gall86 20.12.2012 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No to zaszaleli w drogiej... Ale ty chyba mógłbyś pomyśleć nad zmianą dostawcy. Tobie by się to raczej opłacało. Jak zmienisz dostawce energii, to do konca zycia bede ci placil za prad. Deal? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Jak zmienisz dostawce energii, to do konca zycia bede ci placil za prad. Deal? Ale że o so cho??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 20.12.2012 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Nie jest tak do końca. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej to PC pracuje krócej ale i na niższych temperaturach. Jeżeli zimniej, temperatura wzrasta i wydłuża się czas. Lepiej iść spać do nieco chłodniejszej sypialni i wstawać gdy jest ciepło, niż na odwrót. Ale oczywiście wolnoć Tomku w swoim domku W takim razie jeszcze raz spróbuję z tym podbiciem temperatury w tańszej taryfie, zobaczę jak będzie. Przy dwóch taryfach i zużyciu około 80% w taniej taryfie z samej PC miałbyś około 500zł w kieszeni. Rzeczywiście - moje całoroczne zużycie 2860 kWh x 0,8 = 2288kWh x 0,3PLN = ok. 700PLN 2860 kWh x 0,2 = 572kWh x 0,75PLN = ok. 450PLN, razem 1150PLN, a teraz miałem 1630PLN, czyli jest te 500PLN na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A to tylko sama PC. Z pozostałej części też powinno wpaść kilka stówek.Osobiście mam 1440zł oszczędności rocznie w stosunku do jednej taryfy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 20.12.2012 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 I tutaj wychodzi niestety "bokiem" pompa PW Mam srednio izolowany dom z wentylacja grawitacyjna. Grzeje pierwszy sezon. Zuzylem w podanym przez Ciebie okresie niecale 1600 kWh na CO+CWU i to w zasadzie w 98% w taniej taryfir po 31gr za kWh. Wychodzi wg wzorowania sie na Twoich obliczniech 219 PLN/m-c OK. Każdy przypadek (dom) jest indywidualny i należałoby się zawsze nad każdym niezależnie "pochylić". Ja też długo zastanawiałem się nad tym czy pompa taka czy inna. Zdecydowałem się na pompę powietrzną, gdyż u mnie ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, róznica w kosztach eksploatacyjnych pomiędzy pompami wyniosłaby max. 500PLN / rok (o tyle tańsza w eksploatacji pompa gruntowa w skali roku). Natomiast koszt inwestycyjny byłby min. 20 tys. PLN wyższy dla pompy gruntowej. Stąd prosty rachunek 20000 / 500 = 40 lat. Po 40 latach zwróciłaby się pompa gruntowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 20.12.2012 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A to tylko sama PC. Z pozostałej części też powinno wpaść kilka stówek. Osobiście mam 1440zł oszczędności rocznie w stosunku do jednej taryfy. Z jakiej pozostałej części? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gall86 20.12.2012 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 pewnie chodzilo o inne urzadzenia, np zmywarka tylko w taniej taryfie, prasowanie, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 20.12.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 A w domu "prundu" nie masz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 20.12.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Mam. OK rozumiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 OK. Każdy przypadek (dom) jest indywidualny i należałoby się zawsze nad każdym niezależnie "pochylić". Ja też długo zastanawiałem się nad tym czy pompa taka czy inna. Zdecydowałem się na pompę powietrzną, gdyż u mnie ze względu na małe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania, róznica w kosztach eksploatacyjnych pomiędzy pompami wyniosłaby max. 500PLN / rok (o tyle tańsza w eksploatacji pompa gruntowa w skali roku). Natomiast koszt inwestycyjny byłby min. 20 tys. PLN wyższy dla pompy gruntowej. Stąd prosty rachunek 20000 / 500 = 40 lat. Po 40 latach zwróciłaby się pompa gruntowa. Ile kosztowała cię PC z kotłownią? Coś bardzo duża ta różnica cię wyszła. Rozmiary domów mamy podobne, a ja za gruntową dałem 27tyś. z kotłownią i to nawet z odwiertami. Altherma do najtańszych raczej nie należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 20.12.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 Pompę kupiłem w 2010roku i wtedy zbierałem oferty na pompy.Za kompletną kotłownię z Althermą 7,0kW (+ zasobnik) pod klucz zapłaciłem 23 tys.PLN. Oferty na pompy gruntowe miałem z Viessmann, Stiebel Eltron, Nibe Biawar, Neuratherm. Najtańszy układ na gruntowych wychodził 40 pare tysięcy PLN. Przecież same odwierty 70m x 2szt x 100PLN = 14tys. PLN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 20.12.2012 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2012 No i bardzo rozsądne podejście do tematu Wyliczenia podobne jak moje i stąd u mnie też powietrzna Przypomnisz ile musiała by kosztować powietrzna byś ją kupił??? Dzisiaj dla ciebie 23 tysiące to już rozsądna decyzja? Czy czasami nie zajmujesz się ich sprzedażą??