Marcin34_Śl 28.02.2018 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Grzeje prostą, non stop, w mrozy aktualne: 31 St. zasilania, w nocy 32 ST. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
idaredy2017 28.02.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tak się zastanawiam, co robi taką różnicę Marcin34_Sl vs tede80 ? Ocieplenie wygląda podobnie. Czyżby takie straty przez wentylację i fundament ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tede80 28.02.2018 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Grzeje prostą, non stop, w mrozy aktualne: 31 St. zasilania, w nocy 32 ST. Co kierowało Twoim wyborem sposobu grzania? wszędzie piszą tylko o krzywej, testowałeś oba sposoby? Zastanawiałem się nad zmianą na prostą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.02.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Tak się zastanawiam, co robi taką różnicę Marcin34_Sl vs tede80 ? Ocieplenie wygląda podobnie. Czyżby takie straty przez wentylację i fundament ? widocznie tak, jak widziałem dane domu TEDE to miał po podłogach więcej tj. 175 m2 a strata na wentylacji 3281 W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.02.2018 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Co kierowało Twoim wyborem sposobu grzania? wszędzie piszą tylko o krzywej, testowałeś oba sposoby? Zastanawiałem się nad zmianą na prostą. jakoś to bardziej dla Mnie przejrzyste, wiem jaką konkretną temp. musi pompa osiągnąć, jak się zachowuje po osiągnieciu zadanej temp, jak sie zmienia delta itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 28.02.2018 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Zużycie w lutymCO - 544 KW, produkcja 1326CWU - 239, produkcja 383 Taryfa g13 - 99 % w taniej taryfie - koszt około 210 zł.Dodatkowo kominek jak w stopce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.02.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Zużycie w lutym CO - 544 KW, produkcja 1326 CWU - 239, produkcja 383 Taryfa g13 - 99 % w taniej taryfie - koszt około 210 zł. Dodatkowo kominek jak w stopce. Napiszesz ile zużyłeś razem z bytowym?Łącznie ile zużyłeś energii. W lutym zużyłem 707kWh,łącznie z CWU i reku,mam to na jednym liczniku.Średnio ok 26kWh/24h.Grzanie non stop,taryfa G12w. Edytowane 28 Lutego 2018 przez TwojPan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 28.02.2018 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Jak widzę że niektórzy zużywają 99% energii w taniej to ja się zastanawiam jak to możliwe .czy Wy funkcjonującej tylko w nocy w domu? Bo ja w godzinach obowiązywania taniej to albo śpię albo w pracy jestem w godzinach lekko popołudniowych. Zuzycie też jest latem kiedy się nie grzeje więc latem jeszcze gorzej wyjść tylko w taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 28.02.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 marcin_u - tylko niektórzy Luty 870kwh (357+513, 59%), koszt 328zł z ciekawości, sprawdziłem poprzedni sezon grzewczy - o dziwo 1.03 rok temu rachunek był wyższy niż teraz (o 12zł, rok temu było sporo więcej kwh, ale więcej w taniej taryfie niż teraz) Podobne okresy grzewcze to tylko 2010-2011 i 2011-2012. Podobne, bo ciężko to porównywać, teraz mam inne nastawy temperaturowe niż wtedy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 28.02.2018 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Zużycie za luty całościowe:szczyt przedpołudniowy: 52szczyt popołudniowy: 76poza szczytem: 1124Koszt( G13 z elektrykiem) - około 400 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 28.02.2018 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Zużycie za luty całościowe: szczyt przedpołudniowy: 52 szczyt popołudniowy: 76 poza szczytem: 1124 Koszt( G13 z elektrykiem) - około 400 zł Za luty rachunku nie dostałem,ale w styczniu miałem 1013kWh łącznie.W drogiej 343 i w taniej 670.Dało to kwotę 420,28 pln.Powiedzmy,że powierzchnie mamy podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 28.02.2018 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Zużycie za luty całościowe: szczyt przedpołudniowy: 52 szczyt popołudniowy: 76 poza szczytem: 1124 Koszt( G13 z elektrykiem) - około 400 zł Jakie masz ostateczne stawki (wliczając wszystko) dla poszczególnych stref w g13? