POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Październik - niecałe 200kwh na CO+CWU.
To pierwszy pełny miesiąc od wprowadzenia się, temperatura w domu od ok. 21/22 w nocy do 25 w ciągu dnia. Grzanie tylko w II, taniej taryfie G12W. Dom ok. 140m2 pow. użytkowej + kotłownia z nieogrzewanym garażem w bryle.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7958817
  • Odpowiedzi 13,8k
Tak mieszkam ,wynik w przyszłym sezonie na pewno będzie lepszy, mam za wysoko ustawione na buforze wyjście na co .Przez co rozbiera mi zład na cwu i pompa często dobija na potrzeby ciepłej wody .W przyszłym roku będę przerabiał baniak .A jak tam postępy u ciebie?
Ok, a Ty masz ten bufor od nich? Bo pamiętam z Twoich relacji że oni chyba dopasowywali do instalacji bufor który już miałeś u siebie? Albo coś pokręciłem.
Ja jestem wciąż przed inwestycją w PC i to głównie z mojego powodu. Opóźniam prace instalacyjne na 1Q2022 ;)
Swoją drogą zdziwiłem się że ten ich bufor ma wężownicę o pow 5.3m2 na 300l
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7958882
(...)zimny miesiąc(...) CWU + CO 309 kWh
Czy ja wiem, czy zimny.. Sporo zeszło. Zimą będzie łykał 1000kwh miesiecznie. Tak czy siak projekt domu ciekawy :) Ale na podłodze masz mało styropianu. 10cm styro nie spełnia nawet WT2014.
Edytowane przez pandzik
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7959883
U nas 11 dni z temperaturą minusową (najniższa -4.1 stopnia) , więc ciężko nazwać go super ciepłym.
Tyle że w Polsce mamy kilka stref "klimatycznych" i różnice mogą być spore ..
U mnie patrząc na statystki to podobne zużycie ciepła miałem w paździetrniku 2019 , w październiku 2020 miałem niższe zużycie.
Tak naprawdę jak podliczę wszystko to w tym roku zużycie miałem najwyższe.
Obecnie w tym sezonie zdecydowałem że chce mieć wahania temperatury (cały dzień , nie licząc zysków bytowych) nie większe niż 0,4 stopnia.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7959909
Ale kolega jest też ze śląska, więc mam porównanie, :) U mnie jak słońce przestanie grzać to też mam małe róznice - 22-23 stopnie bez słońca. Dzisiaj np. to niemożliwe, za duże nasłonecznienie juz mam 25 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7959937
Spoko.
U nas od kilku dni ciemno i ponuro , deszczowo , słońca brak ...
Wczoraj tak wiało że myślałem że drzewa nam powali , bo nie tak dawno obok na działce połamało kilka drzew.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7959954
a czy w domu pasywnym pobór prądu jest nieco niższy czy to jak wyżej napisane?
Dom pasywny to taki który zgodnie z normą NF15 powinien zużywać rocznie na ogrzewanie max 15kWh na 1m². Podstaw sobie do powierzchni twojego domu i będziesz wiedzieć ile energii musisz dostarczyć. Obstawiam że mylisz pojęcia, bo każdy dom pasywny jest niskoenergetyczny ale nie każdy niskoenergetyczny to dom pasywny. Poszukaj w necie informacji nt tego czym jest dom pasywny.
Uważam że w przypadku domów do najmu to się zupełnie nie kalkuluje
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7960358
Czy ja wiem, czy zimny.. Sporo zeszło. Zimą będzie łykał 1000kwh miesięcznie. Tak czy siak projekt domu ciekawy :) Ale na podłodze masz mało styropianu. 10cm styro nie spełnia nawet WT2014.
Projektowane było więcej ale wolałem zrobić grubszą wylewkę.
Grzeje jedynie w T2 więc zużycie też większe, poza tym to pierwszy sezon grzewczy więc może za rok będzie lepiej :)
BTW Sosnowiec jest częścią Zagłębia Dąbrowskiego nie Śląska ;)
Edytowane przez Swq
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7960448
Tak patrzę to niezłe kręcicie te wyniki.
U mnie na samo cwu idzie dzienne od 3-6kwh co daje miesięcznie koło 130kwh a u was na wszystko po dwieście parę.
Mam nadzieję że po ociepleniu też zejde do zbliżonych wyników.
Edytowane przez josephik
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7960993
170kWh/mies to miałem przy zwykłej grzałce i temp. wody ok 70--80*C Na PC to 25kWh/mies.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7961036
Taki jeden bloger co się nazywa "Bartek Buduje" opomiarował swojego T-Cap 9kW i na bieżąco podaje parametry pompy. Z tego co kojarzę to ogrzewa 210m2 domu w standardzie chyba WT2017
http://bartekbuduje.ovh/pompa1.html
http://bartekbuduje.ovh/pompa.html
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7961042
Nie przejmuj się. Jak ktoś używa CWU z cyrkulacja, to takie zużycie na CWU nie dziwi, a koszt i tak jest śmieszny. U mnie średnio 2.5kWh na samo cwu dziennie.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7961055
To prawda. Używam pompy cyrkulacyjnej 3x3min w ciągu godziny. Woda grzana dla 7 osób i 4 osoby cały dzień w domu, trzy osoby poza domem do 15-stej. Zużycie na CWU w zależności od miesiąca od 120kWh do 210kWh.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7961102
C.O. + C.W.U. 85kWh
Dom szkieletowy 176m², 100% podłogówka w rozstawie 10cm
Panasonic All-in-one 7kW, gen. J
Pytanie nasuwa się takie: Czy w domu przez 24h x 30dni jest np.23*C Bo jak tak to wynik rewelacja.
https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/626/#findComment-7961552
