POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Karolek model znajdziesz w poście Jaśka.
Wstyd się przynać nie mam pojęcia. Zegar raz ustawiony automatycznie przechodzi z okresu zimowego na letni.
Tak na marginesie (dla "zapalencow"), to chcac miec dokladne pomiary, musimy zegary na podliczniku i na pompie ustawic wg czasu.... dystrybutora energii elektrycznej :)
Ja mam juz 3ci licznik elektroniczny i kazdy mial zegar ktory wyraznie sie spieszly albo poznil. Obecny sie spieszy. Robi okolo minuty na miesiac. Teraz wiec moj tani prad zaczyna sie ok. 10 min wczesniej i tak tez konczy. To jeszcze pol biedy. Jak mialem taki co sie poznil, to bez korekcji praktycznie zawsze CWU grzal bym w drogiej taryfie, zyjac w blogiej nieswiadomosci. ;)
Robiac fotki licznika smartfonem, robie tez fotke jego zegara i porownuje czas zrobienia zdjecia, z czasem pokazywanym przez licznik.
Edytowane przez Pyxis
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269193
  • Odpowiedzi 13,8k
A jak już przy pompkach jesteśmy - macie jakiś patent na CWU? Bardzo długo muszę czekać na ciepłą wodę po dłuższej przerwie...a ta która do mnie dociera nie jest jakaś mega gorąca... właściwa robi się dopiero po 5-10min...
Czy jest jakaś opcja żeby to poprawić?
Wydaje mi się, że najlepszą opcjom jest montaż czujnika przepływu, (koszt 100-150pln) który podpinasz pod pompkę cyrkulacyjną. Wtedy po odkręceniu kranu czujnik wykryje przepływ i włączy pompę, zakręcenie kranu = brak przepływu pompka nie pracuje. Proste i tanie rozwiązanie ;)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269212
Mój zegar spieszy się o 1.5h, przez 5 miesięcy grzałem cwu w drogim prądzie ;)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269223
Mam ten sam problem, korekta zegara jest niestety konieczna.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269234
Jacek
Chyba startujesz w plebiscycie porada roku 2017 :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269241
Jacek
Jest pewien haczyk : jak odkręcisz wodę , to nadal czekasz na ciepła wodę marnując zimną- zmniejszy się nieznacznie czas pojawienia się ciepłej wody.
Sytuacja kiedy odkręcisz i zakręcisz kran oraz poczekasz trochę- to może podłączyć czasówkę cyrkulacji pod wł oświetlenia lub specjalny przycisk .
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269346
Pzdr
Czas zmniejsza się i to znacznie, tu nie ma co porównywać ;)
Dla mnie opcja przycisku/włącznika światła pewnie by nie zdała egzaminu. Nie zawsze wchodząc to łazienki włączam światło, to jest pewnie kwestia nawyku ale...
Pozostaje jeszcze kwestia ilości punktów poborowych, ja mam takich 6 tzn. że muszę mieć 6 takich włączników, jakoś na jednym centralnym sobie tego nie wyobrażam...
Chcąc umyć ręce, nie chce myśleć o wciśnięciu jakiegoś przycisku, pewnie w 90% bym o tym zapominał, a o odkręceniu kranu to już raczej nie ;)
Każdy musi sam zdecydować jakiego typu komfort mu odpowiada, wiadomo rożni ludzie, rożne potrzeby...
Ps
Każde rozwiązanie, które daje zadowalające efekty dla użytkownika jest dobre.
Jacek
Edytowane przez 81jacek
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269383
Jacek
widzisz , zależy od instalacji/domu- u mnie akurat to trwa trochę i dlatego sprawdza się u mnie przycisk ( wciskamy wtedy ,kiedy będziemy potrzebowali naprawdę gorącą wodę , w domu w ciągu dnia jest ruch i woda nie jest lodowata)
Pzdr
PS
Nie pamiętałbyś o przycisku , ale o umyciu rączek pamiętasz ?
Taki żarcik , nie gniewaj się
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269393
A tak wracając do prądu to czy ktoś z Was korzysta w ogóle z grzałki? Producent po coś ją jednak zainstalował - nie po to chyba żebyśmy wszyscy ciągnęli na sprężarkach...
Jakieś doświadczenia osób z grzałką włączoną?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269960
Grzalka (fuj!) to takie kolo ratunkowe. Jesli ktos musi czesto z niej korzystac, to raczej ma cos nie tak w instalacji (np za mala moc PCi).
Moja pompa takiego czegos nie ma i jak dotad nie bylo z tego powodu problemow.
Co to znaczy "ciagneli na sprezarkach"? Samochod ma silnik i hak holowniczy. Czy ten hak producent zainstalowal po to, zebysmy caly czas nie "ciagneli na silnikach"? :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269966
Mam dwie grzałki jedna w pompie druga w zasobniku. Ta w pompie jest ustawiona tak że może ale oczywiście nie musi się włączyć przy tem poniżej -15 stopni. Jeśli pompa sama się wyrobi to nawet nie drgnie. A ta w zasobniku służy jedynie do wygrzewania ale wygrzewanie uruchomię jedynie jeśli n.p. przez trzy - cztery tygodnie będę miał mały rozbiór CWU. Jak do tej pory grzałki chodziły przez 0h.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269984
Grzałkę w Panasach wykorzystuje się z automatu w defrostach ( i to nie we wszystkich modelach)- normalnie możesz włączyć możliwość jej użycia kiedy np PC startuje po przerwie i np za długo trzeba czekać na podniesienie osiągnięcie temp- u mnie to nie występuje , bo mam małą bezwładność na grzejnikach.Przy podłogówce może to wystąpić- ale użytkownicy zazwyczaj z tego nie korzystają , ponieważ nie wychładzają domu.W Daikinie jest jeszcze inny algorytm- ale też uzależniony od parametrów w pulpicie PC.
A przy domach z małym zapotrzebowaniem na ciepło koszt CWU stanowi duży udział w kosztach PC, żeby było ciekawiej rodzi się pytanie :
-czy do 50 st na Cwu gruntówka zawsze idzie bez grzałeczki ?
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7269995
Raczej chodziło mi o to czy nie jest celowe w którym momencie odpuszczenie wysycenia dolnego źródła. Podejście pt "ma Pan grzałkę - ale ją wyłączymy bo to strata energii" jest takie zasadne?
To klasyczny błąd logiczny :) Bo jeśli samochód "ciągnie" - i hak też "ciągnie" to by znaczyło że hak jest samochodem. To jak w modelu z Sokratesem w logice - teza "Sokrates jest śmiertelny" i "Mój chomik jest śmiertelny" nie daje wyniku "Sokrates to chomik" ;) To nielogiczne.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/515/#findComment-7270003
