POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
  • Odpowiedzi 13,8k
U mnie pompa 14kW dom podobnej wielkości lecz tylko 100m2 podłogi reszta grzejniki średnia za najzimniejszy okres prawie 60kWh
Pompa pracuje non stop , koszt mi wychodzi za miesiąc niecałe 800 zł, kiedyś bym spalił przynajmniej tonę groszku za minimum 1000 zł
Więc ja też jestem zadowolony :)
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7654174
Taryfa g13.
Zużycie cały dom, okres od 08.12.2018r do 19.02.2019
Taryfa I - 2845 kWh - 0,27zł
Taryfa II - 127 kWh - 0,79zł
Taryfa III- 340 kWh - 0,50zł
Koszty całość 1038zł
Dom 160m2, rok budowy 1979r, wszędzie grzejniki
Średnia 1kWh- 0,31zł
Zużycie energii na dom ok 250kwh na miesiąc
Czyli koszt ogrzewania domu z wodą użytkową ok 858zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7654834
Luty (31.1-28.2)
W domu mieliśmy 22,5-23st.
Średnia temperatura miesięczna: +3 st
Zużycie: II 207 KW/h; I 70 kWh
Koszt: 123,80 zł (II-36gr, I-67gr/Kwh)
COP: 3,91
czas pracy sprężarki CO: 138h
czas pracy sprezarki CWU: 38h
liczba startow CO: 87
liczba startow CWU:63
Energia wytworzona: 1117kWh
Rekuperator pobrał 13kWh
Zużycie wody 6m3.
Sezon grzewczy 2018/2019 co+cwu
od września do.......
Taryfa I 479 320,93 zł
Taryfa II 1051 378,36 zł
Razem 1530 699,29 zł
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658280
28 XI `18 przeszedłem na G13
Od tego czasu całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 1.984 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L.
Całkowita energia wytworzona przez PC 23,431 GJ = 6.525 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy.
Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca z reguły w najtańszej taryfie,z niewielkim udziałem dwóch pozostałych.
CW - grzanie wyłącznie w taniej taryfie.
Urządzenia opomiarowane podlicznikiem;
- PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia.
- rekuperator Viessman Vitovent 300, do 28 XII praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h. Po tej dacie praca ciągła 80 m3/h -14-15W,
- odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h
Odejmując ok. 68 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), zużycie na CO I CW wyniosło 1.916 kWh.
SCOP na poziomie 3,41 - poprzednio przy pracy ciągłej za cały sezon powyżej 3,7.
Zużycie prądu dla całego domu wyniosło 2.646 kWh, z czego 87,2 % w taryfie nocnej, 6,0 % w szczycie przedpołudniowym i 6,8 % w szczycie popołudniowym.
Średni koszt 1 kWh (bez abonamentu i opłaty handlowej, które i tak płacić muszę) 29,85 gr.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658461
Za Luty
CO i CWU 406,07
T1 74,53
T2 331,39
Koszt ok .....
Tem w domu od 22,5c do 24c
- PC chodzi bez reżimu 24/7 oraz z podbiciem 0,5 C w taniej taryfie (noc)
Zużycie liczone podlicznikiem wraz z pompą obiegową, sterownikiem, grzałkę tacy skroplin...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658574
Tegoroczny luty to nie zima. PC przepracowała na C.O. 32 godziny, a przez ostatnie 2 tygodne cale 5 h na cele CO.
Na CWU 65,5 godziny. Odczyt energi z podlicznika zewnetrznego na wszystkie odbiorniki pompy to 153 kWh. :)
Takiego jeszcze od półtora sezonu nie widziałem
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658621
Zależy gdzie się mieszka ...
Ja mieszkam prawie w centralnej Polsce (kujawsko-pomorskie) i w tym miesiącu było sporo dni z temperaturami minusowymi. Kilka dni temu miałem -11,5 stopnia ..
Widzę na swoich wykresach jakie średnie temperatury były i jakie minimalne , ale z tego co pamiętam to luty był zawsze cieplejszy już od stycznia ..
Wystarczy zobaczyć na prognozy pogody dla PL aby zobaczyć jak zróżnicowane są temp w Polsce ...
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658633
Miałem na myśli odczyt ilości zużytych kilowatogodzin.
Jeśli chodzi o miesiąc to oczywiście w innych regionach Polski mogło być nieco inaczej.
Stacja pogodowa kilkadziesiąt kilometrów ode mnie zanotowała śr temp lutego +3,4 st w stosunku do 0,2 st średniej dziesiecioletniej.
Z tym, że główną robotę robiło słońce nagrzewające w ciągu dnia dom tak, że spokojnie starczało na 24 godziny .
Pozdrawiam kaszpir, super wyglada z zewnątrz ten twój bezokapowy domek. Niestety u nas nie miałem na taki szans. W stolicy smogu gdzie mieszkam elewacja po roku byłaby szałowo wymalowana czarnymi zaciekami.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/583/#findComment-7658643
