JakAnd 01.12.2017 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Mieszkam od końca maja. Taryfa G11 CZERWIECCWU - 37 kWhCO - 0 kWh Łącznie - 19,24 zł LIPIECCWU - 36 kWhCO - 0 kWh Łącznie - 18,72 zł SIERPIEŃCWU - 28 kWhCO - 0 kWh Łącznie - 14,56 zł WRZESIEŃCWU - 39 kWhCO - 0 kWh Łącznie - 20,28 zł PAŹDZIERNIKCWU - 37 kWhCO - 22 kWhOkoło 10 dni grzania kominkiem bez rozprowadzenia ciepła (wieczory) Łącznie - 30,68 zł LISTOPADCWU - 49 kWhCO - 96 kWhOkoło 7 dni grzania kominkiem (wieczory), około 7 dni grzania kominkiem cały dzień Łącznie - 75,40 zł W domu 22-23 stopnie, CWU - 48. Edytowane 1 Grudnia 2017 przez JakAnd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7443735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 02.12.2017 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Około 7 dni grzania kominkiem (wieczory), około 7 dni grzania kominkiem cały dzień Panowie na litość....Czy nikt z Was (łącznie z adminem z kopciuchem w stopce) nie rozumie,że podawanie danych zużycia energii przy korzystaniu z drugiego źródła ogrzewania jakim jest kominek-nie ma sensu?Tytuł wątku jest taki:POMPA CIEPŁA - zużycie prądu.To jest wątek dla tych,co grzeją się jedynie z PC i tylko ich zużycie jest miarodajne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7443816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 02.12.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 (edytowane) Dla mnie wszystkie te dane są miarodajne. Mnie nie dziwi to że ktoś kto ma kominek 2-3 razy w miesiącu z niego korzysta. Zatajanie tego było by fikcja. Dla mnie to ważna informacja. Tu nie chodzi o prześciganie się kto ma mniej zużytych kWh.Powinieneś także wypytywać o zyski bytowe, czy czasem ktos nie ma większych niż "normalne" Edytowane 2 Grudnia 2017 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7443884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 02.12.2017 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Panowie na litość....Czy nikt z Was (łącznie z adminem z kopciuchem w stopce) nie rozumie,że podawanie danych zużycia energii przy korzystaniu z drugiego źródła ogrzewania jakim jest kominek-nie ma sensu?Tytuł wątku jest taki:POMPA CIEPŁA - zużycie prądu.To jest wątek dla tych,co grzeją się jedynie z PC i tylko ich zużycie jest miarodajne Nie miarodajne byłoby właśnie to jeżeli ktoś kto podaje zużycie prądu nie zaznaczyłby tego, że używał KOMINKA. Czytam i wiem, że ten albo tamten dogrzewa kominkiem. Wiem że to ciężko pojąć, ale może spróbuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7443888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 02.12.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 2-3 rozpalenia ciężko nazwać dogrzewaniem. U mnie pompa chodziteraz od 1:00 do 6:00. W czwartek prąd mi wyłączyli o 23:00 i przywrócili dopiero o 14:00. Czyli od czwartku od 6:00 kiedy zakończyłem grzanie nie miałem ogrzewania do 22:00 w piatek. Z racji posiadania 3 tygodniowego dziecka mam trochę inne potrzeby. Rano w piątek obudziłem się i zobaczyłem że pompa nie pracowała więc mogłem puścić ja w pierwszej taryfie ale na na reakcję podlogowki musiałbym czekać a jednym rozpaleniem załatwiłem sprawę. W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7443898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
81jacek 02.12.2017 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Zużycie za listopad CO/CWU temp. w domu ~22.5 T1 0 kWh T2 600 kWh Koszt 164 pln Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7444041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz.mc 03.12.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Jako szczęśliwy posiadacz gruntówki Daikin Altherma po 20 miesiącach użytkowania tj. 30.12.2016 postanowiłem założyć podlicznik żeby PC mogła zliczać pobraną energię. Zrobiłem to głównie dla moich znajomych, którzy brali w wątpliwość koszty ogrzewania PC. Zużycie energii za styczeń 2017 który był dosyć mroźny jak na ostatnie lata to:- ogrzewanie 374 kWh (23*C w domu) - cwu 117 kWh (3 dorosłe osoby) Wszystko w pierwszej taryfie Taurona. Pozdrawiam serdecznie niedowiarków. Edytowane 3 Grudnia 2017 przez grzegorz.mc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7444214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 03.12.2017 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Listopadowe wyniki:CO - I/II taryfa 15/266, produkcja 1007, koszt - 99,78 złCWU - 9/38, produkcja 73 koszt - 18,89 zł sprężarka - 144 godziny i 134 starty reku - 9/13 koszt - 10,47temperatura w domu od poniedziałku do piątku 21 a w wykendy 22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7444295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 03.12.