oszczednyGrześ 04.03.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Sam się dziwię, ale widocznie regulacja docisku okien, własnoręczne upychanie wełny w każdy zakamarek strychu itd. przyniosło efekty. Zostało jeszcze trochę fuszerek do poprawy, ale to już na wiosnę. Czasem może wydawać się to niewiarygodne ale każda drobna poprawka robi różnicę. Znam wiele takich przypadków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.03.2018 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 podziwiam niektórych -20 i wszystko w taniej taryfie LUTY: 1042kWH (CO+CWU) 78% w taniej śr.temp -3,2 najwyższy zużycie dzienne 60kWh Możesz więcej napisać chociażby w stopce o izolacjach domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LDP05 04.03.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Patrząc na opisy zużycia prądu nasuwa mi się wniosek, że większość posiadaczy PC stara się włączać ją w taniej taryfie. Czyli w nocy "ładujemy" ciepełko w podłogę a w dzień stygnie, gdzieś w ciągu dnia jeszcze trzeba załadować zasobnik wody. Czy dobrze to rozumiem? Jakie byłyby koszty energii gdyby PC działa bez tych ograniczeń czasowych, sterowana czujnikiem temperatury w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 04.03.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Patrząc na opisy zużycia prądu nasuwa mi się wniosek, że większość posiadaczy PC stara się włączać ją w taniej taryfie. Czyli w nocy "ładujemy" ciepełko w podłogę a w dzień stygnie, gdzieś w ciągu dnia jeszcze trzeba załadować zasobnik wody. Czy dobrze to rozumiem? Jakie byłyby koszty energii gdyby PC działa bez tych ograniczeń czasowych, sterowana czujnikiem temperatury w domu? U mnie pompa p-p działa bez przerwy. Zużycie w mrozy dla średniej dobowej -16 wychodziło pod 30 kWh do tego 5,5 kWh na podłogowe zadaniowe i 0,3 kWh na grzejnik w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 04.03.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Patrząc na opisy zużycia prądu nasuwa mi się wniosek, że większość posiadaczy PC stara się włączać ją w taniej taryfie. Czyli w nocy "ładujemy" ciepełko w podłogę a w dzień stygnie, gdzieś w ciągu dnia jeszcze trzeba załadować zasobnik wody. Czy dobrze to rozumiem? Jakie byłyby koszty energii gdyby PC działa bez tych ograniczeń czasowych, sterowana czujnikiem temperatury w domu? Ja też póki co 100% w taniej taryfie, przy największych mrozach ustawiona już na pełny zakres T2 (poza tym okresem 3-4h zapasu). Woda czasami włącza się w T1. Tego jeszcze do końca nie ogarnąłem, ale miałem pompkę obiegową w naprawie (po miesiącu padła moja Wilo Star 4,5W). Ładowanie CWU jest w nocy, a w dzień tylko trochę doładowuje braki. Przy tych mrozach było ładne słoneczko, które w dzień grzało dom i temperatura bez włączonego ogrzewania rośnie u nas. Dzisiaj jak mrozy zelżały, a CO ustawione było na 24:00-6:00, temperatura w domu przekroczyła 23*C przy CO ustawionym na 22*C. W okienku dziennym pompa na CO się nawet nie włączyła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 05.03.2018 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Patrząc na opisy zużycia prądu nasuwa mi się wniosek, że większość posiadaczy PC stara się włączać ją w taniej taryfie. Czyli w nocy "ładujemy" ciepełko w podłogę a w dzień stygnie, gdzieś w ciągu dnia jeszcze trzeba załadować zasobnik wody. Czy dobrze to rozumiem? Jakie byłyby koszty energii gdyby PC działa bez tych ograniczeń czasowych, sterowana czujnikiem temperatury w domu? W lutym PC działała bez kagańca czyli zoptymalizowany tryb wg zapotrzebowania. CWU zaczyna w okienku dziennim do 22h. W domu 22,5-23st zużycie 105 w 1T i 213 w 2T. Średnia temp -3,5 W styczniu kaganiec i grzanie w 2t, cwu jw. Ale ładowanie podłogówki i w ciągu dnia oddawanie ciepła. Weekendy wg zapotrzebowania. Zużycie 44kWh w 1T i 279 w 2T. Srednia temp była +1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 06.03.2018 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2018 (edytowane) Patrząc na opisy zużycia prądu nasuwa mi się wniosek, że większość posiadaczy PC stara się włączać ją w taniej taryfie. Czyli w nocy "ładujemy" ciepełko w podłogę a w dzień stygnie, gdzieś w ciągu dnia jeszcze trzeba załadować zasobnik wody. Czy dobrze to rozumiem? Jakie byłyby koszty energii gdyby PC działa bez tych ograniczeń czasowych, sterowana czujnikiem temperatury w domu? Jeśli jakiś odbiornik pracuje cały tydzień ze stałą mocą to jego energia elektryczna kosztuje mnie 0,48zł/kWh(taryfa G12W 35/67gr). Jeśli pompa ciepła chodziłaby bez żadnych ograniczeń czasowych to wydaje mi się że energia elektryczna przez nią zużywana w tej taryfie to mogłoby być 0,45-0,48zł/kWh, wynika to z tego że w nocy jest zimniej i pompa ciepła pracuje więcej wtedy kiedy energia elektryczna jest tańsza nawet bez takich ograniczeń czasowych. Jesli uda się żeby pompa ciepła pracowała tylko w taniej taryfie to koszt energii elektrycznej będzie 0,35zł/kWh. Teraz koszty kolejno: Tylko_tania_G12w / pracuje równą cała dobę na G12W / oraz taryfa G11 0,56/kWh Dla domu w którym pompa ciepła zużywa w zimie 500kWh/miesiąc 175zł/225zł/280zł 1000kWh/miesiąc 350zł/450zł/560zł Oczywiście parametry pracy pompy ciepła są troszkę gorsze przy pracy tylko w taniej taryfie, ale nie uważam żeby podnosiły zużycie więcej niż 5% Edytowane 6 Marca 2018 przez zibizz1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 07.03.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 500 postów przejrzeć to masakra a odpowiedzi nie mogę znaleść. Zatem. jaki jest koszt roczny pompy powietrznej do co i cw w waszym przypadku ? Taki pi razy drzwi Szukam informacji i szukam.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