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 21.12.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 I tar - 89,75 - 17%II tar - 428,00 - 83%Razem - 517,75 kWh dziennie - 25,89 kWhKoszt 205,89 złCO - 164,46 złCWU - 41,43 zł (5,3m3) zużycie na ogrzanie 100m2 - 258,48 kWhzużycie dzienne na ogrzanie 100 m2 - 12,92 kWh zużycie dom - I tar -61% , II tar -39% TAR I- 0,69zł TAR II - 0,34zł CENA EN EL WG ZUŻYCIA ŚREDNIA 0,40 CO+CWU 0,55 DOM 0,43 Śr Koszt PC + DZ - 16 tys. bruttoKotłownia + zbiornik - 4 tys. bruttoGZ - 3,5 tys. brutto- zwrot VAT z niektórych materiałów -800złRobocizna - ? - Własna ok 160 rbg - nie jestem instalatorem i nigdy wcześniej nie wykonywałem takich robót. BEZ instalacji ZW i CWU, układania styropianu. Instalacja działa poprawnie. Wykonana z solidnych materiałów. Temp w pomieszczeniach taka jak oczekuję. Opory przepływu wg mnie poprawne - DZ pobór mocy przez pompkę obiegową 85 W przy delcie 2,5-3,5*, GZ - 65W przy delcie 6-7*. Temp GZ nie przekracza 36* na zasilaniu. Rachunki mniejsze o ok 30 % niż pierwotnie zakładałem, a będzie jeszcze lepiej w drugim sezonie i po poprawkach w dociepleniu. Pozytywny wpływ podłóg drewnianych na komfort - dłużej się nagrzewają i woniej stygną - brak wahań temperatury przy podbijaniu w tańszej taryfie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 21.12.2012 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Instalacja działa poprawnie. Wykonana z solidnych materiałów. Temp w pomieszczeniach taka jak oczekuję. Opory przepływu wg mnie poprawne.[...] Milo sie czyta Jak widec "wlasne lapki" czesto robia to najlepiej. Masz w domu wentylacje grawitacyjna, bo zuzycie per "stowa m2" praktycznie identyczne z moim (11 kWh/m2*100 przy 22*C w domu) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 21.12.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 (edytowane) tak,tak, a świstak zawija....tzn sprzedaje... Dla domku z niskimi stratami ciepła na poziomie 3-4kW inwestycja w powietrzną pompę do max.20tys.zł jest realna do osiągnięcia i uważam,że ponad tą kwotę w przypadku takiego domu nie ma sensu nic droższego rozpatrywać. Bardzo dobrym rozwiązaniem w takim domu byłoby ogrzewanie prądem ale nie kazdy klient "wierzy" w tani prąd lub ma inne powody,żeby nie wchodzić w takie coś Edytowane 21 Grudnia 2012 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 21.12.2012 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 nie kazdy klient "wierzy" w tani prąd lub ma inne powody,żeby nie wchodzić w takie coś Wiara jest uzasadniona w innym miejscu - tu głównie decydują faktury do zapłacenia - np Magnolia18. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Dobra,dobra,naczytałeś się a teraz jesteś ważny Limit cenowy na pompę był max.20tys.zł i ten limit dla mojego domu podtrzymuje,nie wydałbym ani grosza więcej Bardziej chodziło mi o rożnicę w copach i jak one się mają do cen zakupu. Dla domku z niskimi stratami ciepła na poziomie 3-4kW inwestycja w powietrzną pompę do max.20tys.zł jest realna do osiągnięcia i uważam,że ponad tą kwotę w przypadku takiego domu nie ma sensu nic droższego rozpatrywać. Bardzo dobrym rozwiązaniem w takim domu byłoby ogrzewanie prądem ale nie kazdy klient "wierzy" w tani prąd lub ma inne powody,żeby nie wchodzić w takie coś Kuerwa! Masz rozdwojenie jaźni czy co??? My wiemy, że jesteś jedną i tą samą osobą, ale zorientuj się na jakąś płeć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 21.12.2012 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Znaczy my wiemy, to nie znaczy, że wszyscy o tym wiedzą! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorian77 21.12.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 Ludzi dajcie sobie już na luz.Miało być rzeczowo a jest wylewanie żali i oskarżenia.Każdy jest mądry bo jest super instalatorem albo sam zamontował PC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotrek42 21.12.2012 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2012 No powiedzie chłopaki czy to nie zasługuje na nr 1!!! na FM?? http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210343-Tworzymy-LIST%C4%98-PRZEBOJ%C3%93W-FORUM-MURATORA! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
