POMPA CIEPŁA - zużycie prądu
Gość Gosc***
  • Odpowiedzi 13,7k
uruchomilem dzis po raz pierwszy - dla testu - ogrzewanie rowniez poddasza 210m2 posadzki/100m2 pow 1,9h ( ktorego nie uzytkuje ) - sprawdzam jak to wplynie na zuzycie pradu i temperature na parterze
poddasze podzielone na pomieszczenia, brak drzwi miedzy pomieszczeniami
mysle ze potrwa to do czasu dodatnich temperatur dz/n
poddasze uzytkowe odciete sciana z pustaka ceramicznego i zamkniete dzrzwiami(nieszczelnymi)
spodziewam sie wyzszego zuzycia pradu i nizszej temp na parterze - w okresie kilku dni, pozniej wyrownania do stanu obecneg
i nie dokladam do kominka po 21.00 o tej porze (1.05) bo na razie go nie rozpalam - malux - ze wzgledu na niego mialem juz nie pisac na forum, ew. pytac - ale za duzo jest innych normalnych i dla tych co normalni postanowilem opisywac moje doswiadczenia
Edytowane przez QQQQ
widzę ze masz jakieś problemy
nigdy nie skrytykowałem twojej instalacji [w kilkunastu wpisach zawsze wątpiącym w powietrzną w podawałem twoje wyniki na rozwianie wątpliwości ]
to że brakuje ci poczucia humoru i dystansu to twój problem
napiszę ci tak życzę ci wesołych świąt i więcej luzu w nowym roku.
ja cię nie ruszam od kilku tygodni a to że cię coś męczy to nie mój problem-grzecznie proszę cię o to samo i obiecuję że w przeciwienstwie do ciebie nie będę straszył sprawami sądowymi
to że napisałem że pewnie jesteś oplacany przez althermę bo tak dokładnie opisujesz pozytywne wyniki grzania i to że po tym jak kilka godzin po rozmowie z tobą wpisałem że nic dziwnego że musisz dopalać w kominku bo w przeciwnym wypadku to cię żona z chałupy wyrzuci cię z domu - to tylko dlatego że sądziłem że znając najdokładniej z forumowiczów moją budowę będziesz wiedział że to żart.-miałeś prawo nie potraktować jako żartu - faktycznie każdy z nas ma inne poczucie humoru.
już raz cię za to przeprosiłem- także teraz nie mam zamiaru więcej robić .
ps . tak przy okazji faktycznie w ostatnich tygodniach ceny urządzeń zaczęły wyrażnie spadać .
daikina8 altherma z montażem i z zasobnikiem można znależć za 21 tyś netto bez targowania u polecanego przez daikina dystrubutora.
biorąc pod uwagę propozycję cenowe innych marek typu buderus , panasonic te 21 tyś to żadna rewelacja
Edytowane przez malux20
To niestety prawda :(.
Chcesz zobaczyć jaką krecią robotę robi V. ?
Zrób taki eksperyment.
Zanim jeszcze przerobisz ten rozdzielacz zanotuj ile energii elektrycznej zużywa PCi na dobę i ile ma załączeń.
Potem przerób rozdzielacz i powtórz pomiary. W miarę możliwości zanotuj też temperatury zewnętrzne.
Zobaczysz o ile zmaleje zużycie energii po zmianie (wynika to tylko ze zwiększenia COP - temperatura GZ zamiast 35 st. C, będzie prawdopodobnie 20 st. C).
Idę o zakład, że oszczędności będą rzędu 20%.
Dzis był lekki przymrozek. Z rana jeszcze -1 było. W nocy raczej więcej no i pompa pracowała 5 godzin w taniej taryfie. I co...a no to ze miała tylko jeden start na te 5 godzin...Czyli tak jak przypuszczałem, jak zaczną sie mrozy start-stopy spadną. No ale w okresach przejściowych jest tego zdecydowanie za dużo. Dzwoniłem do instalatora. Przyjedzie do mnie po świetach i bedzie kombinował. Niby w mroźne noce jak widac liczba załączen spada ale jak juz temat ruszyłem to zrobie jak należy czyli wywalę mieszacz. Na razie obiegówkę wstawie na powrót. Jak wszystko będzie dobrze to zastosuje ten zawór który mi zalinkowałeś.
a zeby całkiem off top. nie było to dodam że przez 5 godzin pracy pompy plus obiegówka DZ, plus 3 obiegówki GZ pompa wchłoneła 9 kWh :)
Edytowane przez photos
Ja mam zrobiony taki mały myk w tej chwili. Bo Na pompie mam ustawione grzanie w taniej na 21 stopni. Tyle że sterownik pokojowy jest na 13 :) Chodzi o to żeby ograniczyc starty. Pompa grzeje tak jakby miało byc 21 ale tylko gdy osiągne w domu 13 sterownik pokojowy wyłącza instalację. A droższa taryfa na 11 stopni. Edytowane przez photos
Przy niskich temp. wewnetrznych to i straty sa wolniejsze -mniejsza roznica temp.
