milsa666 02.06.2019 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Zużycie za maj: 121 kWh. Z czego: CO 11kWh, CWU 110kWh. Wszystko II taryfa. Cała kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7689121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.06.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2019 Maj 2019 CO + CWUI taryfa - 6 kWhII taryfa - 106 kWhprodukcja - 407 kWhKoszt - 35,44 złReku I taryfa - 10 kWhII taryfa - 12 kWhKoszt - 10,33 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7689124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 03.06.2019 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2019 Witam.U mnie sezon grzewczy skończył się tak naprawdę z końcem maja (wyjątkowo zimny, szczególnie nocami miesiąc)- nareszcie... Maj 2019- CO 187 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 165 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny. Sumaryczny koszt CO i CWU ok 166 pln. W porównaniu z MAJ 2018 zużycie większe o 190 kWh i koszt większy o ok 90 pln Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7689482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.06.2019 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Posumowanie maja: CWU 96 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7689905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 01.07.2019 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Zużycie prądu przez pompę na podgrzewanie CWU za czerwiec to 59,1 kWh.Panele wyprodukowały 1738,84 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7696669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 01.07.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 tylko CWU - 94kWh. Raz zagłada legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7696698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 17.07.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2019 Nowicjusz w tym wątku. Pompa od 6 dni w posiadaniu i od 6 dni grzeje jastrych cementowy.Dziś doszła do 36 st.C zasilania. Jak na razie ok. 25 kWh/dobę. (nie wiem czy to norma, dużo, mało). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7700631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.08.2019 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2019 tylko CWU - 91kWh - zużycie na całą kotłownie (pompa w czuwaniu to 1kWh dziennie). Raz gotowanie legionelli na grzałkach. 300L grzany 1 raz dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7705167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejslupca 07.08.2019 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2019 Samo CWU koszt ~1,2zł dziennie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7706377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom1000k 13.08.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2019 Samo CWU koszt 0,45zł dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7707724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 14.08.2019 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2019 Panowie. Podawanie takich danych nic nie wnosi, bo do czego odnosi się ta kwota? Mogę równie dobrze napisać: "samo CWU 0 zł dziennie"... bo przez ostanie dwa tygodnie byłem na urlopie. Podawany koszt dzienny czy też ilość zużytych kWh bez podania ilości osób, zużycia w litrach, temperatury do jakiej dogrzewam, czy grzeję tylko w taniej, czy też w drogiej mija się z celem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7707859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 26.09.2019 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2019 Witam Jak co roku o tej samej porze podsumowanie sezonu 2018/2019. Sezon liczony od 26.09.2018 do 26.09.2019. . Całkowite użycie energii dla CO, CWU i wentylacji mechanicznej - 3.858 kWh - podlicznik Bemko BM03B-L. Całkowita energia wytworzona przez PC 44.388 GJ = 12 316 kWh - Danfoss Sonometr 1100 ultradźwiękowy. Temperatura wnętrz. nie mniej niż 22,2* C. Praca ciągła - tylko przy b. niskich temp. zewnętrznych, w znacznie przeważającej części wyłącznie w taryfie nocnej. CW - grzanie raz dziennie w taniej taryfie. Urządzenia opomiarowane podlicznikiem; - PC PW T-Cap 9 kW, zbiornik CW OSO Hotwater 300l, Klimakonwektor Aermec FCL 62 - wyłącznie dla chłodzenia, w tym sezonie użyty dwukrotnie - łącznie ok. 8 godzin pracy, - rekuperator Viessman Vitovent 300, praca ciągła 160 m3/h, 47-55 W/h przez 6 m-cy oraz 80 m3/h, 14-16 W/h przez pozostałe 6 m-cy. - odkamieniacz Viessmann Aquahome 10N -praca ciągła 4 W/h Odejmując ok. 320 kWh (szacunkowe zużycie na wentylację i odkamienianie wody), roczne zużycie na CO I CW wyniosło 3 534 kWh. Ok.10% mniej niż w poprzednim sezonie grzewczym. Jak widać na załączonym diagramie klimat nam się faktycznie ociepla. Najniższa temp. w sezonie to zaledwie -11*. SCOP na poziomie 3,50 - wyższy niż w poprzednim sezonie (ok. 3,39). Zużycie prądu dla całego domu liczone od 29 XI 18 (w tym dniu zmieniono mi taryfę na G13) wyniosło 5 142 kWh, z czego 85,8 % w trzeciej taryfie. 28 listopada przedstawię raport roczny uwzględniający wysokość i strukturę zużycia energii za cały rok pracy w reżimie taryfy G13 Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7720308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 01.10.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 (edytowane) Witam,Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła.U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2.W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach).Jak grzejecie swoją pompą ? Przestrzegacie rezimu taryfowego ?Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ? Dzieki za odp. Edytowane 1 Października 2019 przez maciejtoya Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7721938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 01.10.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Witam, Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła. U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2. W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach). Jak grzejecie swoją pompą ? Przestrzegacie rezimu taryfowego ? Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ? Dzieki za odp. Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Albo grzejesz długo (nie tylko w nocy ale również w dzień) niskim parametrem nie zważając na taryfy i masz w domku przyjemnie przez całą dobę (podłoga promieniuje), albo godzisz się z popołudniowym wychłodzeniem wylewki i nieco mniejszym komfortem cieplnym zostajac przy tym co masz. Był już kilka razy na forum ten temat poruszany, wywoływał sporo emocji;-) https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page5&highlight=taryfie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7721946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiertar 01.10.2019 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Albo bierzesz g13 i dogrzewasz w tanim okienku , albo taryfie średniej jeżeli będzie taka potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejtoya 01.10.2019 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać.Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 01.10.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Wrzesień 116kwh (28+88, 76%), koszt 38zł 1.10.2017 - 30.09.2018 zużycie całkowite:5275kwh (mniej o 191kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym) 1T=1547kwh 2T=3728kwh 2T%=70,7% koszt około 1844zł czas pracy CO:1906h czas pracy CWU:786h zużycie całego domu około 9500kwh, z czego okolo 74% w 2T (G12w) 1.10.2018 - 1.10.2019 zużycie całkowite:4263kwh (mniej o 1012kwh w porównaniu z poprzednim sezonem grzewczym - co dla mnie jest małym szokiem, ostatni raz podobne zużycie miałem w sezonie 2013-2014) 1T=1171kwh 2T=3092kwh 2T%=72,5% koszt około 1492zł czas pracy CO:1395h czas pracy CWU:734h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 01.10.2019 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2019 Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać. Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam. Ja od początku zakładałem grzanie non-stop, bez reżimu. Przy moim metraży samo CO wychodzi ok 2000 zł na rok, a CWU ok 1100 na rok. Komfort cieplny cały sezon, brak zimnej podłogi, kiedy się kąpiesz...bezcenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.10.2019 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 Witam, Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła. U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2. W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach). Jak grzejecie swoją pompą ? Przestrzegacie rezimu taryfowego ? Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ? Dzieki za odp. Przy tak mocnej pompie 12KW i grzaniu 160m2 raczej nie ma szansy na pracę ciągłą pompy czyli bez termostatów i stref czasowych. Pompa wątpie aby potrafiła zejść tak nisko z mocą. Moja 9KW LG nie potrafi zejść bardzo nisko z mocą (poniżej 0,6KW) i zaczyna taktować. Jak aktywuję termostat i wyłacze strefy czasowe to problemu nie ma , ale wtedy mam histerezę 0,5 stopnia więc i tak temepratura w domu się waha i przez pewną część dnia podłoga nie jest grzana. Plus taki że dość stabilną temperaturę w domu ale minus takie że pompa włącza i wyłącza się kiedy chce i może być tak że pracuje w drogiej taryfie a w taniej "wypoczywa" ... Więc trochę wyższy komfort niż przy grzaniu czasowym , ale nie wiadomi kiedy pompa się właczy i wyłączy , więc nieprzewidywalne koszty miesięczne. Ja kombinowałem i testowałem wiele rodzajów pracy. Przy pracy ciagłej (bez termostatów) nie zaobserwowałem aby u mnie COP podczas pracy był jakis wyższy a za to zużycie prądu przez pompę przy pracy ciągłej bylo sporo wyższe niż przy grzaniu czasowym. Sądzę że moja pompa lepszy COP osiąga na wyższej mocy niż na minimalnej i to cała tajemnica U mnie mam kilka programów pracy ustawionych na termostacie pokojowym i on steruje pompą. Na obecną temperatury na zewnatrz (kilka (naście) stopni) mam ustawione grzanie 22-6.00 i pompa włączy się jak jest potrzeba. Jak robi się zimniej to dodatkowo dochodzi godzina 13-15.00 a jak zaczyna mi doskwierać jakiś dyskomfort to dorzucam z 1-2 godziny w "drogiej" taryfie. U mnie wtedy pompa działa na najlepszej wydajności i sprawności i komfort cieplny jest dla mnie akceptowalny. Wolałbym grzać nonstop bez termostatów bo wtedy jak dla mnie komfort cieplny jest najlepszy ale mam za dużą pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 02.10.2019 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2019 197 kWh w miesiącu na CO i CWU oraz chłodzenietemp CWU - zapodana 45 stopni przez większość czasu - CWu - 4-6 rano oraz 13-15 w dzień - grzanie do 49 stopni, poza tymi dwoma okresami ustawione 45 stopni włączona cyrkulacja, CO - grzanie mam ustawione jak temp. na zewnątrz spadnie poniżej 15 stopni przez dłużej niż 1h temp. w domu w pokojach góra - około 22-23 stopnie dół - od 23 do 24 stopni antylegionella raz na tydzień porównując do zeszłego roku pobrało więcej o 25 kWh (wrzesień 2018 - 172 kWh) a jeszcze jedno - g12w, grzeje kiedy potrzebuje, nie ograniczam się tylko do 2 taryfy 2+2 małych dzieci https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/587/#findComment-7722319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