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7496959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 28.02.2018 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Zużycie CO + CWU (7 osób) za luty 1105 kWh (CO 920, CWU 185). Zarówno ogrzewanie jak i CWU bez reżimu taryfowego. Razem za luty 530 pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 28.02.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 (edytowane) Podsumowanie lutego (31.1-28.2)W domu mieliśmy 22,5-23st.Średnia temperatura miesięczna: -3,5 st Zużycie: II 172 KW/h; I 104 kWhKoszt: 142,80 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)COP: 4,05czas pracy sprężarki CO: 172hczas pracy sprezarki CWU: 30hliczba startow CO: 137liczba startow CWU:54Energia wytworzona: 1287kWh Grzanie wyjątkowo bez kagańca Rekuperator pobrał 15kWh 20/55/100% wydajności/ sporo tryb antyzamrożeniowy Zużycie wody 4,4m3. Dom 2+2. Wszystko na prąd. Łączne zużycie od 1stycznia 2018 Taryfa I 104, zł zużycie 160kwhTaryfa II 172,20 zł zużycie 492 kwhRazem 276,20 zł zużycie 652 kwh Wyprodukowanej energii:2574kWh Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwuod września do....... Taryfa I 279kWh 184,14 zł Taryfa II 1190kWh 460,50 zł Wyprodukowanej energii 4656 kWh Koszt pradu całkowity ok 250zł od 05,02-28,02. Edytowane 28 Lutego 2018 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.02.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Luty, zużycie 550 KW, w tym:- 450 CO, COP 4,3- 100 CWU, COP 2,9Temp. w domu 23 StopniePompa chodzi non stop, grzanie prosteKoszty: 60% w taniej 24,5 gr, 40% w drogiej 61,5 gr (prąd z elektrykiem) - około 220 PLNRodzina 2 + 2, zużycie wody 8 m3, rekuperator - 25 KW (koszt około 12 PLN)Starty spręzarki - 2,7 na godzinę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.02.2018 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Luty zamknąłem ze zużyciem 513 kwh na Co i CWU, wszystko w taniej taryfie. Koszt prawie 185 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 28.02.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 LUTY:CO I/II taryfa - 16/494 produkcja - 1348 koszt - 157,07CWU I/II taryfa - 06/045 produkcja - 82 koszt - 17,39REKU I/II taryfa - 23/33 koszt - 25,36Sprężarka - 205 godzin i 192 starty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 28.02.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Luty 2018 = 723kwh (37 w drogiej / 686 w taniej) koszt około 255zł WODA = 8m^3 Komienk 1 raz bez dokładania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 28.02.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Twójpanie - Edytowałem sygnaturę żeby było bardziej czytelnieOszczędnyGrzesiu - stawki są następujące (brutto z przesyłem) szczyt przedpołudniowy (w zimie 7-13.00) - 0,4959szczyt popołudniowy (w zimie 16-21) - 0,7878pozaszczytowe - 0,2643 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 28.02.2018 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2018 Podsumowanie lutego 2018W domu mamy 22*C na dole i 21*C na górze Zużycie prądu: 325 kWh (I 33 KWh, II 292 kWh, 90% w taniej taryfie)Koszt: 47 zł (T1: 0,625 zł/kWh, T2: 0,09 zł/kWh) - promocja FortumCzas pracy sprężarki: 187 h (w tym CO: 183 h, CWU 27 h)liczba startow CO+CWU: 70Rekuperator: 54 kWh (widocznie działa defrost)Zużycie wody: 7 m3 Zużycie prądu w całym domu to 72% w T2 i 28% w T1. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/561/#findComment-7497439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
