POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Jak zwykle nie na temat.... To dalej mniej niż 25,34 gr, które podałeś.
Co jak zwykle?, przeciez podałem ze koszt kWh w okregu gliwickim jest mniejszy niz pozostalej czesci Tauronu i wynosi 23,95 gr/kWh w G12w, a te 18,81 gr to cena sprzedazy brutto.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7346562
Z roku na rok coraz wiecej. Podnosisz temp, wybiles dziury, zamieszkales kiedy? Bo z pewnoscia nie jest tak ze 4 lata z rzedu mamy coraz chlodniejsze wiosny?
U mnie też tak wychodzi
04.2017 312
04.2016 221
04.2015 214
04.2014 163
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7346621
04.2017 312
04.2016 221
04.2015 214
04.2014 163
A co mowi historyczne meteo dla waszych rejonow ?
Ja mieszkam dopiero drugi sezon, ale dane mozna znalezc w necie - w moim rejonie rok temu bylo cieplej, w tym sezonie najzimniej od 2014, ktory byl najcieplejszy. U mnie w 2017 tez zuzycie wyzsze niz rok temu, ale to nie tylko warunki zewnetrzne, ale tez zmiana temp. wewnatrz na wyzsza.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7347173
Czas na podsumowanie pierwszego sezonu, zużycie CO/CWU od 05.05.2016 do 05.05.2017
T1 500 kWh
T2 4634 kWh
Koszt 1586 pln
Jacek
Maiłeś może OZC liczone? Fajnie by było porównać roczne zużycie. Choć wiem, że zwiera on CWU.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7348092
OZC mam, tylko że poprawiłem trochę izolacje czego nie uwzględniają obliczenia.
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 210,6m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 523,6m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 5479W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1974W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 7426W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 7426W
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 14866kWh/rok
Do obliczeń przyjęto 25cm wełny na skosach/dachu a jest 35-40cm, dodatkowo całe piętro docieplone od środka wełną o grubości 15cm.
No i temperatura w domu to 22 a nie 20*C, także to moje OZC do niczego się nie przyda ;)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7348705
Cytat Napisał rob30 Zobacz post
04.2017 CO+CWU - 396,11kWh - 387,2 w 2 taryfie 98%
2016.04 320kWh
2015.04 295kWh
2014.04 270kWh
taka zależność tylko w kwietniu wyszła :) mieszkam od 2014 a grzeje od rozpoczęcia zimy 2013
np za marzec w tym roku miałem znacznie mniej niż w zeszłym ale i średnia temperatura w tym 6,2 w zeszłym 4,3
w tym roku znacznie niższa średnia temperatura w kwietniu bo 7,7 stopnia w zeszłym np 9,5 stopnia a w 2015 - 9,2 (ale ostatni tydzień miesiąca to już ponad 16 stopni średnia dzienna była)
i w tym roku na dodatek więcej nocy z przymrozkami więc i COP słabszy.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7348719
Jacek
Kozak wynik :) Patrząc po metrażach i OZC u mnie wychodzi podobnie na papierze. Ciekawe czy podobnie wyjdzie przy zużyciu. Za rok sie okaze :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7349417
Czy taki kozacki to nie wiem ;) ....
Rzeczywiste zużycie za rok CO/CWU to 5134 kWh w tym 720 na CWU, czyli 4414x3 (3= średni COP)=13240 kWh/rok
Według OZC moje zapotrzebowanie na ciepło wynosi 14866kWh/rok, to jest wynik przed poprawieniem ocieplenia.
Przypomnę grubość wełny na skosach/dachu została zwiększona o 40% i ścian pietra o 125%
Dodatkowo zrezygnowałem z grzania garażu, czyli metraż wynosi 186m2
Po tych wszystkich poprawkach oszczędzam max 150zl/rok. Koszt inwestycji do zysków marny, praktycznie nigdy mi się to nie zwróci. No chyba że jakiś błąd w odliczeniach lub te +2*C robią taką wielką różnice.
Co do rzetelności OZC to raczej jestem pewien-kolega Asolt liczył, może on sam by głos zabrał...
PS
Ogólnie to jestem bardzo zadowolony ze źródła ciepła jakie wybrałem, rachunek za CO/CWU 1600zl/rok jest jak najbardziej satysfakcjonujący :)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7351510
Uwzgledniając poprawki i pierwszy sezon uwazam ze wyniki OZC są prawidłowe i mieszczą i zakresie błedu +-10%
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7351514
Również pozwolę sobie podsumować mój pierwszy sezon w nowym domu, a więc i zarazem pierwszy sezon mojej PC.
