GoksaP 24.01.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Hej, To jest mój pierwszy sezon grzewczy u mnie. PC od Sofath (Caliane). Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka). Ocieplenie 15cm grafit (0.031).Od 13 listopada do 13 stycznia poszło:a) CO - 956 kWhb) CWU - 394 kWh Wg mnie trochę dużo, jak na temp. 20/21. Jedna taryfa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7641924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 24.01.2019 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 @Szklara a jak masz ustawiona delte? Ja ustawilem teraz na 10 zeby jak najszybciej nagrzac podloge. Zobaczymy jak bedzie. A to nie jest tak, że im większa delta na CO tym wolniej nagrzewa się podłoga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7641925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 24.01.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Własnie dzisiaj sprawdziłem licznik i mam wynik 6 569kWh, 08.01 było 6044kWh czyli zuzylem na CO+CWU 525kWh za 16 dni czyli 32,8kWh dziennie i jest to najzimniejszy okres tej zimy (teraz mam -8,4C) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7641931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 24.01.2019 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka).. Dwa pytania: 1. pompa ogrzewa też piwnicę (jaką masz tam temp.)? 2. ile osób korzysta z CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7641933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip85 24.01.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2019 A to nie jest tak, że im większa delta na CO tym wolniej nagrzewa się podłoga? Wydaje mi sie ze odwrotnie:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7641961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 25.01.2019 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 "Delta" nie zagrzejesz podlogi, tak samo jak mieszaniem nie poslodzisz herbaty. Na czas ogrzania wplywa moc zrodla ciepla (ilosc energii w jednoste czasu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip85 25.01.2019 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 (edytowane) "Delta" nie zagrzejesz podlogi, tak samo jak mieszaniem nie poslodzisz herbaty. Na czas ogrzania wplywa moc zrodla ciepla (ilosc energii w jednoste czasu). Czyli jak najlepiej ustawic? A nie jest tak ze jak bede mial powrot 26*C i dam delte 5 to zasilanie bedzie mialo 31*C, a jezeli dam delte 10 to zasilanie bedzie miec 36*C. Albo zle mysle? Ucze sie dopiero dlatego pytam Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Filip85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.01.2019 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Panowie jak macie ustawiona PC przy taryfe dwustrefowej. Chodzi mi czy grzejecie stala temperatura nastawy, czy krzywa. Jaka macie temperature zasilania, delte itd. Wczoraj zmienilem taryfe na G12W i zastanawiam sie jak bedzie najlepiej. jak masz sterowanie pogodowe, to nie pomogę... ja akurat mam sterowanie pokojowe...w godzinach taniej taryfy mam delikatne podbicie temperaturowe. Dla mnie priorytetem jest komfort, a nie maksymalne wykorzystanie taniej taryfy, więc te podbicie jest małe, w drogiej PC też regularnie pracuje. W skali roku w taniej taryfie mam około 74%. CWU grzeję 5-6 i 14-15 i wieczorem jest dodatkowe okienko (mały zasobnik) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 25.01.2019 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Czyli jak najlepiej ustawic? A nie jest tak ze jak bede mial powrot 26*C i dam delte 5 to zasilanie bedzie mialo 31*C, a jezeli dam delte 10 to zasilanie bedzie miec 36*C. Albo zle mysle? Ucze sie dopiero dlatego pytam Tok myślenia odwróć o 360 stopni. Jak ustawisz zasilanie na 35 i dasz deltę 10 to powrót będzie 25 a jak dasz deltę 5 to powrót będzie 30. Ustawiasz temperaturę zasilania podłogi (wyjścia z pompy) a nie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GoksaP 25.01.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Dwa pytania: 1. pompa ogrzewa też piwnicę (jaką masz tam temp.)? 2. ile osób korzysta z CWU? Nie, piwnica jest nieogrzewana, 3/4 w ziemi, to co na polu, też ocieplone tym samym styropianem. 3-4 osoby, przy czym każdy bierze szybki prysznic w jakimś odstępie czasu - temp. CWU ustawioną mam na 40stopni. Grzeje 3h rano i 4h popołudniu/wieczorem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip85 25.01.2019 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 (edytowane) Tok myślenia odwróć o 360 stopni. Jak ustawisz zasilanie na 35 i dasz deltę 10 to powrót będzie 25 a jak dasz deltę 5 to powrót będzie 30. Ustawiasz temperaturę zasilania podłogi (wyjścia z pompy) a nie odwrotnie. @plusfoto troche mnie myla te informacje, zaznacze ze mam sterowanie pogodowe: Delta 10: Woda z grzalki : 34,7 *C Woda z wymiennika (PHE) : 34,4 *C Temp. wody na powrocie: 24,7 *C Temp. czynnika chlod.: 32,9 *C Delta 5: Woda z grzalki : 29,3 *C Woda z wymiennika (PHE) : 29,0 *C Temp. wody na powrocie: 24,3 *C Temp. czynnika chlod.: 29,2 *C Na delcie 10 jest wieksze zasilanie. Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Filip85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filip85 25.01.2019 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 jak masz sterowanie pogodowe, to nie pomogę... ja akurat mam sterowanie pokojowe...w godzinach taniej taryfy mam delikatne podbicie temperaturowe. Dla mnie priorytetem jest komfort, a nie maksymalne wykorzystanie taniej taryfy, więc te podbicie jest małe, w drogiej PC też regularnie pracuje. W skali roku w taniej taryfie mam około 74%. CWU grzeję 5-6 i 14-15 i wieczorem jest dodatkowe okienko (mały zasobnik) Jaka masz temperature zasilania podlogowki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 25.01.2019 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Hej, To jest mój pierwszy sezon grzewczy u mnie. PC od Sofath (Caliane). Dom podpiwniczony pod całością, parter 125m2, poddasze 90m2 (wszędzie podłogówka). Ocieplenie 15cm grafit (0.031). Od 13 listopada do 13 stycznia poszło: a) CO - 956 kWh b) CWU - 394 kWh Wg mnie trochę dużo, jak na temp. 20/21. Jedna taryfa. 9.11.2018 założyłem podlicznik ,stan na dzis c.o + cwu 1530 kwh taryfa g11 Dom jest świeży i pewnie wiecej bierze i metraż masz sporo większy od mojego,takrze mysle ze to normalny wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 25.01.2019 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Jaka masz temperature zasilania podlogowki? nie jestem w stanie na to odpowiedzieć...bo temperatura jest różna. Inna jest jak pracuje tylko parter, inna jak pracuje tylko poddasze, a jeszcze inna jak pracują wszystkie kondygnacje z piwnicą włącznie. Nie śledzę tego już, to dla mnie sprawa drugorzędna, PC grzeje na maxa tak długo, aż osiągnie zadaną temperaturę lub skończy się okno grzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 25.01.2019 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Nie, piwnica jest nieogrzewana, 3/4 w ziemi, to co na polu, też ocieplone tym samym styropianem. 3-4 osoby, przy czym każdy bierze szybki prysznic w jakimś odstępie czasu - temp. CWU ustawioną mam na 40stopni. Grzeje 3h rano i 4h popołudniu/wieczorem. Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa. Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł.. To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach. Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 25.01.2019 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 Trochę mało tych danych, ale albo masz jakoś tą piwnicę odizolowaną od grzanego domu albo dom Ci ją ogrzewa. Ergo w domu o powierzchni 340 m2 (125 parter, piwnica pod całością plus góra 90 m2) utrzymujesz zadaną temperaturę i masz CWU za 1350 kWh/2 miesiące. Zakładając g11 na ok. 0,57 zł.. To miesięcznie ok. 385 zł. przy zimowych miesiącach. Nosz kurde, co to forum robi z ludzi, to zły wynik? OMG..... Dlatego mi sie wydaje ze to normalny wynik,ma dom prawie trzy razy większy od mojego a zużycie podobne.Jest jeszcze mała różnica ja mieszkam w 4 strefie i tu jest rożnie potrafi byc na plusie pare dni i na minusie takim jak teraz -9 do -13 wtedy moja pompa ciągnie 20-24kwh z co + cwu (cwu raz dziennie do 43 stopnie) wydawało mi sie że dużo ale ktoś pisał ze jest ok . W domu mam 22 -22.5 ,a wiadomo każdy stopień przy pompie to dodatkowe koszty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 25.01.2019 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 art jaką masz krzywą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 25.01.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2019 (edytowane) art jaką masz krzywą? +18/24 -17/34 Dlaczego pytasz ? Edytowane 25 Stycznia 2019 przez art8005 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 26.01.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 czytam , myślę , próbuje - ja jadę na prostej , jakoś nie mogłem dopasować krzywej / jakoś nie potrafię się wstrzelić / Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 26.01.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2019 czytam , myślę , próbuje - ja jadę na prostej , jakoś nie mogłem dopasować krzywej / jakoś nie potrafię się wstrzelić / Bo jest jeszcze stała czasowa budynku i faktycznie trzeba chwile pokombinować. . Do tego dochodzi sterowanie rotametrami/grzejnikami wiec trzeba chwile poczekac a jak jeszcze zmienia się pogoda to jest sztuka . Jak nie masz opomiarowanej pompy to jest jeszcze trudniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/579/#findComment-7642700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