totoziziu 07.03.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 (edytowane) 500 postów przejrzeć to masakra a odpowiedzi nie mogę znaleść. Zatem. jaki jest koszt roczny pompy powietrznej do co i cw w waszym przypadku ? Taki pi razy drzwi Szukam informacji i szukam.. Jeżeli to Ci pomoże to proszę 04.10.2016-31.03.2017 3643 kWh1T*0.52 =1894,36pln 12.10.2017-07.03.2018 2818 kWh 1T*0.52 =1465.36pln Cwu po sezonie 01.04.17-11.10.2017 471kWh 1T*0.52=244.92pln Grzałka w bojlerze (głownie wygrzewanie Langonelli) 04.10.2016-07,03.2018 936kWh 1T*0.52= 486.72pln czyli łączny koszt od pierwszego uruchomienia PC do dziś 4091.36pln. Temperaturę utrzymuję na 24C Nie będę narzekał bo mieszkając w bloku płaciłem na ogrzewanie 2832 za 51m2 bez ciepłej wody rocznie Edytowane 7 Marca 2018 przez totoziziu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 07.03.2018 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 500 postów przejrzeć to masakra a odpowiedzi nie mogę znaleść. Zatem. jaki jest koszt roczny pompy powietrznej do co i cw w waszym przypadku ? Taki pi razy drzwi Szukam informacji i szukam.. http://ghs-polska.pl/odczyty/app/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.03.2018 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 500 postów przejrzeć to masakra a odpowiedzi nie mogę znaleść. Zatem. jaki jest koszt roczny pompy powietrznej do co i cw w waszym przypadku ? Taki pi razy drzwi Szukam informacji i szukam.. Zwróć uwagę na stopkę forumowiczów udzielających się w tym wątku. Sporo z nich właśnie w niej umieszcza podsumowanie zużycia prądu przez Pci PW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 08.03.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Zwróć uwagę na stopkę forumowiczów udzielających się w tym wątku. Sporo z nich właśnie w niej umieszcza podsumowanie zużycia prądu przez Pci PW. Raczej mało kto podaje "zużycie" prądu. Generalnie podawane jest zużycie energii (na całe szczęście), zresztą sam tak robisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZOGHUL 08.03.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Moja pompa rocznie zużywa około 9000-9500 kWh.Wcześniej olej 4000L. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 08.03.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2018 Ale masz duzy dom wiec sporo zuzywasz Ja bede mial 150 m2- tak mniej wiecej wiec ile rocznie moge wydać ? 4-5 k ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzy2iek 09.03.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Ale masz duzy dom wiec sporo zuzywasz Ja bede mial 150 m2- tak mniej wiecej wiec ile rocznie moge wydać ? 4-5 k ? to zależy od wielu czynników: 1 Jaką pompe kupisz 2.Jaką temperaturę chcesz mieć w domu 3.Jak będziesz grzał - podłoga, grzejniki, klimakonwektory 4.Jakie będą ocieplenia 5.Jakie będą okna Czytaj forum, Ja zanim zdecydowałem się na pompę, przez rok siedziałem na internecie i czytałem, I jedna podstawowa zasada jak znajdziesz instalatora to niech podjedzie z tobą przynajmniej do 2 osób gdzie montowal pompę i spytaj ich o opinie na jego temat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 09.03.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 U mnie będzie to jakieś 650 zł za 12 miesięcy CO z CWU za 200m2 grzanych podłóg, ale od 7.12 do 31.03 mam promocję Fortum, która mi obniża koszta o jakieś 300-400 zł. Mimo wszystko wygląda na to, że w 1000 zł bym się zamknął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 09.03.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 U mnie będzie to jakieś 650 zł za 12 miesięcy CO z CWU za 200m2 grzanych podłóg, ale od 7.12 do 31.03 mam promocję Fortum, która mi obniża koszta o jakieś 300-400 zł. Mimo wszystko wygląda na to, że w 1000 zł bym się zamknął. Bardzo małe masz to zużycie. Możesz przełożyć na kWh z rozbiciem na CWU i CO. U mnie sama CWU wyjdzie ok 1000 zł na rok (7 osób)... na CWU zużywam obecnie średnio 200kWh miesięcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.03.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Dlaczego małe. U mnie 200m2 po podłodze a cały rok na CO to - 807 zł. a zużycie to 50 kWh I taryfa i 2297 II taryfa. O CWU nie rozmawiamy bo to indywidualna sprawa dla każdej rodziny i domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 09.03.2018 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 No właśnie. Dlatego poprosiłem kerad85 o rozbicie wartości osobno na CO i osobno na CWU, bo podał 650 zł na rok za całość... po prostu ciekawi mnie samo CO... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zieli 09.03.2018 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 Zużycie 2016r co i cwu I 114 kWh II 2632 kWh 2017 r co i cwuI 123 kWh II 2564 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
