam się zdziwiłem ile. Co do rekuperacji to też sprawdź filtry, czasem na ssaniu jest syf i słabo chodzi. do tego pewnie można już lekko zmniejszyć krzywą grzewczą, i masz oszczędności . o taryfie na prąd nie będę już się rozwijał bo to temat rzeka, ogólnie się opłaca. A z tej części co masz na dom, to myślisz że wszystko zużywasz w drogiej, a nic w weekendy i po 22?! Zmień sobie taryfę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 03.01.2016 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 podsumowanie 2015 co i cwu 1960 kwh grzałka w łazience 20-30 kwh i trochę więcej niż 2 taczki drewna w kominku-może 2,5 25 miesięcy własnego licznika cały dom 8250 kwh [80 % około w taniej] 1 styczeń 14,5 kwh co i cwu 2 styczen 17,1 kwh co i cwu w domu 22-24 stop kominek od wigilii nie ruszany Sezon z opisu 648 kwh,a następny 3 razy tyle:wtf: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 03.01.2016 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2016 Cwu?12 miesięcy x 100 kwh:d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
