Marcin34_Śl 14.01.2018 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 392 KW po 28 gr. to gdzieś 110 PLN U Mnie poggrzewanie wody raz dziennie się nie sprawdza. Jaka wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skot200 14.01.2018 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2018 (edytowane) 392 KW po 28 gr. to gdzieś 110 PLN U Mnie poggrzewanie wody raz dziennie się nie sprawdza. Jaka wylewka? Przepraszam,już poprawiłem miało być 329 kW ,wylewka 10-12 cm z miksokreta. Co do grzania CWU to narazie tylko korzystamy z prysznica i jak podgrzewa wodę do 50 stopni to zazwyczaj te 300 litrów wystarczy Edytowane 14 Stycznia 2018 przez skot200 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 16.01.2018 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2018 (edytowane) zużycie 01,12,2017-01,01,2018cwu-85kwhco480kwhtemp w dzień 23*c noc 22*c Edytowane 16 Stycznia 2018 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 17.01.2018 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2018 Chciałem prosić o podpowiedz jak najprosciej ustawic PC Nibe f1245 aby pracowala tylko w II taryfie. Ja używam harmonogramu blokowania, da się tam ustawić 2 okresy. Blokowanie mam ustawione 7-13 i 16-22, czyli tania taryfa + 1 godzina drogiej. Dodatkowo w harmonogramie grzania mam +2 stopnie tylko w taniej 22-6 i 13-15 . Do temperatury -5 na zewnątrz te godziny wystarczają. Narazie jeszcze nie mieszkam dlatego nie wiem jak bedzie z CWU raczej będzie trzeba tylko polegac na harmonogramie grzania (chyba menu 1.3). W najnowszym oprogramowaniu pojawiła się opcja Smart Energy Source w którym można ustawić ceny energii taryfowej ale to narazie nic nie daje, dopiero gdyby w Polsce właczyli Smart Energy Adaptation na podstawie tych ustawień to by była wygoda z II taryfą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manius1000 23.01.2018 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 I twój instalator zrobił bardzo dobrze ale za szybko. U mnie przez pierwszą godzinę chodziły wszystkie pętle i gdzieś po 45 minutach załączyła się grzałka ale chodziło bardziej o przepłukanie instalacji. Po godzinie pompa stop i czyszczenie filtra. Syfu było sporo. Potem na górze odkręconych 5 pętli na maksa a cała reszta zakręcona. Jak temp powrotu osiągnęła 22 to zacząłem odkręcać po 1 pętli za każdym razem czekając aż temp powrotu ustabilizuje się na poziomie 22 stopni. Dodam że grzałka już później ani drgnęła. Cześć, wracam po kilku dniach, aby móc jakieś dane przedstawić z pewnego okresu. Jak zasugerowaliście, grzałkę prawie wyłączyłem, tj, ustawiłem jej załączenie przy -9 stopniach (żeby w duży przymrozek troszkę się wsparła). W budynku jeszcze wilgoć jest - na ścianach już nie widać mokrego, tylko czuć w powietrzu. Słabo teraz z wietrzeniem, bo mróz, ale chyba od czwartku ma być 6 na plusie w dzień to rano pootwieram wszystko i powietrze (kolejne dni też mają być w miarę ok). To tak: Start pompy - 30.12.2017. Na dzień 10.01.2018 (12-sty dzień od uruchomienia pompy i startu wygrzewania domu) było: - 971 kWh przy temperaturze ok 18 stopni wewnątrz (wtedy na zewnątrz była fala plusowych temperatur) - wytworzona energia 2157 kWh Na dzień 19.01.2018 (21-szy dzień od uruchomienia pompy i startu wygrzewania domu) było: - 1608 kWh przy temperaturze ok 20 stopni wewnątrz (wtedy na zewnątrz była fala przymrozków) - wytworzona energia 3559 kWh - tu grzałka była przestawiona, aby załączała się przy -9 stopniach na zew. - obniżyłem też przesunięciem na panelu temperaturę zasilania, ponieważ w środku było za gorąco. Na dzień 23.01.2018 (25-ty dzień od uruchomienia pompy i startu wygrzewania domu) jest: - 1841 kWh przy temperaturze ok 16 stopni wewnątrz po moim ostatnim obniżeniu (była teraz fala przymrozków i w dzień i w nocy) - wytworzona energia 4089 kWh Przepływ rur wskazuje cały czas na poziomie ok. 23l/min podczas pracy pompy. I jeszcze sprawa. Wstawiali mi ostatnio próg w garażu pod bramą, więc cały czas była