POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Algorytm to stosuj w swoim przypadku, zwykle przy obliczeniach znajdą się oponenci, którzy zarzucą przy gazie czy węglu że nie dolicza się prądu na sterowniki, programatory czy pompki, przy pompach, ciepła z plazmy, lcd, piekarników czy żarówek - dlatego podaję wszystko - całość jest bez błędu, a jeśli ktoś jest dociekliwy to niech sobie stosuje różne algorytmy dopasowane do siebie i niech liczy osobno zużycie dla poszczególnych detali - chociaż te wówczas również będą jedynie szacunkowe.
Glupota jest wliczanie kazdej kilowatogodziny zuzytej w domu do kosztow jego ogrzewania. Jak masz wg takich schematow caly kalkulator ulozony, to jest to jakies straszliwe szacowania a nie obliczenia. :-)
  • Odpowiedzi 13,7k
...dokładnie rafik, na takich prostych założeniach możesz się nieco przejechać ;)
Ten wątek nie ma w nazwie "Realne zużycie prądu" więc o co chodzi ?
Mógłbyś sprecyzować na czym moje przejechanie się ma niby polegać ?
Będzie podlicznik to będą realne zużycia. Lepiej chyba na razie szacować niż być ślepym i nie interesować się wcale.
tydzień od soboty do soboty
zużycie 47,9 kwh czyli na dobę 7 kwh w niedzielę spaliłem 6 kg brykietu dębowego dąbexu[koszt 4,8zł]
temperatura w domu 20-21 jeden dzień supersłoneczny-na moje oko dało więcej energii niż te 6kg.
temp zewn typowe jak w grudniu
4 tygodnie grudnia to 265 kwh plus 30-33 kg brykietu
temp to minimum 20-21-nie mieszkamy
trzeba jeszcze dodać 2 doby -okolo 16-18 kwh dojdzie
temp zasilania podłogówki to 26-27 stop
pompa pracuje 7-9 h na dobę z modulacją głównie 16 %
pierwsze 30-60 min to 30-50 %
Edytowane przez malux20
Nie podałeś ilości oleju zużywanego - ile go było w podanym koszcie?
To zależy od zimy, ale tak ok 2400 - 2600 l za sezon (12 mies). Ceny opału ostatnio spadły i teraz to byłoby ok 9500 zł, w zeszłym roku jakieś 11 tys.
Dużą wadą oprócz ceny była konieczność jednorazowego zakupu większej ilości opału. Za prąd płacę na bieżąco i nie muszę go kupować na "zapas".
Przy okazji odzyskałem trochę miejsca w kotłowni i pozbyłem się jednego zbiornika 1000l ;)
Drugi zbiornik i piec zostały jako system awaryjny :sleep:
Na pewno masz swój lepszy, to go udostępnij na FM, bo z mojego korzysta sporo ludzi, jest utworzonych sporo kopii i w wielu są błędy ponieważ użytkownicy zmienili formuły w niektórych komórkach - nie chce mi się tego poprawiać i chętnie bym przestał go udostępniać jeśli ktoś udostępniłby swój, może lepszy - wykaż się, zrób coś dla innych.
Do takich szacowan wystrczy kalkulatorek. Taki kieszonkowy :-)
Spróbuj do kalkulatorka namówić tych co korzystają z mojego arkusza - zwłaszcza tych, którzy utworzyli w nim sobie kopie - wiem, że również korzystają z niego instalatorzy - bo liczy szybko i podaje wyniki bez błędów, dlatego dziwię się nieco, że podważasz jego przydatność, nie masz nic do zaoferowania w zamian oprócz "kalkulatorka kieszonkowego". Czasem tyle osób wchodzi na tą stronę, aż się zawiesza.
Za to jak w/w bez wad, bo co do grosza podane wg faktury, a jeśli chcesz to rozdzielać to masz przecież swoje algorytmy, bez problemy to policzysz.
Każdy dom zużywa różne nośniki energii, ale porównać można każdy system jeśli podsumuje się energię z wszystkich nośników,
Edytowane przez kbab
I nie ma znaczenie gdzie ta energia jest "rozpraszna"?Dziwne podejscie.
Dla mnie zuzycie energii na CO to ta ilosc energi ktora idzie na te wlasnie cele. Nie dodaje do tego ciepla wyprodukowanego przez np komputer, bo nie jest to grzejnik. Komputera uzywam nie w celu ogrzania domu. Cieplo to skutek uboczny jego pracy ktory w zimie idzie na "+" a latem przeszkadza mocno. To samo z TV, tosterem, mikrofalka czy innym urzadzeniem elektrycznym. :-)
Od lat rozliczam nośniki energii brutto (w tym straty kominowe) w całości podając kWh i zł, zgadzam się z Pyxis że bez problemu można zastosować algorytm i wydzielić poszczególne składniki - wtedy nie byłoby problemu w porównaniu jakichkolwiek systemów, dodatkowo wyznaczenie współczynników kWh/m2 czy zł/m2, określałoby dokładnie dom bez względu na jego powierzchnię. Jak widać chętnych do takich porównań jest niewielu, z tego co pamiętam to takie dane podał Jaśko i LIwko, chociaż podliczenie nośników energii na dom wg faktur nie sprawi problemu ludziom nawet bez znajomości podstaw arytmetyki.
no mogę już podsumować grudzień, a u nas był mroźny.
myślę,że te wyniki dla tych co sądzą, że sporo jest tu naciągaczy i zaniżają dane, będą uznane za prawdziwe.
zużycie co i cwu to 1467kwh (cwu ok 120kwh, reszta co)
I taryfa - 374kwh x 0,65 = 243zł
II taryfa - 1093 kwh x 0,3 = 328zł
razem 571 zł
i może to dziwnie za brzmi ale jestem zadowolony, bo to odpowiednio by było ok 700kg eko. czyli moje założenia się sprawdzają. miało być tak za eko tylko bez popiołu i roboty.
