leniin 31.01.2019 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Prawdopodobnie tII w Tauronie (brutto)Ja tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 31.01.2019 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Mamy po 22-ej także stan z podlicznika jak co miesiąc spisany Na CO i CWU za styczeń pompa "spaliła" 845,1 kWh Instalacja PV wyprodukowała w styczniu 168,64 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 31.01.2019 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 U mnie się skończył się styczeń . przynajmniej jeśli chodzi o C.O. - po dzisiejszym i wczorajszym słoneczku, PC na C.O. Się nie załącza. Temperatura ciagle powyżej 23 st. Do rzeczy- w taniej 256 kWh, w drogiej 5kWh. W tym na co 156 kWh a na CWU 105 kWh. Więcej niż w 01.2018 szczególnie na CWU ale wywaliłem „forumowy” rekuperator ciepła ścieków szarych——przy cenach za podgrzanie wody przez PC to co zyskiwał nie starczało na KRETA do rozpuszczania syfu który się tam gromadził a w końcu i tak się zapchał na dobre. Jednym słowem nie warto. Pzdr Czyli 156kWh prądu na miesiąc? Załóżmy, że COP masz 4, wtedy ciepła dostarczyłes 624kWh, czyli średnio na dobę 20,5 kWh prawdziwego ciepła, czyli średnio jakbyś grzał całą dobę wode w podlogowce 850W grzałką elektryczną? W domu 22*C? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mate166gmail.com 31.01.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 U mnie styczeń ok 890 kwh. 85 % w taniej taryfie daję kwotę ~ 338 zł. Koszt już z CWU i u mnie na CWU idzie ok 1/3 zużycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 31.01.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Podsumowanie stycznia 2019 Zużycie prądu CO/CWU: 440 kWh (I 173 KWh, II 267 kWh) - rok temu 377 kWhCzas pracy sprężarki: 243 h (220 CO, 23 CWU)Liczba startow CO+CWU: 143 Rekuperator: 28 kWh Produkcja PV: 114 kWh Ogólnie zanotowałem duży wzrost zużycia prądu r/r (ok. 17%). Dodałem trochę godzin w T1 z uwagi na prąd z paneli PV. Niestety nie notowałem sobie ustawień PC w zeszłym roku. Muszę sprawdzić średnią temperaturę w styczniu w tym roku vs zeszły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art8005 31.01.2019 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 Czyli 156kWh prądu na miesiąc? Załóżmy, że COP masz 4, wtedy ciepła dostarczyłes 624kWh, czyli średnio na dobę 20,5 kWh prawdziwego ciepła, czyli średnio jakbyś grzał całą dobę wode w podlogowce 850W grzałką elektryczną? W domu 22*C? U kolegi ketjof nawet sezon grzewczy trwa 4 miesiace i zużycie dzienne 4.9 kwh tak mi kiedyś pisał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ketjof 31.01.2019 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Czyli 156kWh prądu na miesiąc? Załóżmy, że COP masz 4, wtedy ciepła dostarczyłes 624kWh, czyli średnio na dobę 20,5 kWh prawdziwego ciepła, czyli średnio jakbyś grzał całą dobę wode w podlogowce 850W grzałką elektryczną? W domu 22*C? Tak na CO 156 kWh. To jest niecałe 4 h pracy sprężarki na dobę - cała pompa pobiera w trybie CO ok 1,2-1,4 kW. Myślę, że nie można u mnie zakładać COP =4 bo mam temperatury na DZ raczej wysokie ( np. najniżej co widziałem w tym sezonie to 8.5 st na wejściu do pompy z DZ. Tak więc u mnie może trzeba założyć COP 5 lub nawet 6. Temperatura na podłogówkę to przez większość czasu kiedy pracuje pompa 30 - 31 st. Ciepłomierza, żeby sprawdzić faktyczną energię cieplną nie będę kupował -bo cena jego zakupu szarpnęła by mnie tyle co prąd za 2- 3 lata na CO+CWU W zeszłym roku chciałem kupić może trochę dla zabawy... ale sam widzisz.. trochę droga zabawa a im dłużej człowiek mieszka tym bardziej zapomina o kotłowni (przepraszam - dla mojej żony to pralnia) Popatrz na parametry domu w stopce i OZC Asolta, jeżeli przyjmniesz te wyższe COPy to będziesz bliżej tego zapotrzebowania rocznego, które on wyliczył, a jeżeli są niższe no to ... Asolt się pomylił ;) Oczywiście to żart;) Asolt pozdrawiam. Myśle, że po prostu udało mi się dopilnować budowy domu. Oczywiście poprzedni sezon też mógł być niezupełnie podobny do średniego, dla jakiego liczy się OZC ( trochę się rozpędziłem - ta część mojej wypowiedzi dotyczy zużycia prądu na CO z całego zeszłego sezonu gdzie licznik pompy wskazał, że sprężarka pracowała na cele CO 455 godzin) A co do ogrzania domu lekko ujemnych temperaturach to tak jest - myślę, że 1000-1500 watowa suszarka spokojnie by starczyła. Temperatury w domu to nasz sypialnia, wiatrołap, kotłownia - ok 21 stopni, piętro z sypialniami dzieci - 22 stopnie, pozostała część domu solon, kuchnia, łazienki 23 stopnie. (W łazience córka załącza sobie elektryczny nadmuchowy grzejniczek na czas mycia/kąpieli) Edytowane 31 Stycznia 2019 przez ketjof dopisek- uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7645967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.02.