dziura (dół się nie domykał i był zabezpieczony styro, ale cała góra nie dochodziła do końca). Wcześniej tego nie niwelowałem, bo trochę chociaż przeciągu było, ale to już za duża dziura na te mrozy Wniosek taki, że powoli to zużycie spada, nie jest najniższe, ale co zrobić. Pytanie tylko czy dla tej pompy nie jest to za dużo pracy. Na dzień dzisiejszy, czyli 25 dni pracy, przepracowała 574 godziny, sprężarka 531 godzin, a grzałka 117 godzin. Wychodzi, że pompa pracuje prawie non stop, a chyba powinna pracować te 10-15 godzin na dobę. Jak to u Was jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.01.2018 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) No niestety - uruchamianie pompy w takich warunkach i przy mocno wyziębionym domu sporo kosztuje.P.S. U mnie od 22 grudnia 2016 do końca roku zużyła około 600 kWh a potem przez cały styczeń 660. Ten styczeń zamknę gdzieś zużyciem jak dobrze pójdzie w okolicach 450.Przepraszam dotarłem do zapisek z 2016 roku - Zużycie nie 600 a 390. Produkcja do końca stycznia 2700. Grzałka do dnia dzisiejszego 1 godzina. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Manius1000 23.01.2018 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Dziekuje Ci za info. Czyli te 38 dni wyszly srednio po ok. 70kWh na dobę. Pamiętam, że grudzień 2016 był dość lekki, dopiero styczeń przywalił mocno. Instalator, który mi montował pompę mówił, że niektórym bierze po 150-250kWh przy mokrych budynkach przy rozruchu w zimę, więc zawsze lekkie pocieszenie Czy sporo wietrzyłeś u siebie czy miałeś w miarę sucho, czy zatykałeś kominy wentylacyjne (a jeśli nasz reku to czy było off) i jak spadało Ci zużycie, w sensie luty, marzec itd. O ile pamiętam, marzec 2017 był taki mieszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 23.01.2018 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Jeśli chodzi o wietrzenie to reku chodziło cały czas na wydatku 100 m3. Dom był całkiem suchy. Natomiast zużycia masz w moim dzienniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.01.2018 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Dziekuje Ci za info. Czyli te 38 dni wyszly srednio po ok. 70kWh na dobę. Pamiętam, że grudzień 2016 był dość lekki, dopiero styczeń przywalił mocno. Instalator, który mi montował pompę mówił, że niektórym bierze po 150-250kWh przy mokrych budynkach przy rozruchu w zimę, więc zawsze lekkie pocieszenie Czy sporo wietrzyłeś u siebie czy miałeś w miarę sucho, czy zatykałeś kominy wentylacyjne (a jeśli nasz reku to czy było off) i jak spadało Ci zużycie, w sensie luty, marzec itd. O ile pamiętam, marzec 2017 był taki mieszany. Nie daj boże wyłączać rekuperatora zimą. On najlepiej osusza w tym okresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 23.01.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Nie daj boże wyłączać rekuperatora zimą. On najlepiej osusza w tym okresie. Szczególnie jeśli na dworze wysoka wilgotność. Nie wiem czy wierzyć wskazaniom wilgotnościomierza ale w tej chwili przy -5*C pokazuje 80% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 23.01.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2018 Szczególnie jeśli na dworze wysoka wilgotność. Nie wiem czy wierzyć wskazaniom wilgotnościomierza ale w tej chwili przy -5*C pokazuje 80% Tak szczególnie jak jest mróz to suszy jeszcze lepiej. O wilgotności proszę poczytać i będzie wiadomo czemu zimą jest sucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 24.01.2018 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Całkowita zgoda u mnie reku 100m3 /h wilgotność ok 55% , po wyłączeniu od razu rośnie do ponad 70% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.01.2018 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Nie daj boże wyłączać rekuperatora zimą. On najlepiej osusza w tym okresie. Bede powtarzal z uporem maniaka ze suszenie domu rekuperatorem przy bardzo duzej wilgotnosci w domu to proszenie sie o klopoty z reku, jak nie padnie to zaleje go krew , ups przepraszam woda . Szczegolnie dla tych ktore maja jakakolwiek elektronike (np w z wymiennikami obrotowymi) to gwarantowany problem z działaniem i problem z uznaniem gwarancji. Podobna sytuacja jest z docieraniem ścian i wietrzeniem reku w tym czasie, tutaj troche z innego powodu..