Uruchomienie PC: 25.05.2016
Zużycie: CO/CWU do 16.05.2017 - 4656kWh
Koszt: 1541zł
Pozdr.
Edytowane przez K@mil_
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7353436
PS
Jacek
Nie jestem wariatem i nie walczę o każdy kwh. Zapotrzebowanie mam podobne jak u Ciebie - jak się uda osiągnąć taki wynik to będę bardziej niż zadowolony :) Założyłem sobie 3k max na bezproblemowe ogrzewanie. 1600 to jest wynik kozak dla mnie :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7353441
Zużycie: CO/CWU do 16.05.2016 - 4656kWh
Koszt: 1541zł
Pozdr.
U mnie bedzie o 12m² mniej ,na scianach 20 grafitu planuje i 15 w podłodze jeśli zużycie prądu będzie na twoim poziomie to bedzie nieźle.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7353448
Koszt: 1541zł
Pozdr.
Rozumiem, że jesteś zadowolony ? :)
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, ze PC PW to był bardzo dobry wybór :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7353828
dobra, teraz w końcu jestem w domu i oglądam ta fakturkę
troszkę inaczej wygląda niż mi żona mówiła :p
oto dane:
okres od 6 listopada 2015 do 7 maja 2016
łączne zużycie kWh/kW -3418
w rozbiciu
307 czynna szczytowa (do 31.12.2015) po 0,33690 netto
713 czynna szczytowa (od 01.01.2016) po 0,33370 netto
722 czynna pozaszczytowa (do 31.12.2015) po 0,16400 netto
1676 czynna pozaszczytowa (od 01.01.2016) po 0,16260 netto
razem daje to 3418 kW o wartości netto 732,29 PLN
do tego rózne opłaty dystrybucyjne, przejściowe i abonamentowa na łączną kwotę 425,48 PLN netto
łącznie do zapłaty - 1157,77 netto
co daje 1424,06 brutto
a ze poprzednia prognoza wyniosła - 1219,85 PLN dodatkowo do zapłaty mam 204,21 PLN
wszystko na prąd, 2 dorosłych + 2 małych dzieci (śpią przy włączonym świetle :p )
pralka, zmywarka codziennie (pralka w drogiej, zmywarka w taniej)
w wekendy pralka 3x dziennie
telewizor plazmowy - około 10-12 godzin dziennie
komputer stacjonarny - około 12 godzin dziennie
rekuperator i pompa ciepła, indukcja i reszta barachła też na prąd :p o kanalizacji z przepompownią na mój prąd nie wspomnę (nie ma możliwości grawitacyjnej)
samo PC za okres - listopad-kwiecień (za maj jeszcze nie mam spisanego wyniku) ma 2492 kWh według podlicznika
tak było rok temu :)
a teraz fakturka za obecną zimę :p
okres od 4 listopada 2016 do 5 maja 2017
łączne zużycie kWh/kW -3673
w rozbiciu
318 czynna szczytowa (do 31.12.2016) po 0,33370 netto
697 czynna szczytowa (od 01.01.2017) po 0,31930 netto
832 czynna pozaszczytowa (do 31.12.2016) po 0,16260 netto
1826 czynna pozaszczytowa (od 01.01.2017) po 0,15400 netto
razem daje to 3673 kW o wartości netto 745,15 PLN
do tego rózne opłaty dystrybucyjne, przejściowe i abonamentowa na łączną kwotę 461,30 PLN netto
łącznie do zapłaty - 1206,45 netto
co daje 1483,93 brutto
a ze poprzednia prognoza wyniosła - 1395,05 PLN dodatkowo do zapłaty mam 88,88 PLN
wszystko na prąd, 2 dorosłych + 2 małych dzieci (śpią przy włączonym świetle )
rekuperator i pompa ciepła, indukcja i reszta barachła też na prąd o kanalizacji z przepompownią na mój prąd nie wspomnę (nie ma możliwości grawitacyjnej)
samo PC za okres - listopad-kwiecień (za maj jeszcze nie mam spisanego wyniku) ma 3048 kWh według podlicznika
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2F1drv.ms%2Fx%2Fs%21AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/537/#findComment-7355279