Jak zaczniesz grzac do wyzszych temp. to i straty "przyspiesza" i moze byc wiecej niz 1*C/dobe o ile dodatkowo nie bedziesz jeszcze czegos poprawial.
Ja zanim sie wprowadzilem grzalem na 18*C i spadek byl minimalny,teraz grzeje na 21*C-22*C i spadek jest wiekszy a wydawalo by sie ze to tylko kilka stopni wiecej. Wczesniej bylo ok. 0,5*C na dobe a teraz jest ok. 0,6*C z tym ze grzanie mam jeszcze w tzw. miedzyczasie od 13.30 - 16.00.
Oczywiscie zalezy to od pogody, gdy jest wietrznie to powstaje taki spadek, w pogode "bezwietrzna" jest ciut lepiej.
Pzdr.
Edytowane przez piwopijca
photos, coś masz chyba nie tak z tymi ustawieniami ? Jaką masz rzeczywistą temp. w pomieszczeniu przy tych ustawieniach ? pozdr adam
Elo.
Stałem się posiadaczem pompy P-W, 14 kW. Wczoraj włączona i mam takie pytanie ile trwa nagrzewanie się budynku, znaczy jak długo będą się wygrzewać podłogi, ściany, i generalnie wszystko aż sytuacja ze zużyciem znormalnieje, bo nie powiem ale lekko mnie dziś zgięło jak popatrzyłem na licznik.
Ps. Dom 190m po podłodze, 20 styro ściany, 34 dach, 10 podłoga.
Wiem, że pompa duża ale może kiedyś drugi budynek obok będzie grzała.
Kurcze dopiero teraz zauwazylem ten watek :) Niedawno byla dyskusja i rozwazania czy PC bierze wiecej pradu grzejac do wyzszych temperatur GZ. Ja mam swoja PC opomiarowana (gruntowka 9kW z ecopolu) i w praktyce wyglada to o tak:
http://szyna.civ.pl/graph34.png
bezposredni link do wykresu
Jak widac pompa przy grzaniu CO bierze od 2kW(1st=0,1kW) przy wyjsciu GZ 33stC do 2,4kW przy wyjsciu GZ 39stC. Przy grzaniu CWU - juz ok 2,8kW przy GZ 44stC do ok. 3,3kW przy GZ 50stC. Tak to wyglada w praktyce :)
Bardzo fajne. Podaba sie :-)
No i mi sie sprawa wyjasnila. Czyli jadnak sprezarka nie pracuje caly czas z niminalna moca. Pobor mocy rosnie wraz z e wzrostem temperatury skaraplacza. Dziwi mnie tylko skala zjawiska (+65%). To bardzo zuzo. Jakiej mocy masz sprezarke w tej PCi?
2kW. Musialbym jeszcze dorzucic przeplywomierz i moznaby rysowac moc w kWh na wyjsciu i odrazu COP w danym momencie. Ale czuje, ze w tym roku juz mi sie tego nie uda zrobic :)
Aha! Wykres uwzglednia wszystkie pompki - czyli trzebaby od niego odjac 80W od pompki DZ i ok 100W na dwie pompki - ta, ktora laduje bufor i ta, ktora cisnie wode z bufora w podlogi. Mysle ze ok 0,2kW mozna od tego odjac (jeszcze sa dwa male sterowniki).
Ale posadzki masz tez "na sucho"? :-)
Nie no posadzki nie, a wiem że tam jest sporo wody, pisałem o ścianach.
Jak sobie pomyślę, że jak ktoś robi taki rozruch domu na prądzie (i jeszcze w taryfie budowlanej) albo gazie płynnym to chyba przez ten pierwszy okres można zejść na atak serca przy liczniku. Bo jeśli ta mopja pompa teraz ma COP 2-3 to trzy razy drożej - uuuuuuuuuuuuuu
A nie wydaje Ci sie dziwne, ze silnik sprezarki o mocy nominalnej 2kW pracuje z moca 3,1kW (3,3-0,2 na pompki)? To ponad 50% wiecej od mocy nominalnej. Malo ktory silnik byl by to w stanie wytrzymac na dluzsza mete.
Mnie to zastanawia i albo masz mocniejsza sprezarke, albo cos nie teges z pomiarami. Za duza rozbierznosc. (MHO)
