POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
Dziękuję za namiary na liczniki.W grudniu minie 10 lat od czasu zamontowania obydwu pc. Korzystałem z usług ClimaKomfortu. Uważam, że był to dobry wybór. Choć dwa miesiące temu padła pompa do cwu - prod duńskiej VESTTHERM. Po prostu sprężarka po kilku minutach wyłączała się. Miejscowi fachowcy wskazali za zakamienienie i od tygodnia do cwu używam nowy podgrzewacz.Orientacyjnie przypuszczam , że na co rocznie szło ok 4 000 kw. Teraz będę miał podlicznik i wierzę ,że więcej na pewno nie. Wszystko w domu na prąd. Dopiero niedawno systematycznie wstawiamy ledy Znalazłem zapisy z 2012 r i wychodziło, że dziennie latem zużywałem 17.6 kwh a zimą 35.5 kwh. Za kilka dni postaram się zajrzeć do comiesięcznych zestawień zużycia energii. O tym jaki dom był szczelny niech świadczy choćby to, że przez dziewięć lat okna dachowe fakro nie miały zamontowanych dodatkowych uszczelek obwiedniowych. ( Okazało się,że sprzedano mi je bez tych uszczelek i nikt mi nie powiedział, że trzeba je dodatkowo zakupić- w droższych modelach tych okien są standartowo montowane ). Dlatego u góry miałem temperaturę o 1.0 - 1,5 stopni C niż na dole. Latem tego roku wymieniliśmy też drzwi wejściowe - te poprzednie miały zwykłą ościeżnicę nieocieplaną. Dopiero w tym roku domownicy przekonali się do przejścia na dwie taryfy - na razie na rok. Dopiero po opomiarowaniu pomp będę mógł podać dokładne dane.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7411269
Nawet gdybym tam był przez cały czas to na ogrzewanie więcej by nie poszło bo temperatura w domu nigdy nie była niższa niż 20 stopni. Jedynie na CWU było by wyższe. Myślę że w okolicach 100 kWh.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7411739
Myślę, że 20 stopni to nie jest komfortowa temperatura. Moja żona zaczęła narzekać na początku miesiąca, bo 21 stopni to było dla niej za zimno :/ W tej chwili mam ustawione na min. 21,5 st. w dzień i 21 st. w nocy. Pompa grzała 2-3 dni w tym miesiącu.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7411898
Zużycie CO+CWU 14.09 (początek sezonu) -14.10.2017 - 197kWh
1T 27kWh
2T 170kWh
85% 2T
Orientacyjny koszt: 67.12zł
Od tego sezonu dołożony termostat pokojowy. Nie trzymam się kurczowo 2ej taryfy. W dzień od rana jak nas nie ma ma trzymać 21.6C, potem podbijam na 22C.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7416410
Jaki dałeś termostat? Steruje Ci Panasem czy pompą obiegową? Mam zamiar dać termostat do sterowania obiegówką(mam bufor 100l), ktoś tu miał taki patent ale nie potrafię znaleźć kto.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7416461
Witam.
zdecydowałem się na PC do dość dużego domu (dwie rodziny, ale jeden system ogrzewania), powierzchnia grzanych podłóg to 330 m2 i dodatkowo jeszcze garaż 40m2- na razie nie grzeje w nim. czy ma ktoś doświadczenia z ogrzewaniem tak dużej powierzchni i może podzielić się informacją na temat średnich kosztów za zużycie prądu rok do roku?
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7417537
@magdaseb
hej. raczej daleko mi do parametrów Twojej chaty ale grzejąc od wrzesnia 2016 do maja 2017 za prąd w całym domu zapłaciłem coś koło 3500 zł. Wiem że to marne porównanie ale zawsze coś :)
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7417571
Minął rok od uruchomienia Panasonic'a TCAP 9kw.
Przez cały rok użytkowania pompa zużyła 4700kwh. Przez pierwsze 5 miesięcy pracowała w G11 dalej w G12W.
W G12W minimum 95% w taniej.
Poza sezonem grzewczym pompa na CWU zużywała około 65kwh/miesiąc - 100% w taniej taryfie.
W G11 zapłaciłbym za CO+CWU okolo 2700zł. Dzięki G12W zaoszczędziłem prawie 50% :)
Dla zainteresowanych zastanawiających się nad przejściem na G12W :
- zużycie w ostatnich 2 rachunkach (bez C.O.)=
191kwh w drogiej, 347 w taniej (22maj - 19lipiec)
200kwh w drogiej, 334 w taniej (19lipiec-20wrzesien)
Sądzę ze minimum 50zł oszczędności mam na jednym rachunku poza sezonem grzewczym.
Pilnuje TYLKO ustawienia opóźnienia dla pralki i zmywarki, by korzystały z tanich godzin, ale nie zawsze się to udaje.
Edytowane przez link2jack
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7418613
22.09-23.10 pompa zużyła na CO i CWU 187 kwh.
W kominku paliłem dwa razy.
P.S.
Zużycie 100% w II taryfie.
Edytowane przez Tomaszs131
P.S.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7420091
Podsumowanie października(30.09-31.10)
Średnia temperatura miesięczna: 10,4 st
Zużycie: II 153 KW/h; I 31kWh
Koszt: 73,70 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)
COP: 3,53
czas pracy sprężarki CO: 67h
czas pracy sprezarki CWU: 28h
liczba startow CO: 73
liczba startow CWU:150
Energia wytworzona: 649kWh
Łączne zużycie od 15stycznia 2017
Taryfa I 167,70 zł zużycie 258kwh
Taryfa II 552,30 zł zużycie 1578 kwh
Razem 720,00 zł zużycie 1836 kwh
Rekuperator pobrał 23kWh
Zużycie domu całkowite
W I taryfie 155kWh
W II taryfie 291kWh
Koszt z opłatami 219,16, na cele ogrzewania i cwu 73,70zł
Zużycie wody 7m3.
Dom 2+2. Wszystko na prąd.
Edytowane przez cob_ra
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7424386
Nie wiem czy nie mam za niskiej krzywej i przez to pompa za bardzo mi nie taktuje. Czy liczba startów 122 jest ok?!
Zużycie prądu: 150 kWh (I 88 KWh, II 62 kWh - od listopada mają być dwie taryfy także muszę przeprogramować)
Koszt: 89,70 zł (1 kWh = 0,598 zł)
COP CO: 6,39
COP CWU: 3,53
czas pracy sprężarki CO: 55h
czas pracy sprezarki CWU: 20h
liczba startow CO+CWU: 122
Rekuperator: 17 kWh
Zużycie wody: 9 m3
Dom 2+1. Wszystko na prąd.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/544/#findComment-7424792
