-voymar- 28.01.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) To ile taki chiński licznik przekłamuje? Pierwsza fotka licznika w temacie ogrzewania jest z 31.10.2020 ze stanem 399kWh. Wcześniej było wygrzewanie posadzki latem i sprawdzanie chłodzenia podłogą. Wszystkie fotki na fotosiku mają daty kiedy były robione.. PC przecież nie chodzi non stop. Sterowana jest pogodówką + programator wewnętrzny (wpływ 10% cokolwiek to znaczy). Jeśli masz na styropianie od razu położony tynk, bez wypełnienia pianką wszelkich szpar to OK, bo to Twój dom. U mnie jednak będzie inaczej i właśnie kończę 'pianowanie' a to nie jest grzanie 24/24h tylko powinno być MOJE zużycie to 11kWh --grzanie na harmonogramie. PS - mój licznik nie oddziela CO od CWU. Zlicza jedno i drugie. - Ja nigdzie nie pisalem że licznik przekłamuje, a raczej podlicznik, to ty powinieneś wiedzieć jak liczy .Ja takiego nie mam. -Wygrzewanie posadzki to grzanie pewnie jeszcze robione w lecie .po za tym pisałeś ze temp w domu do 20*C a do 20* to może być i 17* jak i 19* no i sporadycznie 20* -Jak w definicji . -Tak właśnie to mialem na mysli co napisałeś Cyt. PC przecież nie chodzi non stop. Sterowana jest pogodówką + programator wewnętrzny A to nie jest grzanie 24h czyli /doba - nigdzie nie pisalem o swoim ocieleniu - Pisalem o twoim sam napisałeś że masz położony tylko styropian .Myślałem że stypopian to rzecz nadrzędna a nie pianka. Przykro mi że masz tak paskudnie położony ze trzeba go wypelniać pianką aby było ciepło. -Ja mam wełnę fasadową Jak chcialeś mostki ograniczyć to trzeba było zlecić przyklejenie 2 x 10cm a 1 pojedynczy 20cm czy tam jakiś inny. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7884483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 (edytowane) - Ja nigdzie nie pisalem że licznik przekłamuje, a raczej podlicznik, to ty powinieneś wiedzieć jak liczy .Ja takiego nie mam. -Wygrzewanie posadzki to grzanie pewnie jeszcze robione w lecie .po za tym pisałeś ze temp w domu do 20*C a do 20* to może być i 17* jak i 19* no i sporadycznie 20* -Jak w definicji . -Tak właśnie to mialem na mysli co napisałeś Cyt. PC przecież nie chodzi non stop. Sterowana jest pogodówką + programator wewnętrzny A to nie jest grzanie 24h czyli /doba - nigdzie nie pisalem o swoim ocieleniu - Pisalem o twoim sam napisałeś że masz położony tylko styropian .Myślałem że stypopian to rzecz nadrzędna a nie pianka. Przykro mi że masz tak paskudnie położony ze trzeba go wypelniać pianką aby było ciepło. -Ja mam wełnę fasadową Jak chcialeś mostki ograniczyć to trzeba było zlecić przyklejenie 2 x 10cm a 1 pojedynczy 20cm czy tam jakiś inny. Skoro drążysz - pianką ocieplam szczyty od wewnątrz, na nieużytkowym poddaszu, bo mi się nie chce gimnastykować ze styropianem w zakamarkach. To spory mostek w przypadku nieocieplenia. Na dodatek zawsze wszystkie pionowe i poziome połączenia (ale po co to panu) skosy, belki itd itp. 20st miałem ustawione na sterowniku w grudniu, kiedy nie mieszkaliśmy tylko urządzaliśmy mieszkanie. Mieszkamy od Sylwestrowej nocy. Tajo zapytał, ja odpowiedziałem, że od początku miesiąca średnia zużycia to 11kWh/dobę, No ale...posty nabijamy Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7884497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Skoro drążysz - pianką ocieplam szczyty od wewnątrz, na nieużytkowym poddaszu, bo mi się nie chce gimnastykować ze styropianem w zakamarkach. To spory mostek w przypadku nieocieplenia. Na dodatek zawsze wszystkie pionowe i poziome połączenia (ale po co to panu) skosy, belki itd itp. 20st miałem ustawione na sterowniku w grudniu, kiedy nie mieszkaliśmy tylko urządzaliśmy mieszkanie. Mieszkamy od Sylwestrowej nocy. Tajo zapytał, ja odpowiedziałem, że od początku miesiąca średnia zużycia to 11kWh/dobę, No ale...posty nabijamy Oki ile napisałeś niech tak będzie nie moja sprawa. . Po kiego licha ocieplać skosy skoro są nieużytkowe. Przecież wystarczy sam strop docieplić. Jak ma ta elewacja wyglądać jak do wysokości ( szczytów ) ocieplone a wyżej NIE? No chyba że przed oczami mam inny dom niż twój ( inaczej go widzę ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7884511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.01.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Oki ile napisałeś niech tak będzie nie moja sprawa. . Po kiego licha ocieplać skosy skoro są nieużytkowe. Przecież wystarczy sam strop docieplić. Jak ma ta elewacja wyglądać jak do wysokości ( szczytów ) ocieplone a wyżej NIE? No chyba że przed oczami mam inny dom niż twój ( inaczej go widzę ) Docieplanie ścian na nieużytkowym poddaszu ma sens. Jest tam niemal tak samo zimni jak na zewnątrz. Na zewnątrz jest całość ocieplona Uff...chyba już wszystko rozwiązaliśmy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7884515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 28.01.2021 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2021 Docieplanie ścian na nieużytkowym poddaszu ma sens. Jest tam