POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Też się zdziwiłem, porównując to przed chwilą rok do roku. Dane sczytywane od lat przez firmę, w której pracuję. Patrz moja stopka: https://goo.gl/aV1iJT
Zdecydowanie też mam wrażenie, że styczeń jest cały na minusie i to sporym. Nie pamiętam kiedy tak długo było poniżej 0*C.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7283974
  • Odpowiedzi 13,8k
W styczniu moja PC pożarła 923kWh, z czego 78% w taniej taryfie. W domu utrzymuję 22.2-22.8*C.
U mnie styczeń (prognozuję także dzisiejsze okno 13:00-15:00) razem z CWU = 1020kwh
CO : ~95% w taniej.
CWU: 50/50 tania/droga
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7283976
Myśle że jakis błędny pomiar. U mnie zeszłoroczny styczeń 2016r to srednio +2C czyli prawie 7 stopni cieplej niż w tym roku. Nie sądze żeby u ciebie była aż taka różnica mimo że 350km dalej.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7283992
K@mil - wierzyć mi się nie chce...
spójrz tutaj na porównanie tego stycznia z zeszłymi latami....
http://www.andretti.pl/wxtempsummary.php
rok temu średnia stycznia -1,8 w tym roku -4,8. To spora różnica
Porównywalny jedynie jest jedynie przełom 2009/2010
Edytowane przez JTKirk
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284015
Okres grzania. Brak rekuperatora, wietrzenie domu.
12-31styczeń średnia temperatura zewnętrzna z tych dni to ok -2,3(agropogoda.pl)
Pierwsze uruchomienie 12stycznia i rozpoczęcie grzania od 8*do 21*, 25-28 styczeń podbicie temperatury do 26* i wietrzenie domu minimum 1-2 razy dziennie. (mieszkam obok budowy)
Zużycie 357kWh(podlicznik jednotaryfowy) Na rozgrzanie poszło ok 110kWh. W tym okresie nastawienie automatyczne pc.
Od wczoraj grzanie 22-6, weekendy całe dnie. Bez cwu.
Liczba uruchomień sprężarki 77(cwu 3), liczba przepracowanych godzin 277(cwu 4) Wyprodukowanego ciepła ~1567kWh COP 4,39
Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284019
Być może te 3 st różnicy nie są drastyczne w wynikach kWh i cenie za prąd.
Jak porównuję najwyższe rachunki sprzed 2 lat, sprzed roku i teraz (bo mam rachunek z końca stycznie i nie sadzę by luty-marzec wyszedł drożej) to różnice w cenach są +/-40zł.
Jak już wielu pisało czy zima jest mroźna czy ciepła nie ma dużych różnic w kosztach CO i CWU. Ja 3 rok z rzędu "idę" na rachunek ok 1100zł. Będzie 1200zł też nie mrugnę okiem.
Być może u mnie spowodowane jest to, że TCap 9kW ma w istocie większą sprężarkę i te 3-4 st C różnicy nie są znacznym obciążeniem.
P.S. największy koszt -wzrost- zużycia prądu zapewniło mi kolejne dziecko i opieka nad nim 24h w domu zamiast u babci 8-16. Średnio 70zl na rachunku od urodzin włącznie z latem a proporcje dom 2400zł - Co i CWU 1100zł pokazują, że mnie interesuje tylko kiedy będzie "zima stulecia" i czy nie będzie awarii a nie drobne wzrosty kosztów za CO.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284175
W rejonie Bydgoszczy dramatycznej roznicy nie ma , dane z lotniska bydgoskiego ( nie patrzcie na to ze Czerlin. Liczy sie symbol stacji EPBY)
Srednia za 2016 to -2K, a za 2017 -3K. Dane oczywiscie zaokraglone ale roznica na maksa 0,5K moze byc. W mojej domowej stacji srednia za 2017 to -2.9K
https://www.wunderground.com/history/airport/EPBY/2016/1/31/MonthlyHistory.html?req_city=Czerlin&req_state=&req_statename=Polska&reqdb.zip=00000&reqdb.magic=1&reqdb.wmo=WEPBY
edit:
Zuzycie ma mojej ON/OFF w styczniu to 170 kWh na CO
Edytowane przez karolek75
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284502
U mnie w styczniu 677 kWh na ogrzewanie, 140 kWh na grzanie CWU, 239kWh na cele bytowe, i 0,3 m3 drzewa do kominka
Temperatura minimum 22,5 st
Tak mroźnego stycznia nie pamiętam, pierwszy raz przekroczyłem 400kWh na ogrzewanie, ale przez tydzień miałem lokatora w domu, który grzał się do 26 stopni :) nie odpalając kominka :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284726
Czas na zamknięcie stycznia.
CO:
I taryfa - 16 kWh
II taryfa - 613
Produkcja - 1728
CWU:
II taryfa - 7 kWh
Produkcja - 14
Koszt bez abonamentu (20zł 60 gr. ) miesiąc w miesiąc. - 218,5
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284753
Do 23 stycznia trzymałem 20,5. Ale że nie mieszkam to zacząłem zjeżdżać do 18 bo za gorąco do wykończeniówki. Zużycie przez ostatnie kilka dni na poziomie 15 - 16 kWh/doba. Dzisiaj w domu rano o 7 - 18,7 a teraz o 20 -18,4. pompa chodzi od 23,45 do 6 rano.Dziś po raz pierwszy o 13 odpaliłem CWU
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7284780
Witam ,
podsumowanie mroźnego stycznia :
-zużycie CO+CWU 1889,5kWh (poprzedni rok 1588kWh)
-praca PC 663,2h ( średnio dziennie 21.3h)
-1h PC średnio pobór 2,85kW
-koszt średni 1kWh=0.43pln (poprzedni rok 0.41 pln)
-koszt całkowity 812 pln
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/526/#findComment-7285101
