rob30 12.03.2018 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 Ale masz duzy dom wiec sporo zuzywasz Ja bede mial 150 m2- tak mniej wiecej wiec ile rocznie moge wydać ? 4-5 k ? Mi wychodzi około 5000 kWh (CO+CWU) rocznie, kosztowo 2 - 2,2tyś więc wahania małe - 4 pełne lata grzania. na CWU dla 4 osób w okresie letnim 70-80 kWh miesięcznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7504618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 12.03.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 No właśnie. Dlatego poprosiłem kerad85 o rozbicie wartości osobno na CO i osobno na CWU, bo podał 650 zł na rok za całość... po prostu ciekawi mnie samo CO... Z danych pompy wynika, że jest to stosunek 4:1 (CO:CWU). Pamiętajcie, że w miesiącach największego zużycia korzystam z taryfy T2 za 9 gr / kWh all inc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7505100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.03.2018 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Podsumowanie marca (28.1-28.2)W domu mieliśmy 22,5-23st.Średnia temperatura miesięczna: 1,2 st Zużycie: II 251 KW/h; I 63 kWhKoszt: 128,80 zł (II-35gr, I-66gr/Kwh)COP: 3,90czas pracy sprężarki CO: 163hczas pracy sprezarki CWU: 31hliczba startow CO: 116liczba startow CWU:31Energia wytworzona: 1224kWh Rekuperator pobrał 18kWh 20/55/100% wydajności/ sporo tryb antyzamrożeniowy Zużycie wody 6,3m3. Dom 2+2. Wszystko na prąd. Łączne zużycie od 1stycznia 2018 Taryfa I 137,80 zł zużycie 212kwhTaryfa II 260,05 zł zużycie 743 kwhRazem 397,85 zł zużycie 955 kwh Wyprodukowanej energii:3798kWh Sezon grzewczy 2017/2018 co+cwuod września do....... Taryfa I 342kWh 225,72 zł Taryfa II 1441kWh 504,35 zł Wyprodukowanej energii 6880 kWh Przewidywany koszt prądu wg kalkulatora pge od 5.02-31.03 to około 535zł za 1116kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7513912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 31.03.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Luty 870kwh (357+513, 59%), koszt 328zł Marzec 843kwh (306+537, 63%), koszt 300zł Nie pamiętam takiego zimnego marca, ostatni który był zbliżony to w 2013r. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7513948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 31.03.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 A mi z początkiem lutego wymienili licznik prądu i przy pierwszym rachunku się nieco zdziwiłem. Okazało się że nie zlicza tanich godzin!!! Dwa dni temu go wymienili i obiecali korektę. Ciekaw jestem jak to teraz policzą. Czekam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7513988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Moje zużycie w marcu (na rzecz CO i CWU) w T2 454 kwh, T1 15 kwh. Koszt 173,34 zł. Rok temu zużycie miałem nieco wyższe 503 kwh.P.S.Łącznie za okres grzewczy, który jeszcze trwa- licząc od końca września do dnia dzisiejszego zużyłem 2747 kwh- koszt 1013 zł. Edytowane 31 Marca 2018 przez Tomaszs131 P.S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 31.03.2018 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 A mi z początkiem lutego wymienili licznik prądu i przy pierwszym rachunku się nieco zdziwiłem. Też bym się zdziwił. Poproś o zamontowanie licznika energii... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 31.03.2018 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Marzec:CO 11/375 kWh - produkcja 1200 co kosztowało mnie 118,46temperatura w domu 21,5 - 22 stopnieCWU pomijalne tylko 15 kWh wyłącznie II taryfa - produkcja 34 , koszt 4,44Sprężarka - 159 godzin i 115 startówReku - 19/28 kWh za 21,17 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 31.03.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 (edytowane) Podsumowanie marca 2018W domu było średnio 22,5*C na dole i 21,5*C na górze Zużycie prądu: 374 kWh (I 21 KWh, II 353 kWh, 94% w taniej taryfie)Koszt: 45 zł (T1: 0,625 zł/kWh, T2: 0,09 zł/kWh) - promocja FortumCzas pracy sprężarki: 197 h (w tym CO: 170 h, CWU 27 h)Liczba startow CO+CWU: 91Rekuperator: 53 kWh (działał defrost)Zużycie wody: 9 m3 Zużycie prądu T1/T2 w całym domu jest identyczne jak w lutym, czyli 72% w T2 i 28% w T1. Ps. Za okres grzewczy od października do końca marca (chociaż ogrzewanie w zasadzie dopiero w listopadzie zaczęło działać) za CO+CWU zużycie wyniosło 1684 kWh. Edytowane 31 Marca 2018 przez