djfilipo 13.01.2017 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Bez podlicznika nie dojdziesz jak pracuje Ci pompa niestety. Zakładaj czym prędzej. Czyli podlicznik = ciepłomierz , jeśli możesz podaj linka np z allegro , dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.01.2017 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 byłem na podaszu i sprawdziłem dokładnie , wełny jest 20 cm , mogę jeszcze docieplić podasze bo jest nie skonczone , tzn pod dachem jest dana wełna i zabezpieczona folią ( można dołożyć 1 warstwę i zabić osb , jak również nie wiem czy tak mozna , mogę jeszcze pod nieskończoną podłogę na podaszu wsadzić styropian lub wełne. Ale wcześniej musze rozwiązać problem z grzaniem podłogi - myślę że jest zapowietrzona lub zasyfiona , nie wszedzie grzeję . Czy znacie jakąś firmę z Sląska która by się tego podjeła ?? Zanim docieplisz poddasze to ściągnij paroizolacje. Dołóż wełnę i ponownie paroizolacja. Przedzwoń do jakiegokolwiek hydraulika, z łatwością ogarnie temat. Jeśli masz zasyfioną wodę w rurkach to najlepiej ją przepuścić i uzupełnić pętle świeżą. Obstawiam jednak, że są zapowietrzone. Masz rotamery na belce rozdzielacza? Co z izolacją ścian, dasz radę coś dokleić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 13.01.2017 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Ja prosty chłop jestem spod lasu , to "jesteś za , czy przeciw" ? Proszę wyjaśnić "logicznie" związek ciśnienia w systemie CO z dT , może się do edukuję... Nie ma takiego zwiazku. Myslalem, ze to jasne. Tak jak wczesniej ktorys z kolegow napisal, zwiekszenie cisniena moze jedynie scisnac "korki" z zapowietrzonym GZ i umozliwic ich wypchniecie, jesli tego instalator nie byl laskaw zrobic (ale zakladalem i napisalem w poscie, ze uklad ma odpowietrzniki i jest odpowietrzony), ale to teoria szyta dosyc grubymi nicmi. Jesli to sprawa odpowietrzenia sie GZ, to ponowne zmniejszenie cisnienia nie spowoduje zadnej zmiany delty. Teraz jasne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Pyxis,teraz gittarra - ja też nie widziałem związku bezpośredniego pomiędzy dT a ciśnieniem systemowym , natomiast nie wątpiłem w relacje "naoczne" użytkowników.Tymczasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
djfilipo 13.01.2017 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Zanim docieplisz poddasze to ściągnij paroizolacje. Dołóż wełnę i ponownie paroizolacja. Przedzwoń do jakiegokolwiek hydraulika, z łatwością ogarnie temat. Jeśli masz zasyfioną wodę w rurkach to najlepiej ją przepuścić i uzupełnić pętle świeżą. Obstawiam jednak, że są zapowietrzone. Masz rotamery na belce rozdzielacza? Co z izolacją ścian, dasz radę coś dokleić? Niestety nie ma rotametrów na rodzielaczach , mój rodzielacz wygląda tak jak na załaczonym zdjęciu , z czego co wyczytałem mogę sobię pokrecić na powrocie imbusem , zdławię lub poprawię przepływ tak mi się wydaję Co do ścian jeszcze poszperam w dokumentach które zostawił mi poprzedni własciciel , możliwe że jest to porotherm z wełną w środku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
True0Man 13.01.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Czyli podlicznik = ciepłomierz , jeśli możesz podaj linka np z allegro , dzięki Nie. Licznik energii w kW który pokaże Ci ile Twoja pompa faktycznie zużyła prądu. Od tego powiniene zacząć. Jak masz wpięte wszystko razem to nie zauważysz czy pompa zasuwa całą dobę - czy pracuje tylko godzinkę i jest zimno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.01.2017 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Niestety nie ma rotametrów na rodzielaczach , mój rodzielacz wygląda tak jak na załaczonym zdjęciu , z czego co wyczytałem mogę sobię pokrecić na powrocie imbusem , zdławię lub poprawię przepływ tak mi się wydaję Co do ścian jeszcze poszperam w dokumentach które zostawił mi poprzedni własciciel , możliwe że jest to porotherm z wełną w środku Słuchaj najlepiej zrobisz jak wkleisz post o OP tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page348&highlight=Pod%C5%82og%C3%B3wka Nie zaśmiecajmy tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 13.01.