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 24.01.2018 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2018 Bede powtarzal z uporem maniaka ze suszenie domu rekuperatorem przy bardzo duzej wilgotnosci w domu to proszenie sie o klopoty z reku, jak nie padnie to zaleje go krew , ups przepraszam woda . Szczegolnie dla tych ktore maja jakakolwiek elektronike (np w z wymiennikami obrotowymi) to gwarantowany problem z działaniem i problem z uznaniem gwarancji. Podobna sytuacja jest z docieraniem ścian i wietrzeniem reku w tym czasie, tutaj troche z innego powodu..... Zależy jaki reku... wiadomo, nie możemy tutaj mówić o szerokiej skali osuszania, bo rekuperatory nie są stworzone do osuszania budynków. One ten proces mogą wspomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 25.01.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2018 Listopad 2016: 505kwh Listopad 2017: 364kwh Grudzień 2016: 800kwh Grudzień 2017: 566kwh Dziś otrzymałem ostatni rachunek by móc podliczyć pełny rok na taryfie G12W. Sądzę, że może cos takiego przydać sie osobą niezdecydowanym na pompę lub taryfę G12(w) Taryfa jest od 12.12.2016. Otrzymałem od tamtej pory 7 faktur: 1. 690zł / Droga 404 / Tania 1191 kwh // pompa = 1195kwh 2. 765zł / Droga 262 / Tania 1621 kwh // pompa = 1377kwh 3. 523zł / Droga 244 / Tania 929 kwh // pompa = 738kwh 4. 191zł / Droga 191 / Tania 347 kwh // pompa = 121kwh 5. 295zł / Droga 200 / Tania 334 kwh // pompa = 129kwh 6. 452zł / Droga 285 / Tania 633 kwh // pompa = 321kwh 7. 818zł / Droga 374 / Tania 1560 kwh // pompa = 1140kwh Łączna suma faktur: 3837zł Łączna suma kwh: 8575kwh Pompa w tym okresie zużyła 5013kwh Ostatnia faktura jest wystawiona do dnia 22.01.2018 Zatem powyższe dane są za 406dni a nie za 365 (rok). Mogłem nie wliczać ostatniego rachunku i wtedy były by dane 344dni ale ktoś mógłby stwierdzić ze naginam na korzyść pompy nie wliczając ostatniego rachunku (grudzień styczeń) w którym pompa zużywa nieporównywalnie wiecej niz w letnich. Więc jest delikatnie na moją niekorzyść Przeliczając to do skali roku (365dni)= koszt = 3837zł : 406 * 365 = 3450zł kwh na rok = 8575 : 406 * 365 = 7709kwh kwh pompy = 5013 : 406 * 365 = 4506kwh Sredni koszt kwh ze wszystkimi opłatami = 3837 : 8575 = 0,4474zł, Gdybym miał G11 to tam cena kwh ze wszystkimi opłatami wynosi około 0,61zł czyli zapłaciłbym około 5230zł a nie 3837zł. Oszczędność na G12w to 1394zł. Koszt C.O. i C.W.U za 365= około 1600zł Bytowy (z indukcją) = 1850zł Uważam, że dużo kosztuje mnie bytowy w skali roku. Trzymamy się sztywno tylko zmywarki - sądze ze 99% pracy w tanich godzinach. Pralka raczej także w tanich, sądze ze 90%. W domu dwoje małych dzieci i sporo się pierze i prasuje (niemowlak). Jak u was wygląda sprawa z bytowym? Był może taki wątek by tego nie zaśmiecać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 26.01.2018 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Listopad 2016: 505kwh Listopad 2017: 364kwh Grudzień 2016: 800kwh Grudzień 2017: 566kwh Dziś otrzymałem ostatni rachunek by móc podliczyć pełny rok na taryfie G12W. Sądzę, że może cos takiego przydać sie osobą niezdecydowanym na pompę lub taryfę G12(w) Taryfa jest od 12.12.2016. Otrzymałem od tamtej pory 7 faktur: 1. 690zł / Droga 404 / Tania 1191 kwh // pompa = 1195kwh 2. 765zł / Droga 262 / Tania 1621 kwh // pompa = 1377kwh 3. 523zł / Droga 244 / Tania 929 kwh // pompa = 738kwh 4. 191zł / Droga 191 / Tania 347 kwh // pompa = 121kwh 5. 295zł / Droga 200 / Tania 334 kwh // pompa = 129kwh 6. 452zł / Droga 285 / Tania 633 kwh // pompa = 321kwh 7. 