POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Klima 1 224kwh
klima 2 116kwh
Podłogówka COP1 366
CWU COP1 150kWh
Od początku października do końca grudnia.
PC PP 682kwh
Podłogówka COP1 634kWh.
CWU 306kwh.
Na cały sezon grzewczy tzn od października do końca kwietnia pójdzie ok 0,5mp drewna
Grzane bez kagańca może z małą optymalizacją .
klima na parterze podkrecana od 21 do6 o 1* jak jak jest poniżej 0.
A górna klima wyłączona od 22* ale startuje o 4:30 aby w taniej taryfie podgonić.
Podłoga bez kagańca
CWU odpala się o 15 aby dać szansę kolektorom
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874361
  • Odpowiedzi 13,8k
grudzień 1012 kWh
dom 235 m2 1974 rok budowy parter podłogowe ,piętro grzejniki żeliwne okna 1,1 W/m2*K dach 30 cm wełny ściany 15 cm styropianu.
Pompa powietrzna Daikina typ 16 z 2011 roku
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874472
@rabarbar1
Jak na domek 60m2, to dużo.
Jak na dom 180m2 bardzo mało.
Może napisz w stopce trochę danych o domu, będzie wiadomo do czego się odnieść.
PS Już nieaktualne:)
Edytowane przez cezary.pl
ps
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874637
Mnie PC wszamała 333kWh na CO i CWU.
Budynek zacząłem ocieplać od 8go grudnia, 31go doszedłem do przykrycia wieńca wokoło całego domku. Pozostały szczyty zewnętrzne i jeden w środku.
Gdyby nie dwa wyjazdy do wojska 15go i 30go - no popatrz Kaizen, na podstawie ustawy z 1967r mnie powołują, więc nie wszystko w tym kraju się zmienia ;) -
to może bym skończył.
Grzanie do 20stC bo jest to najniższa akceptowalna temperatura przez żonę, która robi porządki i 'pomaga' w ustawianiu mebli :D CWU - jedna osoba ,codziennie się kąpie, bo młody ma urlop i dokąd jest internet to chętnie chatki pilnuje.
Jak dla mnie - wynik nie jest zły bez kompletnie ocieplonej elewacji.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/e56ca69edc9570d0 początek miesiąca
https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1dd koniec miesiąca
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874701
Grudzień:
CO 477 kWh + CWU 69 kWh = 546 kWh
tania 536 kWh (98%) + droga 10 kWh (2%) = 546 kWh ~ 222 zł
Cały rok 2020:
CO (P-W Panasonic 9kW 3fazy SDC): tania 1878 kWh (98%) + droga 62 kWh (2%) = 1940 kWh ~ 798 zł
CWU (234l, grzane PC raz dziennie do 45 stopni): tania 734 kWh ~ 294 zł
razem CO+CWU: 2674 kWh ~ 1092 zł
reku (AirPack Home 500V): tania 209 kWh (63%) + droga 121 kWh (37%) = 330 kWh ~ 175 zł
klima (tylko do chłodzenia): tania 265 kWh (91%) + 28 kWh (9%) = 293 kWh ~ 127 zł
taryfa G12W: tania: 0,4 zł/kWh, droga: 0,755 zł/kWh
dom: z poddaszem użytkowym, dach dwuspadowy + dach płaski (taras) nad garażem, pow. użytk. 182 m2, w tym 31 m2 część garażowo-techniczna ogrzewana do niższej temp. (średnio ok. 15 stopni), dodatkowo pustka (antresola) nad parterem 10m2, 100% podłogówka,
podłoga 20cm XPS, ściany 20 cm styr., dach 2x18 cm wełny, nad garażem 2x10 cm XPS
temp. w domu: 22.5-23 stopni
Edytowane przez redblack
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874765
340 m2 powierzchni ogrzewanej. Wszystkie dane domu w dzienniku budowy (link w stopce)
2015 - to uruchomienie i 2 miesiące pracy PC.
2015-2017 - podział CWU/CO szacunkowy (w większości było to około 40% zużycia na CWU)
2018 i 2019 to już po wprowadzeniu. Do wcześniejszych okresów nie ma co porównywać (inne temperatury, wygrzewanie posadzki x2 itp.).
Od marca 2018 taryfa g12w. W 100% tania strefa .
Uzupełnienie wpisu sprzed roku. Wszystkie dane z podlicznika.
[TABLE=class: cms_table, width: 402]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]kWh[/TD]
[TD]CWU (kWh)[/TD]
[TD]CO (kWh)[/TD]
[TD]CO/m2 (kWh)[/TD]
[TD]koszt CO (zł)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2015[/TD]
[TD]1359[/TD]
[TD]557[/TD]
[TD]802[/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2016[/TD]
[TD]2982[/TD]
[TD]1223[/TD]
[TD]1759[/TD]
[TD]5,2[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2017[/TD]
[TD]2793[/TD]
[TD]1145[/TD]
[TD]1648[/TD]
[TD]4,8[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2018[/TD]
[TD]2977[/TD]
[TD]1185[/TD]
[TD]1792[/TD]
[TD]5,3[/TD]
[TD]816[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2019[/TD]
[TD]2735[/TD]
[TD]1373[/TD]
[TD]1362[/TD]
[TD]4,0[/TD]
[TD]477[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2020[/TD]
[TD]2688[/TD]
[TD]1249[/TD]
[TD]1440[/TD]
[TD]4,2[/TD]
[TD]576[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7874854
Cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2020.
CO, CWU oraz chłodzenie - 155 kWh w I taryfie oraz 2763 w II
Produkcja - 8370 kWh
Reku - 126 w I i 192 w II taryfie
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7875099
Nie rozumie po co taka pompa jak zapotrzebowanie 7,6kW?
Taka pompe dobral fachowiec...na dodatek wysokotemperaturowa... jakbym mial rok temu taka wiedze jak dzisiaj to bym go pogonil
Moja pompa nie schodzi z poborem pradu ponizej 1700W nawet gdy temp zasilania wynosi 30 stopni...
Od 27.03.2020 do dzisiaj 2640 kwh
Edytowane przez cpk
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7875469
Latem miesiecznie na cwu 100-115 kwh.
To widzisz przy 43 stopniach zasilania masz 1800-2000w, a ja przy 30 stopniach mam tyle.. w okresach przejsciowych gdy +10 na dworze i zasilaniu 29-30 stopni rowniez nie moge zejsc ponizej 1800w przy najnizszej modulacji pompy 16%
Edytowane przez cpk
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/608/#findComment-7875946
