POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
Mariusz zużył w XII 2820kwh / 31 dni / 24 godz = 3,8kwh/godz
gorzej jak temperatury w styczniu i lutym będą niższe...
tak, od pewnego momentu zużycie prądu przez sprężarkę jest stałe (poziom 5-8 kW w zależności od temp GZ) z tym że znacznie spada moc grzewcza a jeżeli spadnie poniżej zapotrzebowania budynku to do akcji przystąpi grzałeczka, a ona ma 9 kW ;)
  • Odpowiedzi 13,7k
Pytanie brzmi.
JA zadaje temp. ? czy SE pompa uwaza ile ma miec ??
jeżeli jest sterowana pogodowo za pomocą krzywej grzewczej to SE pompa uważa ile ma mieć ;)
jak chcesz mieć w domu chłodniej to obniżasz krzywą, jak cieplej to podwyższasz a ona SE po swojemu poprzelicza i poustawia grzanie ;)
delta jest o 8-9 ...tylko jest COS jak mowil .. uu nie pamietam kto.?:( ze zadaje np 45 a i tak zasilanie 38
To delta jest ok. Zadawać możesz nawet 80*, a pc da tyle ile wydoli w danych warunkach, tzn. kiedy się zrównoważy aktualna moc grzewcza pc (spadająca wraz ze wzrostem temperatury w obiegu) z wydajnością oddawania ciepła przez Twoje grzejniki (rosnąca wraz ze wzrostem temperatury w obiegu). Chyba że ma jeszcze możliwość zwiększenia mocy, a pomimo Twoich ustawień sterownik uznał, że ma pracować poniżej 100% mocy.
Edytowane przez rwxw
Pytanko do ludzi ktorzy maja zagospodarowane poddasze uzytkowe. U mnie pizdzi od 2 dni naprawde zdrowo. Mam wrazenie, ze poddasze duzo szybciej sie wychladza niz parter, pomimo ze powietrze wentylacyjne jest do domu wpuszczane nawietrznikami wlasnie glownie w cieplejszej czesci parterowej.
Tez macie podobnie?
JEB :)
bez obrazy. pytam.
Krzywa zadana nie ze SAMA sobie wyznacza. TAK
Ustalam JA krzywa. i wg tego PC ustala ONA temp. zadana. a temp. zasilania jest jaka jest. trzyma sie w ok. 8-9* jak Piter mowil
Pytanie brzmi. a raczej brzmia:
- kto rzadzi?
- jesl rzadzi PC
* mam jakies szanse ?
* NIE
- cokolwiek jako USER ( Atlantica ) zadaje to cos mi daje ? ---> vide niby histereza zadanej
ooo tu poprosze ja krowie przy rowie :)
bez urazy
Tez macie podobnie?
nie zebym byl.. ale pewnie dostaniesz MASE cennych info :)
JEB :)
- kto rzadzi?
rządzisz TY... ;)
rozkazy wydajesz krzywą grzewczą a ona czy chce czy nie chce musi się dostosować (chyba że już z sił opadnie czyli mocy jej nie starczy ;) )
jak coś zadajesz to możesz coś uzyskać (chociażby pracę w taniej taryfie jak masz - tylko nie wiem jak by ta tania taryfa wyszła przy grzejnikach, już ktoś wcześniej poruszył temat bufora - jakbyś miał to mógłbyś go ładować w taniej i niech się "rozbiera" w drogiej)
rządzisz TY... ;)
TAK mi sie zdawalo
Zadaje sobie .powiedzmy 23
a ta /maszyna/ zadaje SOBIE raz 38 innym razem 43 a i bywa 53
zasialnie i TAK leci na 39 powrot 32
a CZASAMI 'leca'w kosmos i mimo zdanego 43 na liczniku 47-51
