POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
od 1-12 do 13-12 , pompa Nibe 1245 12 kw zużyła 384kwh z cwu
207 uruchomień - ok 16 na dzień
131 godzin pracy z cwu - ok 10 godzin na dzień w tym 1 godz dziennie na cwu
zuzycie dobowe z cwu ok 2,93 kw na godzine pracy ( katalogowo bez pomp 2.6 kw / godz przu 0/35
cwu 3 osoby , ok 300m2 podlogówka, cwu ok 50 stopni
Pompa Nibe 12kW, odwierty pionowe 2x120m, ogrzewane 300 m (podłogówka). średnia temp dobowa 18,7 C, trwają prace wykończeniowe.
Od 07.10.2011 (data zamontowania licznika dwutaryfowego) zużyłem na ogrzewanie 1040 kWh. Wszystko w II taryfie. Pompa włączyła się 211 razy (śr 3,15 na dobę) i pracowała 381 godzin (śr 5,7 h/dobę) w tym 2 godziny na CWU.
Nie mam podlicznika na pompę więc całe zuzycie w II taryfie przypisuję ogrzewaniu.
No to moze lepiej podawac FAKTYCZA kubature do ogrzania niz ta projektowa, bo to mylace. :-)
U mnie w projekcie jest 798m3 co nawet doliczajac kotlownie i strych ciezko spelnic. No chyba, ze bez ocieplenia miedzy krokwiami na skosach i kubature kominow i scian dzialowych doliczajac, vzyli liczac sama bryle budynku.
"Kubatura budynku to cała objętośc budynku łacznie np z wyniesieniem zera ponad teren. Kubatura budynku to też grubość dachu. To co pewnie interesuje Ciebie w zwiazku z energią to kubatura pomieszczeń ogrzewanych a ta praktycznie nigdy nie jest kubaturą budynku. I raczej nie jest podawana w projektach"
masz żle ustawioną pc podnieś delte CO i histerezę tak żebyś miał max 4-5 startów pc
Edytowane przez puzondm
error
O i wszystko jasne.
Czyli moje obliczone 560m3 kubatury grzanej jest wartoscia realna.
Dziekuje za info.
W projekcie mam 1350m3 i 300,5m2 , faktycznie do ogrzewania jest około 240m2 i 760m3 kubatury , teoretycznie powinienem mieć pomieszczenia 3,16m a jest góra 2.55 dół 2.65 i jedno pomieszczenie 4.5m (widziałeś sam ;-) ) i to pomieszczenie najdłużej się nagrzewa .
Piętro po 20 godzinach grzania osiągnęło 19 stopni z początkowych 10 , dolne pomieszczenia zamykane drzwiami nagrzały się prawie tak szybko jak góra , a otwarty salon dopiero po 3 dobie grzania ma 18 stopni . Do sterowania pompą mam tylko czujnik podłogowy (w salonie) muszę coś wymyślić jak odciąć górę i część dołu od ogrzewania gdy osiągną zadaną temperaturę .
kamieniarz - dlatego ja uważam że dla budynków wielokondygnacyjnych powinno się stosować osobną obiegówkę na kondygnację i dodatkowy sterownik na kondygnację...bo teraz jedyne co ci zostaje, to próbowac wyregulować to na rotametrach...
Na piętro mam osobną obiegówkę , muszę tylko dołożyć zawór zwrotny i odcinać napięcie pompki jeśli temperatura na górze osiągnie zadaną , na szczęście mam kabelek 8 żyłowy puszczony z góry do kotłowni więc tylko zostaje zrobić sterowanie . Gorzej jest na dole , mam 2 rozdzielacze jeden na salon drugi na resztę pomieszczeń i jedną obiegówkę , muszę w jakiś sposób odcinać jeden rozdzielacz .
Oglądam właśnie na allegro elektrozawory , najłatwiej pod względem sterowania będzie odcinać górę i część dołu razem .
Kolega kamieniarz ma specyficzna sytuacje, bo ma wielki salon nad ktorym nie ma stropu wyzszej kondygnacji tylko od razu dach. Pomieszczenie jest bardzo wysokie i stad tak wielka dysporoporcja. Mysle, ze przy "normalnych" wysokosciach pomieszczen spokojnie wystarcza zawory i rotametry na rozdzielaczu wyzszej kondygnacji.
Edytowane przez Pyxis