818zł / Droga 374 / Tania 1560 kwh // pompa = 1140kwh Łączna suma faktur: 3837zł Łączna suma kwh: 8575kwh Pompa w tym okresie zużyła 5013kwh Ostatnia faktura jest wystawiona do dnia 22.01.2018 Zatem powyższe dane są za 406dni a nie za 365 (rok). Mogłem nie wliczać ostatniego rachunku i wtedy były by dane 344dni ale ktoś mógłby stwierdzić ze naginam na korzyść pompy nie wliczając ostatniego rachunku (grudzień styczeń) w którym pompa zużywa nieporównywalnie wiecej niz w letnich. Więc jest delikatnie na moją niekorzyść Przeliczając to do skali roku (365dni)= koszt = 3837zł : 406 * 365 = 3450zł kwh na rok = 8575 : 406 * 365 = 7709kwh kwh pompy = 5013 : 406 * 365 = 4506kwh Sredni koszt kwh ze wszystkimi opłatami = 3837 : 8575 = 0,4474zł, Gdybym miał G11 to tam cena kwh ze wszystkimi opłatami wynosi około 0,61zł czyli zapłaciłbym około 5230zł a nie 3837zł. Oszczędność na G12w to 1394zł. Koszt C.O. i C.W.U za 365= około 1600zł Bytowy (z indukcją) = 1850zł Uważam, że dużo kosztuje mnie bytowy w skali roku. Trzymamy się sztywno tylko zmywarki - sądze ze 99% pracy w tanich godzinach. Pralka raczej także w tanich, sądze ze 90%. W domu dwoje małych dzieci i sporo się pierze i prasuje (niemowlak). Jak u was wygląda sprawa z bytowym? Był może taki wątek by tego nie zaśmiecać? I tu właśnie jest pytanie. Ile tak naprawdę zaoszczędziłeś? Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11 po trzecie: co z okresami kiedy jest ciepło? Wtedy pompa nie pracuje, a większość prądu jaki zużywasz to właśnie bytowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 26.01.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Generalnie nie widziałem jeszcze nikogo w moim otoczeniu, który po zmiane na g12w płaci więcej. Zaczynali od G11, wprowadzając g12w rachunki spadły. Wniosek nasuwa się sam, ale ostatnio widzę modne są podchody, że może nie zaoszczędziłeś, a może dopłaciłeś, ale jakoś nikt tego nie policzy. Panowie dom to nie laboratorium - budując dla siebie bierzesz pod uwagę okreslone koszty. Uda się zaoszczedzić to super, ale licząc i patrząc na różnice rzędu 10 zł to szkoda zycia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 26.01.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Ja na taryfie G12W oszczędzam rocznie około 1400zł. Nie warto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 26.01.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 I tu właśnie jest pytanie. Ile tak naprawdę zaoszczędziłeś? Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11 po trzecie: co z okresami kiedy jest ciepło? Wtedy pompa nie pracuje, a większość prądu jaki zużywasz to właśnie bytowy Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Co w sytuacji gdy w dzień jest 0*C a w nocy -5*C ? Kiedy będzie pompa pobierała mniej prądu? Z moich obserwacji wynika ze przy okolicach zera defrosty są dużo częstsze niż przy minusowych. Nawet gdyby było tak jak mówisz to czy rzeczywiście moje zużycie spadłoby o 30% ? W weekendy puszczalem pompę samopas i może się zdziwisz ale zużycie było takie samo. Po drugie: ile zużyłeś prądu bytowego, który jest droższy niż w g11 Podałem zużycie w letnich okresach (bez C.O.): 4. 191zł / Droga 191 / Tania 347 kwh // pompa = 121kwh 5. 295zł / Droga 200 / Tania 334 kwh // pompa = 129kwh Czyli bytowy = 4. 191zł / Droga 185 / Tania 232 kwh 5. 295zł / Droga 194 / Tania 211 kwh Niechce mi się liczyć dla obu przypadków - policzę tylko dla pierwszego: G12w = 185kwh * 0,3321zł + 232kwh * 0,676zł = 218,2zł G11 = 185kwh+232kwh = 417 * 0,57 = 237zł Czyli nawet w okresach letnich gdy pompa grzeje tylko wode oszczędzam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 26.01.2018 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2018 Po pierwsze pompa pracując w 2 taryfie pobiera więcej energii bo pracuje w niższych temp. Jaka roznica w COP i poborze prądu noc/dzien ? dla przykładu podam roznice temperatur z mojego regionu na dzisiaj i sobote : czyli to roznica 3-5 stopni .... roznica w kosztach pradu jest znacznie wieksza niz roznica COP jak podejrzewam . ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