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Styczeń minął więc można podać wyniki zużycia prądu. U mnie za CO+CWU poszło w miesiącu styczniu 573 kWh. Pobór prąd głównie w T2. W całym domu ponad 22 stopnie. Podgląd mojej pompy wraz z pełnym wykresem zużycia i jej pracy (i temperatur zewn.) jak kogoś interesuje jest w moim podpisie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 01.02.2019 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Witam,-zużycie w styczniu 1450kWh CO+CWU (w tym samo CWU ok160kWh), w zeszłym roku w styczniu zużyłem 1082kWh-czas pracy PC tylko na CO 497h +szacowany na CWU ok 48h-koszt ze średniej z G12W 0,44pln brutto x 1450kWh=638 pln brutto Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwojtek 01.02.2019 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Witam,Zużycie za styczeń 2019 CO + CWU - 575kWh z tego około 6kWh w drogiej taryfie.Koszt całości 186pln. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasy1 01.02.2019 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 (edytowane) Zuzycie za styczen CO+CWU 578 kWh.Bez rygory taryfowego/srednia ok.44 gr za kWhCWU raz dziennie okolo 19-20.POw130 m po podlogach Edytowane 1 Lutego 2019 przez kasy1 literowka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olszan 01.02.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Styczeń. OZC 8.1 tcap 9 kw, V strefa klimatyczna. G12as CO 652 kwh 2T, 59 kwh 1TCWU 111kwh (ok 50/50) Koszt 200zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 01.02.2019 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Dane zużycia bez stopki z opisem domu raczej mało co wnoszą. A raczej zupełnie nic. uzupełnijcie stopki, będzie można porównywać, szacować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toommm 01.02.2019 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 styczeń 2019 z podlicznika: co + cwu - 697 kwh G13 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 01.02.2019 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 styczeń co+cwu I-52 II-584 temp. 22.5-23 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 01.02.2019 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2019 Styczeń 635kWh ok 280zl licząc średnia z rachunku 0.44Ok 20%(~50zl) to cwu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mandelbrot 02.02.2019 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Styczeń 2019 - CO+CWU 525kWh, ustawione w taniej taryfie. Obiegówka CO ustawiona na pracę cykliczną miesza wodę też w 1 taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
biikej 02.02.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2019 Styczeń 2019 od 1.01 do 1.02 Łączne zużycie - 972,4W I taryfie - 261,7 x 0,6733 = 176,20 złW tym taryfa II - 710,7 x = 253,86 zŁączny koszt CO i CWU (5 osob) = 430,06 zł Tym razem zużycie w II taryfie wyniosło 73,8%. Wg pompy dostarczono do systemu 3278kWh czyli cop teoretyczny 3,37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 03.02.2019 00:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 ---- Okres: 2019-01-01 do 2019-01-31 23:59:59 (31,00 [d]) --Czas pracy CO: 267,10 [h] (81,6%)Czas pracy CWU: 60,03 [h] (Cykli: 114) (Średnio dziennie: 3,7)Suma pracy PCi: 327,1 [h]Startów: 111 (Średnio dziennie: 3,6)Czas pracy śr CO: 8,62 [h/d]Czas pracy śr CWU: 1,94 [h/d]Czas pracy śr: 10,6 [h/d]Szacowane zużycie: 1 151 [kWh] Średnio: 37,1 [kWh/d]CWU: 297 [kWh] Średnio: 9,6 [kWh/d]CO: 855 [kWh] Średnio: 27,6 [kWh/d]CO/100m2: 12,0 [kWh/(d*100m2)]Koszt [10/90%]: 340 zł w tym CO [7/93%]: 223 zł CWU [29/71%]: 117 zł-------------------------------------------------------------- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7646837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 03.02.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2019 od 31.12.2018 - 2.02.2019Styczeń 948kwh (294+654 ,69%), koszt około 353zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/581/#findComment-7647001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
