Jacek150 09.12.2012 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Małe podsumowanie od 1-12-12 do 09-12-12 , zuzycie ogółem 319 kwh na co i cwu. 109 godzin pracy w tym 11 na cwu , 12,11 średnio godzin pracy dziennie , 14, 6 załączeń pompy średnio dziennie , 35,44 kwh zużycia średnio dziennie. średnie zuzycie prądu na godzine pracy łącznie z cwu do 50 stopni2,93 kwh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5636514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 09.12.2012 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 W szarady sie bawisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5636532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Seba_i_Wiola 10.12.2012 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 U mnie wygląda to tak:1-10.12.2012Taryfa G12WT1-78,1KWh* 0,6502 zł = 50,78 zł (21%) T2-302,4KWh* 0,4135 zł= 125,05 zł (79%)Razem nacele Co/CUW wraz z pompami obiegowymi i klimakonwektorem - 175,83 złTemperatura w domu 22, oranżeria 15 śr temp zewnętrzna za ostatnie 24h -9,2 Uruchomień - 53godzin pracy - 121w tym CWU - 18 (temperatura 50 stC) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5637184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.12.2012 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) 12 kwh obecna doba 1350 gram brykietu wejdzie w jutrzejszą dobę temp w domu 20-20,5 Edytowane 10 Grudnia 2012 przez malux20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.12.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Daikin 16 w 19 dni poszło równo 900 kWhBudynek 250 m2 grzejniki żeliwne i trochę podłogi) teraz temperatura zasilani 45 C ( -5)W budynku 23 CŚrednia dobowa 47 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 12 kwh obecna doba 1350 gram brykietu wejdzie w jutrzejszą dobę temp w domu 20-20,5 A papier na podpalke to co? Oszukujemy widze w bilansie energrtycznym! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 10.12.2012 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Daikin 16 w 19 dni poszło równo 900 kWh Sporawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 10.12.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 U nas za ostatnie parę dni: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 10.12.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 nie używam papieru -warunki gwarancji wkładu na to nie pozwalają używam suszonych kupjasiek by tego nie wymyślił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 10.12.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 Sporawo. Ziemnego szło 12 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro80 10.12.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2012 (edytowane) Witam. A ja jestem nowym użytkownikiem domku z gruntową PC. Kolektor poziomy, pompa 7kW na dom 120m2 i tyle samo po podłodze bo dach płaski.Całość w podłogówce. Zastanawia mnie jaką macie temp. na zasilaniu i powrocie podlogówki w te mrozy?Ja mam na powrocie ustawione 35 i jak chodzi tylko dół albo tylko góra to po 15 min jest żądana temp wody w ogrzewaniu a potem przez 10 min. spada temp. do 33 i sprezarka nie pracuje tylko obiegowki. I tak w kółko aż po kilku godzinach jest żądana temp. Natomiast jak załączy się góra i dół razem to do zadanej temp powrotu dochodzi kilka godzin jak temp zew. >0 a jak ponizej to nie chce osiagnać tych 35 na powrocie. Kolejna sprawa to ze jak pracuje tylko gora albo dół to pompa włącza się z częstotiwością kilka razy na h. Typ pompy jest bardzo prosty i daje mozliwosc ustawienia tylko temp na powrocie przy zadanej temp. zew. Reszte robią sterowniki scienne. Są takie w domu dwa. Dodam jeszcze ze rurki mam, w zaleznosci od pomieszczen z rozstawem 10,15, 20 i 25Jaka dać temp. wody na powrocie, przy zalozeniu ze delta jest 5 aby było ok? Edytowane 10 Grudnia 2012 przez daro80 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 11.12.2012 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Witaj. Jak zaczniesz bawic sie zaworkami od podlogowki, to nigdy nie dojdziesz do ladu z CO. To nie grzejniki Pootwieraj petle i reguluj czasem pracy PCi poprzez zadanie temperatur (swoja droga masz spory rozrzut w gestosci polozenia podlogowki). U mnie sterowanie jest na podstawie temp wylewki a nie powrotu, ale bedziesz mial jakis punkt odniesienia. Dzisiaj rano po 6h pracy aby w domu miec niecale 22*C, temp zasilania osiagnela max 33*C a powrot w tym czasie 27*C. Zadana temperatura wylewki to 24,5*C. Rurki w calym domu co 15cm a w lazienkach co 10cm. Na zew -6*C. Ja bym na Twoim miejscu nigdzie niec nie skrecal na podlogoce (bo wtedy nie odbiera ona tyle energii co generuje pompa i masz taktowanie) i ustawil temp powrotu na 28*C dla tych temperatur zew i sprawdzil jaka bedzie temp w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hunter7 11.12.2012 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 U mnie dzisiaj pompa pracowała od 22 do 5 rano , temperatura na zewnątrz -6stC, zasilanie doszło do 35stC powrót to 30stC pompę wyłączył czujnik pokojowy (taki zwykły) po osiągnięciu temp 22,5st, planowany termin włączenia pompy to godzina 13 praca do 15 i tak w kółko no chyba że będzie bardziej mrozić to będzie musiała wychodzić poza tanią taryfę. Temp na dolnym źródle po takim grzaniu to 3/0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.12.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 ostatnia doba zakonczona dziś rano28kwh:rolleyes:mrozy w nocy -3 ho howczoraj rano właczyłem przycisk komfortowy [24h] chyba tam jest ustawiona inna temp komfortowa bo temperatura w domu doszła do 21,5-22dziś ustawiłem stare ustawieniaczy umieszczenie odpowiedniego kruszywa pod pompą umożliwi faktycznie chłonięcie skroplin-bo to powoli robi się problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.12.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 nie mieszkamy jeszce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
1igor1 11.12.2012 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 czy umieszczenie odpowiedniego kruszywa pod pompą umożliwi faktycznie chłonięcie skroplin-bo to powoli robi się problem raczej nie bo i tak szybko zamarznie i zrobi się lodowisko, wyjścia sa 2 albo wysoko umieścić pompę (u mnie około 40cm, albo zrobić jakiś odpływ z kablem grzejnym ale to jest dodatkowy koszt prądu do wliczenia w bilans ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.12.2012 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 jest samo CO,są niższe temperatury, ale tez nie ma zysków bytowych.... jest także rozpalanie "łajnem" i rekreacyjne spalanie brykietu ... no ale to się przecież nie liczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.12.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 jakoś nam przestało się spieszyć na 3króli chybaigor ja mam spad i mi się robi lodowisko nie wiem jak to rozwiązać mógłbym jednostkę przesunąć i podłaczyć skropliny do kanalizy i te 20-25 cm rurki dobrze zaizolować -podobno głupi pomysł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 11.12.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 Jasiek, wiesz, zapomniałem o tym - sam nie pale(tzn rozpalam 3 razy w roku kominek), więc zapominam o dodawaniu tego do bilansu... Tylko pomału rozpalaj co by pająki miały cza spindolić Ja w tym sezonie rozpaliłem "już" cztery razy. Kończy mi się opał a szkoda mi kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 11.12.2012 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2012 jasiu to lepiej żebym nie podawał ilości spalonego brykietu z dużą dokładnością?chyba to bardziej jest uczciwe co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163240-pompa-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du/page/103/#findComment-5638838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