niemal tak samo zimni jak na zewnątrz. Na zewnątrz jest całość ocieplona Uff...chyba już wszystko rozwiązaliśmy ? Powodzenia::yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7884521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 31.01.2021 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Podsumowanie stycznia Dane z sadownictwo.com.plŚrednia temperatura -1,2Minimalna -21,2Maksymalna 9,3 Pobór energii pcTaryfa 1 100kWh~ 75,00 zł Taryfa 2 163kWh~73,35 złRazem~148,35 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 31.01.2021 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Styczeń 504 kWhZ tego ok. 30 kWh w drogiej (akurat mrozy były w weekend), reszta w taniej taryfie. Wychodzi 16,25 kWh/dzień. Koszt stycznia ok. 171 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 31.01.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 U mnie 760kWh. Z tego 35% na CWU, obieg CWU i nawilżanie powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2021 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Styczeń, CO i CWU w II taryfie 473 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waka 31.01.2021 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Styczeń 1500KW co + cwu, wszystko w 3 taryfie- koszt 490zl.Powierzchnia ogrzewana 300mkw na Podhalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.01.2021 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2021 Styczeń 1500KW co + cwu, wszystko w 3 taryfie- koszt 490zl. Powierzchnia ogrzewana 300mkw na Podhalu Nie masz tam wody do CO i CWU z geotermii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 01.02.2021 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Zaobserwowałem, że grudzień ma zużycie o prawie 50kwh mniejsze, w styczniu prawie 80kwh, pomimo, że styczeń 2020 miał średną temp 2,2 a w 2021 -1,2. W końcu zalapałem, akwarium działa jak grzejnik 500litrów wody(24st)+558 wat oświetlenia t5 zrobiło swoje, baniak pobiera miesięcznie 160-200kwh prądu to chociaż cześć ogrzewa dom. Gorzej będzie latem...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krychacz 01.02.2021 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Witam Styczeń 2021 CO+CWU 908 kWh. Grzanie 24 h KG - 15/38 15/27. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 01.02.2021 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Przez noc pompa zużyła 13kwh. Według wskazań termometru umirczonego 2 metry nad poziomem tarasu w nocy temp. spadła do -17.5oC.Od kiedy z małżonką pracujemy w domu przybyło sporo zysków bytowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.02.2021 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Styczeń CO i CWU 700 kWh - produkcja 1597 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 01.02.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 Przez noc pompa zużyła 13kwh. Według wskazań termometru umirczonego 2 metry nad poziomem tarasu w nocy temp. spadła do -17.5oC. Ja w nocy miałem ok. -18*C, pompa zjadła 15 kWh. Przy niskich temp. DZ zaczynam sporo zużywać na CWU. Idzie 2,5-3,0 kWh na dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7885995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 01.02.2021 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 U mnie poszło 366kWh w styczniu na CO+CWU. Pierwszy miesiąc od zamieszkania. https://www.fotosik.pl/zdjecie/005106988e9cb1dd - początek miesiącahttps://www.fotosik.pl/zdjecie/f537f57a38b9c45e -koniec miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7886101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.02.2021 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 CO styczeń: 498kWh w tym 10kWh grzałką. CO od początku sezonu: 1177kWh w tym 10kWh grzałką. CWU bojlerem elektrycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7886174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cpk 01.02.2021 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2021 (edytowane) Czas na podsumowanie stycznia864 kwh na co i cwu (co tylko w tanich okienkach g12w)Bestia ze wschodu nie zrobiła na pompie żadnego wrażenia, najniższa temp zanotowana -21, grzałki się nie załaczyłyJak na grzanie tylko w taniej taryfie to jestem zadowolony. Cwu grzane do 49 stopni, histereza 10 stopni, zasobnik 200l srednio 2x dziennie grzany, jeden cykl grzania cwu to 3,2 kwh. Obstawiam takie wysokie zuzycie przez zbyt mala wezownice w zasobniku, mam tylko 1,9m2.Temp w domu waha sie miedzy 21,5-22,5 niestety ciezko jest utrzymac temp w domu na stalym poziomie grzejac tylko w taniej taryfie, ale w dalszym ciagu jest to komfortowa temperatura dla nas Edytowane 1 Lutego 2021 przez cpk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7886321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 02.02.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2021 Ostatnie posty pozwoliłem sobie przenieść do stosowniejszego wątku Tutaj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/612/#findComment-7886372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
