rwojtek 01.03.2018 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Luty 2018: W domu 22,5C, zużycie na CO i CWU łącznie 531kWh - 100% T2.Koszt 170pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reksgildo 01.03.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 01.02.-01.03.2018 CO+CWU 730kWh. Temp. wewn. 22,5-23 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.03.2018 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Witam ,podaję zużycie CO+CWU za luty : -dom : 1419 kWh x 0,43 pln =610,17 pln brutto (E+P+OZE) , czas pracy tylko CO 482h , zużycie w poprzednim sezonie 1150 kWh-inne budynki :budynek produkcyjny ok 440m2 9kW T-cap F 1faz 1 520kWh x 0,40 pln netto (E+P)=608 pln netto (przy ostatnich mrozach praca PC ciągła , styro zwykłe 10 cm )biurowiec ok 500m2 8 szt PC P/P Panasonic Paci 1 622kWh x 0,40 pln netto (E+P)=649 pln netto (dobra izolacja np styro grafit 18cm o najlepszej lambdzie , grzanie wyłączane od 18 do 4 rano) Dzisiaj był u nas max mróz -17,5 st , a ostrzejsza zima jest od tygodnia (dzień -8st/noc -14 st) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 01.03.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Okres 01.02-28.02 CO i CWU 553 kWh - średnio na dobę 19.75 kWhCzas pompy CO 223 h - średnio na CO na dobę 7:57 hCzas pompy CWU 26:19 h - średnio na CWU na dobę 0:55 h Zużycie prądu: CO - 480 kWh - ok 165 złCWU - 73 kWh - ok 35 zł (troche w T1) Zużycie dom całość 772 kWhT1 - 160 kWhT2 - 612 kWhReku Thessla 400 wessał ok 35 kWh.... Taryfa G12 W domu temp na dole 22,5 C na górze 21,5 ok. CWU grzane do 46 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 01.03.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Zużycie prądu za luty z podlicznika na PC.(co+cwu) 197 kWh w taniej, 2 kWh w drogiej. Czas pracy 145 godz, w tym 40 godz. na CWU. Załączenia pompy zazwyczaj 3 razy na dobę. (po ok. 1 godz. +2 godz. + 2,5 godź., teraz przy mrozach dołożyłem 45 minut nad ranem bo stopniowo temperatura zaczęła spadać poniżej 22 st. ze zwyczajowych 22,5 st) Trochę nietypowy miesiąc bo z jednej strony krótszy od stycznia o 3 dni, a także trzeba odliczyć 5 * 2 godz mniej grzania ze względu na wyjazd na ferie. Z drugiej strony miesiąc dużo bardziej mroźny niż styczeń...... A u mnie zużycie bardzo zbliżone do grudniowego i styczniowego. Banan przy płaceniu rachunku za prąd bezcenny . Oczywiście wszyscy powiedzą, że pompa się nie opłacała i w większości przypadków będą mieli rację. W moim konkretnym przypadku wyszedł okres zwrotu ok. 7 lat. Stwierdziłem, że warto bo taka okazja może się już nie powtórzyć, a na etapie decyzji o systemie C.O. nie wiedziałem jeszcze, że dom wyjdzie mi taki ciepły jak wyszedł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 01.03.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 luty:co 447 kwh cop 3,7cwu 105 kwh cop 2,2temperatura wewnętrzna w dzień 23st noc 22stnajniższa temperatura na zewnątrz -14,5stgrzejemy non stop (i nie chodzi tu tylko o te żeby utrzymać wyższy cop ale przy pracy stałej nie mamy spadków temperatury no i wydłużamy żywotność sprężarki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brysia8 01.03.2018 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 LUTY 2018 CO + CWU - 689,57 kwh średnie temperatury w lutym:temp CWU 43,02temp zasilania 32,98temp wewnętrzna 23,84temp rekuperacji 21,38temp zewnętrzna -3,86 taryfa G12Wśredni koszt 0,42pln Ogrzewanie chodzi kiedy potrzebaCWU - tylko w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 01.03.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 585 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenietemp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni cyrkulacja,CO - steruje krzywa, pompa śmiga w t2 na podbiciu +2 stopnie, w t1 bez podbicia, przez co i tak grzeje głównie w taniej (około 80-90%) temp. w domu mierzona termometrem w pokojach (nie podłogi ale powietrza) góra - około 22-23 stopnie dół - od 24 do 25 stopni antylegionella raz na tydzień (nawet nie wiem kiedy się załącza, bo nie można tego ręcznie ustawić - podobno w poniedziałkową noc) SCOP podawane przez pompę, czyli całkowicie nieprawdziwe i jak oszukane, ale dla mających pc SmartHeata niezła dana do porównania jeśli nie mają ciepłomierzy itp. (tak, coś na zasadzie "a ja mam większego" ) 5,6 porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 62 kWh (luty 2017 -523 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy2+2 małych dzieci link do tabelkihttps://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyge1Qdu9gEIq8KzAmeg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZOGHUL 01.03.2018 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 To teraz ja z moim słabo ocieplonym budynkiem aby było widać jaka jest różnica między różnymi grubościami ocieplenia. 