kerad85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.03.2018 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Też bym się zdziwił. Poproś o zamontowanie licznika energii... O nic nie musi prosic, licznik zdemontowany na zyczenie odbiorcy zawsze jest zastępowany nowym lub legalizowanym licznikiem energii. Licznik zdemontowany jest poddany ekspertyzie na której podstawie jest przeliczana korekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 01.04.2018 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 O nic nie musi prosic, licznik zdemontowany na zyczenie odbiorcy zawsze jest zastępowany nowym lub legalizowanym licznikiem energii. Jak widać nie zawsze. On dostał licznik (swoją drogą też mało trafiona nazwa) prądu zamiast energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.04.2018 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Witam,zużycie CO+CWU za marzec 1249 kWh (2017-775 kWh ,2016-975 kWh) , koszt 537 PLN brutto (przy średniej cenie 1 kWh=0,43 pln brutto)pzdr PSDla tych , którzy obchodzą -Wesołych Świąt , a dla reszty miłego dzionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 01.04.2018 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 (edytowane) Zyżycie 390 KW, w tym 311 COCOP CO 4,5, CWU 3,270% w taniej, koszt około 140 PLN500 godzin, pracy sprężarki, 2,7 h pracy na 1 startZużycie wody 10 m3, rodzina 2 + 2,w domu 23 ST C, w minusowe temp. pompa chodzi non stop Edytowane 1 Kwietnia 2018 przez Marcin34_Śl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 01.04.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Zużycie za marzec 866 kWh, Cop 3.1, 80% tania. Temp.23. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pagu 02.04.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Zużycie za marzec 630 kwh temp 20* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 02.04.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Za marzec CO+CWU 403 kWh, wszystko w drugiej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.04.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 (edytowane) U mnie za marzec poszło 445kWh za CO + CWU. Jestem zadowolony , tym bardziej że dom mam duuużo przeszkleń i cześć domu mam wysokie "sufity" (do 4,5m) , więc też to kubaturę zwiększa a i same okna są sporym "mostkiem". W domu powyżej 22,5 stopnia , grzeje nonstop , choć może nie do końca bo steruje pompą termostat pokojowy i on pilnuje temperatury w domu. Nie wiem ile czasu w I a ile w II taryfie ale patrząc na pompę raczej większość energii i tak idzie w II taryfie , całe CWU jest grzane w II taryfie. Przez zimę wyszło że miałem 3 olbrzymie mostki termiczne (2 nieszczelne duuże okna) oraz nieszczelne drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe ciągle nie są szczelne i ciągle przy mrozach mam całe zamrożone od wewnątrz , ale serwis się ociąga Edytowane 2 Kwietnia 2018 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 02.04.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Przez zimę wyszło że miałem 3 olbrzymie mostki termiczne (2 nieszczelne duuże okna) oraz nieszczelne drzwi wejściowe. Drzwi wejściowe ciągle nie są szczelne i ciągle przy mrozach mam całe zamrożone od wewnątrz , ale serwis się ociąga Jak zamrożone, to chyba masz większy problem niż tylko regulacja. Ja też mam niby U=0.7 i wydawały mi się w porządku, ale jak w lutym trafiła się wichura prostopadle do drzwi, to myślałem, że mi łeb urwie w wiatrołapie . Na szczęście regulacja pomogła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7514954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 02.04.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Zużycie 1-31.03 193 kWh C.O razem z C.W.U.Pozdrawiam.Ps. Zastanawiałem się czemu bardzo podobne zużycia wychodzą w grudniu, styczniu i marcu. Odpowiedz daje chyba pobliska stacja pogodowa - średnia temperatura - odpowiednio grudzień , styczeń, marzec +1,7 , + 1,4 , +0,9 stopnia ( w marcu mocno pomaga już słońce ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7515081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kojak77 02.04.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Zużycie za marzec:CO- 536, produkcja 1331CWU - 275, produkcja 496koszt - 214,88 złwszystko w taniej taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/564/#findComment-7515152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
