malux20 04.01.2013 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.01.2013 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Po skromnych danych jakie znalazłem - 3,31kW pobór prądu *24*31= maks 2462kW/miesiąc czyli wcale grzałki (o ile są) nie muszą pracować, żeby zużyć 1600kW. Pozostaje kwestia wydajności dolnego źródła lub inne czynniki "termiczne"PzdrChyba, że pobór 3,31kW jest tym maksymalnym wliczonym wraz z grzałkami - wtedy się zgadza. Edytowane 4 Stycznia 2013 przez kasprzyk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.01.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To co powiecie na : listopad : 850 i 650 kWh / droga - tania grudzien : 1680 i 1140 kWh oczywiscie PW, grzejniki, hitlerjugendhause itd edit. grudzien. mam nadzieje, ze malo miarodajny ---> defrosty. OBY ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To co powiecie na : listopad : 850 i 650 kWh / droga - tania grudzien : 1680 i 1140 kWh oczywiscie PW, grzejniki, hitlerjugendhause itd edit. grudzien. mam nadzieje, ze malo miarodajny ---> defrosty. OBY ! Grzalkami by wyszlo taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2013 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 zużycie kosmiczne, duże straty budynku, słaba wydajność PC PW tutaj trzeba oddać honor kiedyś forumowemu inwestorowi a obecnie doradcy w dziedzinie domów energooszczędnych, że pompa PW ma sens ale w domach o niskim zapotrzebowaniu, w domach z dużym zapotrzebowaniem zdecydowanie gruntowa...i do tego grzejniki...ktoś Cię chyba wpuścił w maliny tą instalacją, znaczy umiał sprzedać towar... pozostaje współczuć i pomyśleć o zmianie źródła na tańsze bo zima dopiero podobno nadchodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To co powiecie na : listopad : 850 i 650 kWh / droga - tania grudzien : 1680 i 1140 kWh oczywiscie PW, grzejniki, hitlerjugendhause itd edit. grudzien. mam nadzieje, ze malo miarodajny ---> defrosty. OBY ! Jaka powierzchnia ogrzewana, temp. w mieszkaniu, jakie dolne źródło - ok, widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2013 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Chyba, że pobór 3,31kW jest tym maksymalnym wliczonym wraz z grzałkami - wtedy się zgadza. Nie, to pobor przez sama prace PCi. Ile godzin dziennie wiec dzial ta "pompa"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 04.01.2013 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Nie, to pobor przez sama prace PCi. Ile godzin dziennie wiec dzial ta "pompa"? To pytanie raczej do alfa8 ale uśredniając wychodzi 1600/31/3,31 = 15,59 godzin dziennie Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 04.01.2013 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 To pytanie raczej do alfa8 ale uśredniając wychodzi 1600/31/3,31 = 15,59 godzin dziennie Pzdr A tak, tak, sorki. Jego mialem zapytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.01.2013 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Grzalkami by wyszlo taniej. Znaczy sie ze pradem taniej ? Zatem twierdzisz, ze moje cudo grzeje z COP minus 1 ? czy iles tam ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.01.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 Jaka powierzchnia ogrzewana, temp. w mieszkaniu, jakie dolne źródło - ok, widzę 235m2 same powierzchnie uzytkowe, pokoje, lazienki etc temp. zadana 23* 24h, CWU 50* 24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 COP to może i masz lekko powyżej jeden ale uwzględniając to co wydałeś na pompę to grzałkami zwykłymi byłoby taniej jakie masz zapotrzebowanie? dlaczego zgodziłaś się na PW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) niestety , ale jak zerkniesz na parametry swojej pompy to przy -7 i zasilaniu GZ +45 pobiera ona 6370kW (COP 2,03) , przy +7 i zasilaniu GZ +60 to pobiera 10904 (SZOK)dla niższych temperatur nie podają, ale żaden producent PW nie poda bo sprawność leci w stronę 1 i to szybko wnioski wyciągnij sama... Edytowane 4 Stycznia 2013 przez Sławek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.01.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 COP to może i masz lekko powyżej jeden ale uwzględniając to co wydałeś na pompę to grzałkami zwykłymi byłoby taniej jakie masz zapotrzebowanie? dlaczego zgodziłaś się na PW? Mialem dosc palenia weglem. Moj kregoslup z wylanym dyskiem tez. Czystosc, wygoda i tak dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.01.2013 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 niestety , ale jak zerkniesz na parametry swojej pompy to przy -7 i zasilaniu GZ +45 pobiera ona 6370kW (COP 2,03) , przy +7 i zasilaniu GZ +60 to pobiera 10904 (SZOK) dla niższych temperatur nie podają, ale żaden producent PW nie poda bo sprawność leci w stronę 1 i to szybko wnioski wyciągnij sama... http://www.ajb-klima.pl/images/large/647.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 04.01.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 oooo TEN co wie ale mowie w pozytywie ... ocen prosze moje zuzycie. dom widziales, cos mniej wiecej wiesz ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 moim zdaniem instalator wpuścił Cię w maliny, do Twojego domu z dużym prawdopodobieństwem wystarczyłaby gruntówka ok 12 kW (oczywiście musiałoby to potwierdzić OZC, ale pewnie dużo się nie pomyliłem) i wtedy byłoby tanio, czysto i wygodnie...przy tym urządzeniu to będzie niestety porażka (to znaczy będzie czysto i wygodnie ale na pewno nie tanio) nie znam kryteriów podejmowanie decyzji, że to właśnie ma być to konkretnie urządzenie, ale jeśli zostałeś do tego namówiony to reklamuj to jako usługę niezgodną z umową (ten model pożre 3-4 kW przy temp zewn +7 i temp GZ +35 i jeśli takie wartości usłyszałeś od instalatora to znaczy, że nie umie on czytać danych albo świadomie wprowadził Cię w błąd a skutki masz takie jak widać) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturWi 04.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) oooo TEN co wie ale mowie w pozytywie ... ocen prosze moje zuzycie. dom widziales, cos mniej wiecej wiesz ... Trza by liczyć,nie ma mniej więcej Domek jest duży,temperatura zasilania spora,na pewno spore straty ciepła,no cóż, ale poczekamy na minusy i zobaczymy wtedy Edytowane 4 Stycznia 2013 przez ArturWi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 04.01.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 zużycie kosmiczne, duże straty budynku, słaba wydajność PC PW tutaj trzeba oddać honor kiedyś forumowemu inwestorowi a obecnie doradcy w dziedzinie domów energooszczędnych, że pompa PW ma sens ale w domach o niskim zapotrzebowaniu, w domach z dużym zapotrzebowaniem zdecydowanie gruntowa... i do tego grzejniki... ktoś Cię chyba wpuścił w maliny tą instalacją, znaczy umiał sprzedać towar... pozostaje współczuć i pomyśleć o zmianie źródła na tańsze bo zima dopiero podobno nadchodzi... Ale tak jak powiedział Mariusz tu nie chodzi o ekonomie tu chodzi o etat palacza w jego kotłowni Dla Mariusza ważniejszy brak spędzania czasu w kotłowni prze podajniku i spalaniu. A jak dziś pamiętam że powiedział że jeżeli ma nawet zapłacić co za poprzedni rok za wodę i co to odpada palenie. A jeżeli wyjdzie mniej to będzie zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.01.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2013 jak rozumiem to Ty miki jesteś "sprawcą"...no cóż, tylko Wy dwaj wiecie jak się umawialiście i czy efekt jest zgody z założeniami... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