1.02.2018 - 1.03.2018 - równiuteńko 1700 kWh zużycie tak na oko 37/63% dzienna/nocnaWg ciepłomierza COP C.O. i CWU to 3,0044. Wody poszło około 14m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 01.03.2018 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 Luty Zużycie prądu PCiCO i CWU T1 40 kWhT2 463 kWh Zużycie dom T1 158 kWhT2 654 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 01.03.2018 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 LUTY:CO - 519kWh - 130,01złCWU - 101kWh - 25,30złTw - 22,6*CTcwu - 46*CTylko II taryfa (G12w)Zużycie wody: 6,44m3 OGÓLNIE:CO - 1756kWh - 441,01złCWU - 564kWh - 141,77,50złZużycie Wody - 34,794m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7497939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 01.03.2018 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 LUTY: CO - 519kWh - 130,01zł CWU - 101kWh - 25,30zł Tw - 22,6*C Tcwu - 46*C Tylko II taryfa (G12w) Zużycie wody: 6,44m3 OGÓLNIE: CO - 1756kWh - 441,01zł CWU - 564kWh - 141,77,50zł Zużycie Wody - 34,794m3 Tak z ciekawości, z tą wodą to nie pomyłka? edit: doczytałem OGÓLNIE tzn. za jaki okres? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bassior 01.03.2018 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 ogolnie od momentu wprowadzki tj. 19 wrzesien 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.03.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 U nas poszło za luty 552kWh (CO+CWU) W domu około 22,6 stopnia (sterowanie termostatem z histerezą 0,5 stopnia). W lutym pół miesiąca grzane tylko w II taryfie , a druga połowa bez patrzenia już na czas , choć i tak większosc czasu pompa działała w taniej taryfie. Luty był bardzo mroźny (wiele bardzo mroźnych nocy z temperaturami nawet do -21 stopni) , w ciagu dnia też mroziło.Dodatkowo dzięki "mrozom" wyszło że drzwi wejściowe są całkowicie nieszczelne i niesamowicie przez nie wieje i je przemraża. Widać fachowcy nie docisnęli drzwi do ościeźnicy i trzeba będzie je wyregulować . Zawsze było chłodniej w wiatrołapie a teraz mróz "pokazał" gdzie jest problem.Fachowcy mają podjęchać i doregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 02.03.2018 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 Witam, w lutym CO+CWU 959kWh, COP 2,9 T1- 30% ,288kWh x 0,53= 152,64 zł T2-70%, 671kWhx 0,0654=43,88 zł promocja Fortum, bez opłat stałych. Razem 195,88 zł Ostatni tydzień bardzo zimny, największe zużycie dzienne 62kWh. Temp.zasilania 43 stopnie. W domu 23*, w częsci z grzejnikami 19* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 02.03.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2018 U mnie luty 736kWh za CO i CWU.W sumie 9166kWh od września 2015 co, cwu i chłodzenie latem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 03.03.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2018 Luty 2018 CO+CWU - 404kWh wszystko w T2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7498986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rob30 04.03.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 podziwiam niektórych -20 i wszystko w taniej taryfie LUTY: 1042kWH (CO+CWU) 78% w taniejśr.temp -3,2najwyższy zużycie dzienne 60kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7499774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.03.2018 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 podziwiam niektórych -20 i wszystko w taniej taryfie LUTY: 1042kWH (CO+CWU) 78% w taniej śr.temp -3,2 najwyższy zużycie dzienne 60kWh Jedziesz na grzejnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7500070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 04.03.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 podziwiam niektórych -20 i wszystko w taniej taryfie Sam się dziwię, ale widocznie regulacja docisku okien, własnoręczne upychanie wełny w każdy zakamarek strychu itd. przyniosło efekty. Zostało jeszcze trochę fuszerek do poprawy, ale to już na wiosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/562/#findComment-7500271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
