Magnolia18 11.01.2013 23:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Nie nie są popiersze łosiami Po drugie nowe pompy są inne - patrz zmiany konstrukcyjne hydrobox-u eee, ktos musi byc losiem. taka zasada jak swiat stara. proste. albo ja mam badziew albo oni. domniemuje, ze ja. wamac. zas sie zdefrosci wkrotce ? nom, a pozniej bedzie ze grzebalem, ze SA budowalo dom i czarownice urok rzucily a wychodzi. ze krolewna ma to jednak zaba jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.01.2013 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Mariusz ani stara ani nowa nie jest zła Po prostu producent zmienia rozwiązania w pompach i unowocześnia pompy ciepła Dodatkowo starszy typ pompy jest nadal w sprzedaży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.01.2013 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Jeden z moich kolegów ma coś takiego : http://www.telzas.com.pl/Telzas/pl/Page/Details/SMM Chyba dokładnie to podpięte pod TRI 11. Czyli nie mierzyłeś np. przy uruchamianiu parametrów elektrycznych pompy ciepła? Amperomierzem i woltomierzem to można sobie... gdzieś pogrzebać przy prądzie przemiennym i to trójfazowym z przekształtnikami wewnątrz urządzenia (całe stado harmonicznych i daaaalekie od sinusoidy przebiegi prądu i napięcia...) Myślałem że masz coś do pomiaru mocy 3-fazowej z pomiarem prawdziwej wartości skutecznej, tak dla zaspokojenia własnej ciekawości. Nie pytałem czy któryś z Twoich kolegów ma. BTW: A jaka moc wychodziła przy pomiarze amperomierzem i woltomierzem w stosunku do danych z tabeli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 11.01.2013 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Po prostu producent zmienia rozwiązania w pompach i unowocześnia pompy ciepła Miki, bez jaj. Nowe jednostki "w nowej budzie" mają gorsze parametry od starych? Takie unowocześnienia tylko mogły się wydarzyć w PRL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.01.2013 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2013 Miki, bez jaj. Nowe jednostki "w nowej budzie" mają gorsze parametry od starych? Takie unowocześnienia tylko mogły się wydarzyć w PRL. Właśnie sam się zastanawiam jak im te dane wyszły Porównaj sobie tri A znowu S w nowej są lepsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.01.2013 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Mariusz ani stara ani nowa nie jest zła Po prostu producent zmienia rozwiązania w pompach i unowocześnia pompy ciepła Dodatkowo starszy typ pompy jest nadal w sprzedaży Taaa, a jestem jednorozec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.01.2013 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Właśnie sam się zastanawiam jak im te dane wyszły Porównaj sobie tri A znowu S w nowej są lepsze wajcha ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.01.2013 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Pytanie brzmijak winien sie czuc los ze stara buda w starej budzie zamontowanej ? Zdefroscialy winien byc czy tez nadlicznikowany? Jednakowoz, miales chamie ekogroch, ostal Ci sie ino ... foch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 12.01.2013 00:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 12.01.2013 00:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Pytanie brzmi jak winien sie czuc los ze stara buda w starej budzie zamontowanej ? Zdefroscialy wienien byc czy tez nadlicznikowany? Jednakowoz, miales chamie ekogroch, ostal Ci sie ino ... foch Jak kupowałeś pompę nie było starej i nowej była jedna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.01.2013 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 Jak kupowałeś pompę nie było starej i nowej była jedna wiesz jak mowia u nas ? jaaaa, yyyhym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 12.01.2013 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 oj Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magnolia18 12.01.2013 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 oj Mariusz Wiesz, ze ja mam w ... tam czy stara czy nowa Ma rebac co zadane ku uciesze gawiedzi i na chwale moja. Sasiedzi niech zerkaja jak to czary mary sie dzieja i wiedzmy me z Niczego cieplo potrafia wydobyc. Dzieje sie to juz. Tylko licznika zaklecia jeszcze okielznac nie potrafimy. Chcialoby sie rzec. Merlinie prowadz. Ale prozne te prosby. Merlin drzemie. a Auroton rebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.01.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 tydzien zamknoł się w 74 kwh +10 -12 kg brykietu[6zł okolo]temp w na początku tyg 25 po wekendowym paleniu w kominku dziś wieczorem to prawie 22 stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 tydzien zamknoł się w 74 kwh +10 -12 kg brykietu[6zł okolo] 74kwh+ ok.40kwh= 114kwh ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.01.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 się zgadza tylko że temperatury były w tym tygodniu u mnie ponad normatywne 22-26 w domugdybym tylko jechał pomoą wyszłoby coś 90 kwwh no może 95 kwh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2013 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 się zgadza tylko że temperatury były w tym tygodniu u mnie ponad normatywne 22-26 w domu gdybym tylko jechał pomoą wyszłoby coś 90 kwwh no może 95 kwh 1kwh to 1kwh tam nic nie "wyparowuje"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.01.2013 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 no niedokładnie bo olewając brykiet zużyłbym więcej prądu i byłoby z 90-95 kwh możesz to pomnożyć razy cop 2 lub 2,5 no cudów od pompy nie oczekuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 12.01.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 no niedokładnie bo olewając brykiet zużyłbym więcej prądu i byłoby z 90-95 kwh możesz to pomnożyć razy cop 2 lub 2,5 no cudów od pompy nie oczekuję to nie krzycz jak to mało zużywasz kwh skoro dopalasz kominkiem ... abo puść te 22* zadane w chałupie przez dwa tygodnie bez palenia to się zobaczy ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 12.01.2013 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2013 10-12 kg brykietu to dla zobrazowania 3-4 szczapy średniej wielkości dębiny.z tym krzykiem to trochę śmieszne bo ZAWSZE podaje do prądu brykiet.przy 21 stop cały tydzień zużycia miałbym nie więcej niż 80 kwh inaczej koszt tego tygodnia przy przesadzonych temp w tym tyg[więcej niż 22]42 zł za wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