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Minęło 24h od pierwszego uruchomienia, temperatura w domu 8* godz 21. Zewnętrzna -1,5 Grzanie tylko na dolnym źródle, grzałka na ten moment wyłączona. Mam podlicznik jednotaryfowy-zużycie 31,19kWhPomp wykazuje wyprodukowanie ciepła 149,72kWh Temperatura wzrosła w salonie i kuchni do 15 stopni(termometr zwykły elektr.), w reszcie domu do 13,5 stopnia(termostat buderusa) Temperatur zew. 2*. Jak zbieracie zużycie w 2 taryfach? W PC macie soft zliczający zużycie, czy podliczniki 2 taryfowe? Edytowane 13 Stycznia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.01.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 U mnie policznik dwu taryfowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 13.01.2017 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Trójfazowy? Duży koszt był? Edytowane 13 Stycznia 2017 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 13.01.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 (edytowane) Trójfazowy? Duży koszt był? Tak, trójfazowy. Nie pamiętam dokładnie, może ze 200zł. Edytowane 13 Stycznia 2017 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7268949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 13.01.2017 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2017 Hej Trzciniak - żyjesz?jakie miałeś zużycie w grudniu ?Jak sprawuje się PC ?PzdrPsSorry jeśli pisałeś- nie zauważyłem Twoich wpisów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.01.2017 04:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Tomasz daj model licznika. Jak ustawiasz godziny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.01.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Tak, trójfazowy. Nie pamiętam dokładnie, może ze 200zł. [ATTACH=CONFIG]378464[/ATTACH] Chyba razy trzy ... http://allegro.pl/marpol-licznik-energii-3-fazowy-dwutaryfowy-i5256756940.html Ale z powodzeniem dla ogólnej orientacji wystarczy taki ... http://allegro.pl/licznik-energii-3-fazowy-trzyfazowy-trojfazowy-lcd-i5657039110.html?reco_id=5105f2b2-da28-11e6-a086-02abf250c573&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.01.2017 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Tomasz daj model licznika. Jak ustawiasz godziny ? Karolek model znajdziesz w poście Jaśka. Wstyd się przynać nie mam pojęcia. Zegar raz ustawiony automatycznie przechodzi z okresu zimowego na letni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.01.2017 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Tomasz daj model licznika. Jak ustawiasz godziny ? Karolek to jest F&F LE-04D resztę znajdziesz w poście Jaśka. Wstyd się przynać nie mam pojęcia. Zegar raz ustawiony automatycznie przechodzi z okresu zimowego na letni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 14.01.2017 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Karolek model znajdziesz w poście Jaśka. Wstyd się przynać nie mam pojęcia. Zegar raz ustawiony automatycznie przechodzi z okresu zimowego na letni. Czas ustawiasz tym zegarem zamontowanym obok licznika ... ( Nawet masz podpisane ... ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.01.2017 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Czas ustawiasz tym zegarem zamontowanym obok licznika ... ( Nawet masz podpisane ... ) Czas dam radę ustawić, bez problemu. Z programowaniem jest już gorzej, zresztą działa automatycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 14.01.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Witam,szybkie podsumowanie 2 tyg stycznia :-760kWh-średnia cena za 1 kWh=0.40pln-koszt 304 pln-cop kontrolowane wywkowo zgodne z kat lub większe o ok 10-15% -w zeszłym roku za ten okres miałem 655 kWh ( mrozy przyszły ok 18.01)-100% PC , niczym nie dogrzewam , mrozy w kilka nocy były po 23-20 st Przy grzejnikach i ociepleniu styropianem 10 cm oraz 200m2 podłóg i temp w domu 22-23 st takie koszty są dla mnie bardzo dobre- przy węglu mniejsze koszty o ok 20%-25% ( za ten okres poszło by mi ok 600 kg węgla)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 14.01.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2017 Czas dam radę ustawić, bez problemu. Z programowaniem jest już gorzej, zresztą działa automatycznie. Wszystko jest na twoim zdjeciu Na komorce nie wciagnelo mi obrazka, teraz juz widze. Zdecydowanie za drogo Trzeba bylo zrobic podczas budowy, wtedy czlowiek mial luźniejszy chwyt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/514/#findComment-7269158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
