POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
hej ma ktoś już dane dotyczące zużycia energii za to najzimniejsze noce styczniowe? ciekaw jestem jak to wygląda pod kątem zużycia.. dużo większe?
U każdego zapewne inaczej.
U mnie prywatnie przy -16 ~ -17 przez te kilka dni wychodziło około 2x więcej niż jak było w okolicach 0.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7010888
  • Odpowiedzi 13,8k
pompa uruchomiona 8 listopada ustawione 18 stopni;
zużycie od 8 listopada do 16 stycznia: 850 Kwh; 12,15 Kwh dziennie
prad cena 0,65 zł
łączny koszt pompy: 553 zł
dziennie 7,90 zł
Czy ty mieszkasz przy 18st C?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7011317
CHciałbym opomiarować swoją pompę, tj. rejestrować temperatury (wylot, wlot, CWU, temp w domu, na zewnatrz) dodatkowo chciałbym opomiarować zużycie przez pompę, grzałkę w pompie + grzałkę w zbiorniku cwu. Co prawda te dwie ostatnie wartosci będą wskazywać non-stop 0, ale jak już robić to całość :p
Co do temperatury to wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem będzie coś takiego : https://sklep.avt.pl/avt570.html podpięte pod jakiś komputer, jednak nie wiem jak rozwiązać kwestię poboru energii. czy ktos cos moze zaproponowac? wiem, ze na forum sa osoby ktore maja zrobione takie cuda.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012294
To sytuację masz prostą bo takich podliczników z rejestratorem dla 1f jest sporo. Z 3f jest dużo gorzej. Allegro i na przód:)
ale mi chodzi tez o gromadzenie danych. wiec licznik musialby miec jakies wyjscie. tutaj pojawia sie dla mnie problem, w ktorym nie mam doswiadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012382
Tutaj znajdziesz gotowe rozwiązania:
http://www.fif.com.pl/produkt/1543/1654
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012443
Dom dobrze zrobiony to i zużycie zadowalające:)
W zeszłym roku pompa na CO średnio dziennie brała 23 kwh. Więc trochę zredukowałem zużycie. Nie ukrywam, że dwie termowizje i walka z mostkami przyczyniły się do tego.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012700
Zawsze powtarzam te "smieszne" dla niektórych detale mają ooogromne znaczenie. Jak piszę o termowizji czy szczelności to mówią o marketingu...tymczasem san wiem jak niewielka dziurka w przegrodzie może narobić zamieszania. Ale kto mądrzejszy ten o tym myśli. To powiem szczerze że różnica ogromna biorąc pod uwagę, że na razie ta zima jest powiedzmy ostrzejsza i to znacznie od poprzedniej, przynajmniej u mnie w małopolsce.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012706
U nas w nocy temp. spadają do - kilkunastu oC. Były takie po -20oC. W zeszłym roku zimy prawie nie było, po za tym był to mój pierwszy sezon grzewczy- wygrzewanie budynku itp.
Rekordowy mostek przy murłacie z zeszłego roku7oC różnicy zbiłem do 2oC.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012711
Ja ostatnio u jednego gościa znalazłem mikro przeciek gdzie miałem wartości na -4C w salonie sprawdzając precyzyjnym pirometrem i kamerą termo. Po zatkaniu przeskok na temp. 16C :) w tamtym miejscu. A o nieszczelnościach powietrznych typowych to już możnaby historię napisać...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7012714
Jaki jeste koszt takigo zbadania domu kamerą termowizyjna? i jaki okres wchodzi w gre, bo zakladam, ze musi to byc sezon grzewczy... czy ktos tu z forum swiadczy takie uslugi?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7013098
Zależy do przypadku. Jak duży obiekt, czy robi się opis/raport itd.
Poszukaj kogoś z okolic bo wyjdzie najtaniej zapewne.
Edytowane przez oszczednyGrześ
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7013186
Na FM xsmg zajmuje się termowizją i testami szczelności budynków.
Za ostatnią termowizję zapłaciłem 60 zł.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7013606
taniocha... w Opolu ceny za badanie domku jednorodzinnego - od 299 do 800 PLN
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/450/#findComment-7014007