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 Listopad CO+CWU : 450 kWh średnio 15 kWh dziennie, 3 razy paliliśmy w kominku (dla nastroju) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7444347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 03.12.2017 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2017 u mnie listopad na co 313kWh, kilka razy palone w kominku wieczorkiem dla klimatu, temperatura stała 22st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7444515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 05.12.2017 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Listopad CO+CWU 516kWh (97% w taniej)średnia temperatura zewnętrzna 4,7 stopnia - w zeszłym roku listopad dużo chłodniejszy 2,94 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7445605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz1980 05.12.2017 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Witam, pierwszy raz piszę na tym forum. Jeszcze nie mieszkamy ale staram się grzać w miarę normalnie. Kilka razy już podnosiłem krzywą aby uzyskać w domu ok 20*C. Dom ocieplony ale pewnie nie idealnie (30 ceramika + 15 styropian 0,36), okna trzyszybowe, wszędzie podłogówka - 200m2 w tym 30,2 garaż +kotłownia.Zużycie za LISTOPADCWU - 0 kWhCO - 500 kWh Pompa to t-cap 9kw, aktualnie w grudniu na dobę pochłania ok 35kw, COP jest chyba słaby bo poniżej 3. Od czego zacząć analizę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7445643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 05.12.2017 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Podejrzewam, ze startowałeś od niskich temperatur stąd duże zużycie. Masz dużo wilgoci technologicznej itp. Ja też odpaliłem PC z początkiem grudnia i grzeje pomimo tego, że nie mam jeszcze ocieplonego stropu na górze ( w zasadzie nie mam go wcale ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7445681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PiterBo 05.12.2017 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2017 Zużycie za listopad;CO+ CWU =461kWh( 10% tania taryfa) temperatura w domu 21-22*C 160mk2 100% podłogówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7445727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aaricia23 06.12.2017 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 740Kwh od 7.pazdz. Wydaje mi sie to dużo jak na tak mały domek. Na dole 22.5C, sypialnie 20.5C.Woda ustawiona na 35C, staramy sie grzac tylko w 2T w G12w, ale jak temperatura w nocy zejdzie poniżej -5C to nie da rady dogrzać budynku w nocy i trzeba bedzie właczac pompe na 3-4h w drogich godzinach. Już teraz ledwo się zdązy podłogówka zagrzać do 6tej rano i trzeba wyłączać.Dom 95m2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7446414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 06.12.2017 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2017 Tak dopytam bo nie wiem jak to ugryżć. Jeżeli grzejecie według krzywej to czy jeszcze tak czy tak termostat pokojowy stosujecie czy tylko i wyłącznie według krzywej bez zewnętrznego regulatora temperatury. Krzywa definiuje jaką temp PC ma puszczać, np. w podłogę w zależności od temp. zewnętrznej. Termostat definiuje czy i kiedy puszczać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7446415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 07.12.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/taryfa-sprzedawcy/g13wschod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7447037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 07.12.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 a czy ja czekam? u mnie nie brakuje mocy żeby naładować zbiornik w T2 i wykąpać się w T1 Zapewne masz zbiornik 300l lub wiecej, nie każdy ma tyle miejsca w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7447038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.12.2017 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 Zapewne masz zbiornik 300l lub wiecej, nie każdy ma tyle miejsca w pomieszczeniu. Przecież napisał, że ma 140l. Tylko grzane grzałką pewnie do >80 stopni. Tylko, że nie to nie temat na takie dyskusje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7447046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.12.2017 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2017 To jest temat o zużyciu prądu przez PC. Czy co miesiąc musi być dyskusja na temat G12w? Jak ktoś nie chce, nie umie, nie potrzebuje skorzystać na G12(w) jego sprawa. Ale niech nie śmieci w tym wątku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/548/#findComment-7447226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
