POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
Musiales cos ostro kabinowac, bo starto duzo i zuzycie w drogim pradzie tez "imponujace". Mi sie udaje praktycznie w 98% korzystac z taniego
-------- Okres: 2012-12-01 do 2012-12-07 09:29:10 (6,40 [d]) ---------
Czas pracy CO: 39,24 [h] (88,0%)
Czas pracy CWU: 5,36 [h] (Cykli: 18 ) (Średnio dziennie: 2,8 )
Suma pracy PCi: 44,6 [h]
Startów: 23 (Średnio dziennie: 3,6)
Czas pracy śr CO: 6,14 [h/dobe]
Czas pracy śr CWU: 0,84 [h/dobe]
Czas pracy śr: 7,0 [h/dobe]
Szacowane zużycie: 154 [kWh] Średnio: 24,0 [kWh/dobe]
CWU: 26 [kWh] Średnio: 4,1 [kWh/dobe]
CO: 128 [kWh] Średnio: 19,9 [kWh/dobe]
CO/100m2: 8,7 [kWh/dobe*100m2]
Koszt [2/98%]: 49 zł w tym CO: 41 zł CWU: 8 zł
Od 01.12.2012 do dziś 130kWh
57h pracy na CO i CWU (około 7 h )
95 startów
wyprodukowała 1,867GJ energii. 518,6 kWh co daje 9,1kW/h
COP całej instalacji 4.0
Mam sterowanie pogodowe a pompa pracuje cyklami po 30min (po tym czasie temperatura powrotu wzrasta z 24na26*C) i odpoczywa około 40-50minut.
Edytowane przez kkdarch
A u mnie to wyglada tak (CO+CWU! Nie moge tego narazie wydzielic):
2012-12-01: 18.85 kWh (tania: 17.76 kWh, droga: 0.95 kWh), temp: 0.76°C
2012-12-02: 20.97 kWh (tania: 19.61 kWh, droga: 1.16 kWh), temp: 0.59°C
2012-12-03: 21.15 kWh (tania: 17.01 kWh, droga: 3.93 kWh), temp: -0.19°C
2012-12-04: 22.48 kWh (tania: 20.12 kWh, droga: 2.13 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-05: 29.15 kWh (tania: 20.48 kWh, droga: 8.36 kWh), temp: 0.02°C
2012-12-06: 31.67 kWh (tania: 19.19 kWh, droga: 12.20 kWh), temp: -0.99°C
2012-12-07: 13.99 kWh (tania: 8.21 kWh, droga: 5.77 kWh), temp: -3.16°C
2012-12 (7 dni, srednia temp: -0.42°C):
SUMA: 156.87 kWh (tania: 122.37 kWh, droga: 34.50 kWh)
KOSZT: 59.57 PLN (tania: 39.40 PLN, droga: 20.17 PLN)
SREDNIA / DZIEN: 22.41 kWh (tania: 17.48 kWh, droga: 4.93 kWh)
SREDNI KOSZT / DZIEN: 8.51 PLN (tania: 5.63 PLN, droga: 2.88 PLN)
PROCENTOWE ZUZYCIE: tania: 78.01% / droga: 21.99%
Tez chyba przekombinowalem troche z ustawieniami bo mam teraz wiecej startow (ok 6 na dobe) - kiedys mialem 3 starty na dobe max ;) I bardziej wchodzi w droga taryfe - trudno, zona narzekala ze jej zimno podczas "wychladzania" podlogowki - mimo ze termometr rejestrowal non stop temperature 22stC - jej po 5-6h od wylaczenia podlogowki bylo zimno. Teraz jest OK ;)
Edytowane przez Daga&Adam
Zmień termometr na taki który zawyża i od razu będzie jej cieplej;).
BTW: Juz u 2 znajomych spotkalem sie z sytuacja, ze termometr do pomiaru temp wewnatrz stoi sobie na oknie. Wynik pomiaru w takim przypadku jest oczywiscie funkcja zalezna od temperatury wewnetrznej i zewnetrznej. Jak dla mnie taki pomiar byl zbyt skomplikowany w interpretacji ;-)
Ja mam czujke na wewnetrznej scianie (praktycznie w srodku domu, nie pada na nia slonce) i jest to czujka 1-wire dallasa. Takze pomiar jest "idealny" ;)
Moze da sie to jakos usregulowac tak, zeby nie bylo takiego "taktowania"? To co jest teraz jest chyba niezbyt zasadne.
Jak na razie temp. wewnątrz jest stabilna więc nie kombinuję ale myślałem o zwiększeniu histerezy z 2 (+ -1*C) na 3 *C wtedy cykle będą pewnie dłuższe:confused:
Dzisiaj siedzę w domu to się trochę przypatruję pracy PC:wave:
