Pyxis 06.01.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2013 Tak. Deskowałem cały dach. Za robotę nie zapłaciłem nic dodatkowo a i deski dostałem gratis. Tak to mozna budowac! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 07.01.2013 00:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) 2013-01-01: 30.04 kWh (tania: 19.39 kWh, droga: 10.32 kWh), temp: 3.03°C 2013-01-02: 32.79 kWh (tania: 20.06 kWh, droga: 12.49 kWh), temp: 0.26°C 2013-01-03: 31.91 kWh (tania: 20.38 kWh, droga: 11.21 kWh), temp: 1.74°C 2013-01-04: 28.80 kWh (tania: 24.50 kWh, droga: 4.01 kWh), temp: 5.43°C 2013-01-05: 28.67 kWh (tania: 24.20 kWh, droga: 4.26 kWh), temp: 4.44°C 2013-01-06: 29.39 kWh (tania: 23.49 kWh, droga: 5.57 kWh), temp: 0.98°C Jupiej - nowe ustawienia się sprawdzają W salonie 22,1stC i przez 100% czasu w podlogach plynie woda wedlug krzywej grzewczej (pogodowka) EDIT: testuje sygnaturkę No i nie działa... Trudno Edytowane 7 Stycznia 2013 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Jupiej - nowe ustawienia się sprawdzają W salonie 22,1stC i przez 100% czasu w podlogach plynie woda wedlug krzywej grzewczej (pogodowka) EDIT: testuje sygnaturkę No i nie działa... Trudno Przy poprawnie zrobionej instalacji pewnie zawsze w koncu udaje sie dopasowac sterowanie do potrzeb Co z ta sygnaturka moze "nie dzialac" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 07.01.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Co z ta sygnaturka moze "nie dzialac" ? Nie wiem - po prostu sie nie wyswietla Ale to normalne na forum muratorowym. No chyba ze pokaze sie dopiero w nowym poscie (zaraz sie przekonam EDIT: ha, jest Czyli wszystko ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 07.01.2013 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 EDIT: ha, jest Czyli wszystko ok! Ale fotka w stopce jest niestety "nieprzewijalna", wiec chyba troszke z kadrowaniem nie teges. Chyba, ze to zamierzony efekt artystyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 07.01.2013 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Ale fotka w stopce jest niestety "nieprzewijalna", wiec chyba troszke z kadrowaniem nie teges. Chyba, ze to zamierzony efekt artystyczny. Zamierzony Takie zdjecie mam najladniejsze Male rzeczywiscie troche dziwnie wyglada ale niech sobie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amerikan1 07.01.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Tydzień (31.12.2012-06.01.2013) 94,3 kWh całość Co+Cwu wg wcześniejszych załżeń(ostrożnych) 14kWh Cwu. Więc 11,47kwh/doba; 8,2kWh/doba*100m^2. Gz+Cwu 463,2kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 07.01.2013 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2013 Tydzień (31.12.2012-06.01.2013) 94,3 kWh całość Co+Cwu wg wcześniejszych załżeń(ostrożnych) 14kWh Cwu. Więc 11,47kwh/doba; 8,2kWh/doba*100m^2. Gz+Cwu 463,2kWh. Bardzo niskie zużycie jak na dosc spory dom i instalacje mieszana z kaloryferami. Jakie tam masz temperatury i ile spaliles w kominku ? CWU 14kWh tez bardzo malo. U mnie CWU chodzi 1,5h / dobe przy sredniej mocy 2,6kW = 3,9kWh/dzien * 7 dni = 27kWh, chyba że mieszkasz sam (ja tylko z żoną). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r19 08.01.2013 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Bardzo niskie zużycie jak na dosc spory dom i instalacje mieszana z kaloryferami. Jakie tam masz temperatury i ile spaliles w kominku ? CWU 14kWh tez bardzo malo. U mnie CWU chodzi 1,5h / dobe przy sredniej mocy 2,6kW = 3,9kWh/dzien * 7 dni = 27kWh, chyba że mieszkasz sam (ja tylko z żoną). A piesek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.01.2013 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 A piesek? Piesek brudas CWU nie zużywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Bardzo niskie zużycie jak na dosc spory dom i instalacje mieszana z kaloryferami. Jakie tam masz temperatury i ile spaliles w kominku ? CWU 14kWh tez bardzo malo. U mnie CWU chodzi 1,5h / dobe przy sredniej mocy 2,6kW = 3,9kWh/dzien * 7 dni = 27kWh, chyba że mieszkasz sam (ja tylko z żoną). Zebys sie nie zdizwil czasami. Moja pompa grzejac CO do powiedzmy 31-32*C bierze 3,2kW mocy, ale grzejac juz CWU do 46-47*C lyka spokojnie 4,9kW. To samo bedzie u Ciebie. Policz ze stoperkiem, to bedziesz mial bardzo blisko sredniego poboru mocy miedzy 4 a 4,2kW podczas cyklu CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 08.01.2013 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Zebys sie nie zdizwil czasami. Moja pompa grzejac CO do powiedzmy 31-32*C bierze 3,2kW mocy, ale grzejac juz CWU do 46-47*C lyka spokojnie 4,9kW. To samo bedzie u Ciebie. Policz ze stoperkiem, to bedziesz mial bardzo blisko sredniego poboru mocy miedzy 4 a 4,2kW podczas cyklu CWU. Zapotrzebowania na cwu nie oszuka się. U mnie zużycie na cwu przy 4-osobowej rodzinie wychodzi średniorocznie na dobę 4kWh. Latem ok. 3kWh, zimą ok. 5,0kWh, przy pompie powietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Zapotrzebowania na cwu nie oszuka się. U mnie zużycie na cwu przy 4-osobowej rodzinie wychodzi średniorocznie na dobę 4kWh. Latem ok. 3kWh, zimą ok. 5,0kWh, przy pompie powietrznej. Ja mam 3 osoby ale tez jeszcze do wiosny szambo, wiec sie jakos czlowiek z CWU hamuje, ale srednio od pazdziernika wychodzi mi 3,8kWh na dobe na jej przygotowanie. Jak to Rzymianie mowili: "Ten ladnie pachnie, kto nic nie pachnie", a za 14kWh sie chyba nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 08.01.2013 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 Ja mam 3 osoby ale tez jeszcze do wiosny szambo, wiec sie jakos czlowiek z CWU hamuje, ale srednio od pazdziernika wychodzi mi 3,8kWh na dobe na jej przygotowanie. Jak to Rzymianie mowili: "Ten ladnie pachnie, kto nic nie pachnie", a za 14kWh sie chyba nie da. za 14kWh na tydzień - nie da się, chyba że się nie zuzywa wody lub zuzywa naprawdę niewielkie ilości. Przyjmijmy 4 osoby x 70dm3 = 280dm3/doba. Q = (280kg x 4,19kJ/(kgK) x (48-10K) ) / 3600s = 12,4kWh przy COP 4,5 zużycie prądu wynosi = 12,4 / 4,5 = 2,75kWh przy COP 2,5 zuzycie prądu wynosi = 12,4 / 2,5 = 4,96kWh U mnie, ponieważ to pompa powietrzna, COP zmienia się w skali roku i tak jak pisałem wcześniej wynosi średniorocznie 4kWh/doba. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.01.2013 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 W zeszłym roku dla trzech osób osiągałem latem 60kWh na miesiąc. W tym mi się nie udało i wyszło około 80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mcyper 08.01.2013 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 W zeszłym roku dla trzech osób osiągałem latem 60kWh na miesiąc. W tym mi się nie udało i wyszło około 80. Jak widać zależy to od zużycia i ilości osób, ale wartości jednostkowych podgrzania 1kg wody się nie oszuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1173 08.01.2013 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 zużycie 1.1-6.1 - 5 dni tar I -16,40 - 3,28/d tar II -88,50 - 17,70/d razem - 104,90 - 20,98/d zużycie na CO - 74,75kWh zużycie na CO na 100 m2 - 9,34kWh zużycie na CWU -(1,38m3) - 30,15 kWh Moje zużycie za 5 dni stycznia , 4 os. , 280 l/dziennie, cyrkulacja pracuje rano 2 x15min co godzinę i od 14 do 20 - 15 min co godzinę z tego wynika: zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 21,85 kWh zużycie na podgrz. Cwu/os. - 7,54 kWh zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 6,03 kWh grudzień -240l/dziennie + cyrkulacja zużycie na podgrzanie cwu - 158,40 kWh zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 20,98 kWh zużycie na podgrz. Cwu/os. - 39,60 kWh zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 5,11kWh listopad -240l/dziennie + cyrkulacja zużycie na podgrzanie cwu - 123,27 kWh zużycie na podgrz.1 m3 cwu - 17,00 kWh zużycie na podgrz. Cwu/os. - 30,82 kWh zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 4,11 kWh październik - brak cyrkulacji i podlicznika- zużycie na poziomie opomiarowanych miesięcy zużycie kWh na podgrzanie cwu - 102,75 kWh zużycie kWh na podgrz.1 m3 cwu - 15,55 kWh zużycie kWh na podgrz. Cwu/os. - 25,69 kWh zużycie dzienne na podgrz. Cwu - 3,31 kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DagaAdam 08.01.2013 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 (edytowane) Zebys sie nie zdizwil czasami. Moja pompa grzejac CO do powiedzmy 31-32*C bierze 3,2kW mocy, ale grzejac juz CWU do 46-47*C lyka spokojnie 4,9kW. To samo bedzie u Ciebie. Policz ze stoperkiem, to bedziesz mial bardzo blisko sredniego poboru mocy miedzy 4 a 4,2kW podczas cyklu CWU. Ej no - przeciez ja rysuje co do Wata na wykresie zuzycie pompy Popatrz na moje poprzednie wykresy. Zuzycie jest razem z pompami DZ / GZ i cyrkulacyjna i wynosi: - dla 30stC GZ -> 2-2,2kW - dla 53stC GZ (max co grzeje CWU) -> 3kW Nie musze mierzyc stoperem bo mam od tego licznik energii z wyjsciem impulsowym Tu masz zuzycie energii w mojej pompie: http://szyna.civ.pl/nagrzanie_bufora.png To ta niebieska linia zaczynajaca sie od ~22 (= 2,2kW), max to ~3,2kW o 5:20 Edytowane 8 Stycznia 2013 przez Daga&Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.01.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 właśnie Pyxis coś mi się tak wydawało, że sporą moc elektryczną ma Twoja PC w porównaniu do danych katalogowych innych producentów i nawet miałem Cię zapytać czy rzeczywiście tyle wchłania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pyxis 08.01.2013 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2013 To ta niebieska linia zaczynajaca sie od ~22 (= 2,2kW), max to ~3,2kW o 5:20 Umysl z ranie nie rozgrzany to i matematyka na liczbach do 5 mi nie wyszla. U mnie skacze z 3,2 mocy nominalnej na 4,9 a wiec ciut ponad 50% U ciebie powinno byc z 2,2 na 3,4, (moj blad w pamieciowych rachunkach) ale piszesz, ze jest mniej. Jest to mozliwe, bo ja mam nieco za mala wezownice do mojej 12,6kW pompki i pomimo, ze CWU grzeje do 47*C to na skaraplaczu mam niestety az o 10-12*C wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
